Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 459535 раз)
Вот, вы, все ждете негативного завершения вашей надуманной проблемы...
Не лучше ли, просто, не задумываясь наслаждаться ездой, выполняя при этом минимальные азбучно- прописные истины?
Не накликивайте себе беду, берегите светлую карму, позитивно мыслите! И будет вам счастье!
Не лучше ли, просто, не задумываясь наслаждаться ездой?
Адик верно говорит (лишнее я вырезал).  С процитированным  - согласен.
Ездите на прекрасном автомобиле, надежный, комфортный. Супер! Водите свой автомобиль, любите его, следите за его состоянием, делайте ТО согласно мотор-часам а не пробегу, и всё будет у вас отлично. (Для примера 15тыс км по трассе и 8 тысяч по городу для меня показатель для ТО).
П.с. пробег 88тыс км. Ни одного танца с бубном и никаких суеверий.
Одно что делаю - глушу машину с выжатым сцеплением (Попробуйте  - реально тише и приятнее на слух глушится). Но это к теме не относится вообще никак.
Оффлайн DEM-DEM Мужской
Все так и было пока не заехал на Балтийскую. Там немного на стращали.  Спустя пару дней здравый смысл подсказывает что нужно забыть о рекомендациях на Балтийской, как никак вмешательство в двигатель.
Если хотите быть САМИ уверенными в том , что с цепью и с натяжителем все в порядке, найдите хорошего мастера на СТО или на АИСе , снимите клапанную крышку(стоимость примерно 500-600грн)и убедитесь САМИ в том что с цепью все ОК. На Гринченко на АИСе был хороший и толковый мастер, но их СТО свернули и он уволился. Я у них два раза снимал крышку , на 85000км и 115000 км. Пока все ОК.
Далее делайте ТО так как положено и что говорят одноклубники.
Можна еще кнопку прокрутки стартера поставить, хорошая штука. Сам пользуюсь уже примерно 50000км. Пробег 131000 км. НЕ желейте денег на хорошее масло и расходники, ну и вовремя ТО.
И, наверное , самое главное не рвите машину на светофоре и не устраивайте гонки, у вас не спорткар, а 1830 кг веса плюс водитель, пассажиры, груз и всего то мотор два литра. Удачи. :az:
Оффлайн omb Мужской
Шота в последнее время не всегда начала заводиться с первого раза.. Заводишь - плавают обороты, мигают сигнальные датчики внизу приборки - глушишь, заводишь и все ок.. Пробег почти 130к.. Че может быть?
Авто на улице стоит ?
У меня тоже пару раз была такая хрень.  Лампочки не мигали, а схватывало медленно, вроде как сил нет в авто при заводе.  Пробег 133000. Заменил фильтр воздушный мотора, 10000 прошла. Вроде лучше.
Но это было на улице, у сына была авто, а у меня в гараже вроде бы нормально. Может бенз поганый или свечи ? На ВОГе Мустангом заправляюсь. На газ нормально переходит. Тяга отличная.
Оффлайн omb Мужской
Та почти все время она на улице стоит, раньше бывало такое иногда на горячую, когда недолго проехал и глушишь/заводишь.
Насчет бенза - вполне может быть, как раз месячишко назад заправлялся.. свечи был менял на 75 тыщ, но кроме завода все остальное в норме(тяга/расход)
Оффлайн Korandos Мужской
На выходных наблюдалась похожая ситуация у брата на Туксоне, как будто подсевший акумулятор,  заводится ооочень туго.
« Последнее редактирование: 27 Август 2018, 14:16:35 от Korandos »
Сегодня проверил акум, все в норме. Заправился на ВОГе, Мустангом. Завтра посмотрим. А вы где заправляетесь?
Оффлайн omb Мужской
Практически 100% кло 95-евро, заправка либо в Чабанах, либо в Стоянке
Оффлайн zukko78 Мужской
Коллеги не подскажите где в Киеве можно цепь грм на корандо поменять? Может кто знает толкового механика который сможет протяжкой сделать?
Оффлайн Petrovich Мужской
А что есть признаки растяжения  цепи или "на всякий случай"?
И на какую будуте менять,  и с натяжителем Ивеко или так, просто?
Сегодня 100 т.км, похоже перескок, когда завожусь машина троит и глохнет, днем заметил когда ехал по трассе что нет мощности,  на газ давиш а машина не едет.
Пока не решил, хочу определиться с мастером, то что вижу - Цепь феби а натяжитель от кайрона но возможно и от Ивеко
А свечи проверить, компрессию?
У меня троило, не ехало, так оказалось, пошабашила прокладка клапанной крышки, третий свечной колодец был весь залит маслом... Время пришло 120 тык.
Про перескок и не задумываюсь уже давно, со дня покупки...
Уже про этот перескок столько понаписано и цепи меняют и дорабатывают плунжеры, а у них все равно перескок...  popcorn
Спасибо, наверное Вы правы. Сначала диагностика, но нужно определиться где делать, на АИС как по мне дороговато выходит, если смотреть замену цепи то 6600 работа + запчасти
На аисе с их материалами выйдет примерно 17000 грн. брал у Делфи цепь, натяжитель ивеко, обошлось всё примерно 15000 с работой на аисе.
А АИС согласился ставить натяжитель Ивеко? Мне они сказали что ставят только оригинал.
[/quote]
А я бы задумался особенно сейчас, зная массовость проблемы.
На ютубе просмотрел тему про цепь и немного прозрел, особенно почитавши коменты.
Если родная цепь и натяжитель выходят 50000 км это уже очень хорошо, а там кому как повезёт.
Но то, что родная цепь и натяжитель полное гов...о- это факт.
