Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 455349 раз)
Оффлайн Petrovich Мужской
Так может на ней и не ездить, что бы резина не терлась.
... и сидушка не продавливалась.
Оффлайн swap Мужской
  • Марка автомобиля: Korando G20D MT6
Эх.. Только газ поставил... Двигатель можно помыть? Проблем хоть с этим не будет?
Если целлофаном обвязать все электрические части...
2 ЭБУ - Газ+Бензин+катушку зажигания? Все?
Оффлайн Guardian Мужской
А можно вопрос не по теме к вопросу не по теме?
А зачем мыть двигатель? ))
Наверное, чтобы шашель не бил?
Не забудьте аккумулятор обмотать и все предохранители в боксах и так просто торчащие...  :bm:
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2017, 17:10:41 от Adik »
Он весь в пыли, также как услышал цокот при заводе машины начал заливать масло и малеха распереживался. Вот эти переживания и хочу помыть. Не стоит?
Оффлайн Vitali Мужской
я мыл керхером. снял декоративную накладку,отключил клему аккумулятора, закрыл пакетом блоки управления бенз и газ (они рядом) старался не попадать водой на блок предохранителей. дал высохнуть, одел клему завел и поехал. Все.
Оффлайн 75treck Мужской
  • Марка автомобиля: SsangYong New Korando
Кусок успокоителя застрял в клапане. Снимут поддон хз что там.
А сколько было случаев перескока или разрыва цепи украинской сборки? Просто вижу в основном проблемы с российскими. У меня послушали сказали обычный звук да как дизеля но без звона.
Проблемы с родной цепью.
В Аисе никто не скажет, а соклубники могут сказать, тут некоторых не минуло сие горе.
В АИСе вообще ничего не скажут, тем более, если ты на гарантии.
В Киеве на Гринченка осенью, при снятии клапанной кришки, озвучивали что было несколько авто с перескоком. Не секретились. Вот чья сборка и какого года авто не спрашивал.
Отпишитесь, если не затруднит, у кого был перескок или у знакомых, какой вязкости лили масло 5w30 или
5w40 ?
И какого года сборка авто ?
Спасибо.
Насторожили своим постом *не дадите спать спокойно), я думал в Украинских сборках косяк с цепью 12-13 годов обошел стороной. Опять начал прислушиваться. Я думаю все льют 5W-30 официалы и я Shell остальные может и бренддругой но 90% думаю 5W-30.
Уже отписывались тут и корейцы, что это "особенность этого автомобиля".
Не у всех тем более эта болезнь, а в большинстве случае у бензинок с ручкой, с автоматами меньше.
Вы прочитайте, здесь есть дельные советы для невозникновения перескока цепи. Главные из них, не оставлять на включенной передаче и передними колесами не ставить на бордюрах или мордой кверху.
Спите, на здоровье. Все будет хорошо :ay:. Я для себя выясняю некоторые нюансы с маслом. Просто поговорил с масленщиками и сделал вывод для себя, что лить надо ТОЛЬКО 5 w30, а не 5W40. Особенно это сказывается зимой, разная вязкость. Ну и похоже, что больше проблем с авто , сборки 12 года и особенно у северных соседей. Может ошибаюсь. Ну и остальное Adik описал. Может еще раз добавлю от себя; и не резко ускорятся на светофорах и на трассе не крутить движок более 4000 об с резким ускорением и особенно если авто груженое. У нас тяжелое авто и не гоночное.  :drive1:
Ну и спасибо еще раз кулибиным  :az:, простейший вариант с кнопкой прокрутки наверное все же дает свои результаты.  :ay:
 :bj: ... вот вот-вашим масленщикам только , что и заливать масло. Насоветуют же ...
Сколько уже писали на тему масел-ать нет , мусолим и мусолим. Вы поймите-под конкретный температурный регион масла не выпускаю, а делают более -менее универсальное. Представьте Антарктиду. Следуя логике должно быть масло с низкой вязкостью(текучестью). Запускаем  мотор-масло пошло заполнять все каналы.Проходит время и двигатель разогревается, тем самым распространяя тепло по "своему телу" включая ОЖ , масло, топливо. Масло разогревшись до определенной температуры становится еще жиже. Поверхностная пленка начинает терять плотность , масляный клин ослабевает, падает давление масла.
Теперь заливаем нормальное масло. Пускаем двигатель, а масляный холодец ...Растет давление масла(насос), масло не успело "добежать" во все дырки, а движек уже заработал, прокрутив  э-нное кол.оборотов " в сухую".
Менять ежедневно масло в двигателе, ссылаясь на прогноз погоды-идиотизм. А думая, что более вязкое масло улучшит работу натяжителя на этапе пуска-это ошибка.Я уже писал-самое идеальное, установить низависимый маслопрокачивающий насос. Не мешало бы для себя посмотреть тест моторных масел на тубе, а не слушать масленщиков и сделать вывод-какое  нужнее вашему авто-5W30 или 40.
Оффлайн ruha29061975 Мужской
Всем обладателям дракона привет!
Корандо14 г.в.  бензин 2л. Езжу редко и не большие растояния. Проблема рыка была почти с нуля.  Поналу звук настораживал , теперь зная проблему пугает. Несколько разбыл такой рык, что начал чесать репу. По налу думал действительно конструктивная особенность, но пообщавшись с дедушкой мотористом узнал что МЭН стоит даже на ланосе и волге (поправте если не прав) и после этого искренне захотелось просто плюнуть в лицо производителю - долбоебу который решил что и так пойдет. Спасибо огромное ДМБ и Петровичу за раскрытие темы и путей устранения проблемы.
