Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 455196 раз)
Выпуск 07/2013,  МКПП, передний привод.
Рычит с первого дня. пробег под 70 тысяч. Меняю масло каждые 9 тысяч +-. Заливается как по паспорту (ставлю машину под уклоном после того как конкретно прогреется (включатся вентиляторы) и быстро откручиваю сливной болт. И оставляю под машиной ведро часика на 3-5 - и все-равно еще капает).
Вообще забил на это дело так как не велика цена ремонта  - что так, что так - 100 баксов (или сколько там натяж + цепь стоит - не помню, но не критично дорого).
Оффлайн sergo_riz Мужской
Не обошла и меня стороной эта печалька под названием "перескок" на пробеге 85000. Честно выполнял все рекомендации, не спасло. Позавчера днём при запуске прокрутил стартером на несколько оборотов, и выключил зажигание, не дожидаясь, пока запустится двигатель (раньше часто так делал, это помогало убрать "рык" при запуске). При повторном включении стартера двигатель уже вращался свободно, не запускался. На эвакуаторе отволок машину на Гринченко. Вердикт - перескок цепи. Надеюсь, клапана не погнулись. Предварительно озвученная сумма ремонта 12500 грн. Интересно, что проходя там летом ТО, просил проверить, не растянулась ли цепь, в каком состоянии натяжитель. Уверили, что всё в порядке. Вот такая фигня...
Цепь Акмаш, натяжитель Ивеко, все в наличии. Обращайтесь.
Оффлайн Petrovich Мужской
...Честно выполнял все рекомендации....
... при запуске прокрутил стартером на несколько оборотов, и выключил зажигание....
А кто Вам дал такие рекомендации? За секунду давление в системе не успеет подняться и натяжитель не натянет цепь.
С МЭНом, который давит 5 атм., нужно в теплую погоду до 5 сек.
Спасибо, но машина уже в работе на Гринченко.
Ну, допустим, не за секунду. Если включить зажигание, и подождать секунд 20-30, прежде чем включать стартер, то до запуска двигатель крутится секунды 3. Потом я выключал стартер, и повторял процедуру (ещё 3-4 сек.), уже запуская двигатель. В моём случае это обычно помогало избежать "рыка". Кстати, мастер сказал, что чаще всего перескок происходит не во время запуска, а во время остановки двигателя. Цепь растягивается, натяжитель вырабатывается, при остановке цепь провисает. Двигатель по инерции продолжает вращение, либо, при некачественном бензине может вообще в другую сторону крутануться (детонация). Снова таки, со слов мастера, аналогичная проблема существует не только на Корандо, но и на современных авто с цепным приводом других брендов.
p.s. Ради интереса загуглил "перескок цепи". Мы и правда, не одиноки. Тут и Skoda, и Honda, и Nissan, и Hyundai, и Kia, и Audi, и Volkswagen...
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2017, 10:56:59 от sergo_riz »
... то до запуска двигатель крутится секунды 3. Потом я выключал стартер..
Ну не знаю. Если бензонасос подал горючее, то двигатель подхватывает быстро. Что не помогла прокрутка стартером сейчас, то, возможно, сейчас похолодало, масло стало более густое и времени нужно больше для закачки.
Перескок происходит при недостаточной давки натяжителя (недостаточное давление, рястянутая цепь и его не хватает).
Я уже описывал как сделать прокрутку с помощью кнопки. Цена вопроса : полтора метра провода и простенькая кнопка и 15 мин. работы.
Анализируя ситуацию, рискну предположить, что все ухищрения, типа прокрутки, МЭН и пр. проблему не решают. В лучшем случае чуть-чуть её отдаляют, и дают моральное успокоение, убирая "рык" при запуске. Цепь-то растягивается в любом случае. Да и натяжитель вырабатывается. Нагрузка на эти детали при запуске ничтожна, в сравнении с нагрузками при движении, и их основной износ происходит во время движения. Видимо оптимальное решение, это регулярный контроль, и своевременная замена цепи и натяжителя. К сожалению. Но ведь в конце-концов и ременной привод имеет свой регламент замены. Плохо, что производитель не указывает аналогичный регламент для замены цепи.
МЭН не только убирает рык, но и создает нужное нятяжение цепи, что сглаживает колебания цепи и ударные нагрузки при запуске. Наибольшую нагрузку цепь получает при пуске (рывок-удар) и режим "тапок в пол" у любителей рвануть со светофора и при обгонах. Давно уже говорили, что цепь тянется быстрее у тех, кто имеет частые запуски и любителей резвой езды.
На россии есть мужик, который более 600 тыс. прошел без замены. У знакомого пробег за 130 тыс. - цепь и натяжитель родные.
Недавно смотрел вылет натяжителя у себя. Изменений по вылету от начального нет. Значит цепь не тянется.
Всё верно. Но есть случаи, когда и на 40-50 тыс. цепь перескакивала. Потому, как мне думается, и МЭН, и прокрутка могут лишь отдалить возникновение проблемы. Но не предотвратить её. И, как я уже писал выше, аналогичная проблема не только у нас, но и у других брендов. В конце концов, я, к примеру, полностью следовал инструкции по эксплуатации, на передаче не оставлял, всегда вначале ставил на ручник, ТО проходил вовремя, на официальной станции, масло лил только рекомендованное производителем. И что в итоге? Пострадал, потому-что что не исправлял колхозным образом косяки производителя? А ведь не так сложно тому же производителю обязать дилерские станции контролировать при прохождении ТО износ натяжителя и растяжение цепи. Но в регламентных работах об этом и близко ничего нет! В своё время, когда только купил машину, с одним нашим коллегой-форумчанином приезжали с проблемой "рыка" на Зоологическую, общались с мастерами, инженером по гарантии. Никаких внятных ответов от них так и не услышали. Уже тогда официалы могли связаться с производителем, запросить рекомендации.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2017, 15:07:39 от sergo_riz »
... и МЭН, и прокрутка могут лишь отдалить возникновение проблемы. Но не предотвратить её.
Ничего вечного не бывает. Все рано или поздно ломается. Чаще всего сообщалось, что проблемы с цепью ГРМ у двигателей с не роликовой цепью, а пластинчатой как у нас. В свое время попалась статья об этой проблеме у VW (Туарег). Переделали натяжитель и ресурс цепи возрос. Так что МЭН не только для устранения гррр... , но и в помощь натяжителю при запуске.
Пробег 120 тык. Машинка 12 года. Выполняю все рекомендации.
Да, резкости машинка походу не выносит. И растягивается цепь, и летят маховики...
Недавно снимали крышку клапанную (потек уплотнитель крышки), с цепью все норм, с натяжителем и др. тоже норм.
Ничего лишнего не ставил.
Всё делал точно так же. Машина тоже 12 года. Перескок случился на 85000. Тут уж кому как повезёт.
Забрал сегодня машину из ремонта (Гринченко). Замена цепи, натяжителя, успокоителя, шестерни распредвала. З/ч, плюс расходники, плюс работа - за всё 12500 грн.. По словам мастеров, я у них далеко не первый. Перескок, в наших машинах явление довольно распространенное. Некоторые уже по 2 раза попадали. По их словам, никто от подобных проблем не застрахован. Причём, если на Citroen производитель даёт рекомендации по регламентному обслуживанию ГРМ, то корейцы молчат. Мастера признают, что это конструктивный недостаток двигателя, и единственная рекомендация, это периодический контроль. Который, правда, по их словам, тоже ничего не гарантирует. Информацию об установке МЭН, или предварительной прокрутке восприняли довольно скептически. "Ось така фігня, малята"...
Им проще выпустить другую модель, чем морочить голову с доработками в уже выпущенную модель.
Что мы и видим. А машинка хороша!!!
Я уже собирался покупать такую же новую. Однако, как в пословице: "мы предполагаем, а Бог располагает..."
Если бы обстоятельства сложились правильно, я бы, точно взял новый Корандо!  ,)
... но, наверное уже с дизелем ?
Нет, конечно! Только не дизель!  :bm:
Оффлайн Messir Мужской
  • Не злить - укушу!!!...
"Однако, как в пословице: "мы предполагаем, а Бог располагает...""(с).....)))))))))))))))))))))))
Думаю, им наш рынок просто не сильно интересен. Могли бы, как минимум, обязать официалов при прохождении ТО проводить по регламенту контроль состояния ГРМ. В принципе, как мне кажется, уже накопилась критическая масса пострадавших от перескока. Может стоит каждому обратиться напрямую к производителю?
Здесь их контакты http://www.smotor.com/en/etc/contact/index.html
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2017, 21:58:27 от sergo_riz »
Считаю, Вы правы,  в данном случае. Когда в парашке было даже производство и продавались сотнями штук и даже на это корейцы или индусы забили, то в Украине продавались единицы или десятки, то и подавно забито производителями (собственниками)...
