Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 455721 раз)
Оффлайн Korandos Мужской
А АИС согласился ставить натяжитель Ивеко? Мне они сказали что ставят только оригинал.
Поставили всё моё, по работе около 12000 грн.
Сначала типа без гарантии, но потом разговорились , дали пол года гарантии, оказалось я далеко не первый и не последний (сразу за мной ещё машинка заехала), мастер и сказал про обязательный уровень масла 5,5 литра примерно и про гов-о качество родных цепи и натяжителя+ко всему конструктивная особенность  :12345:
Сейчас слежу за уровнем масла. Сразу залил 5 л и долил примерно 600-700 грамм до верхней отметки.
Заводится немного помягче, но кратковременный рык 1-1,5 секунды присутствует, проехал после замены около 3000 км, тысяч через 6000 сниму крышку и обязательно проверю цепь и натяжитель.
Куда у Вас входит 5,5 литра масла? Уже 10 ТО прошел, 4л+1л вливают моего масла и при мне.... на следующий день проверяю...по верхнюю рисочку. ))) Кда больше ?  Еще 0,5 и будет выше полоски.
Шелест присутствует при заводе даже на гарячую, при двух -трех делениях прогретого двигателя.
Оффлайн zukko78 Мужской
Остановился на цепи от Febi и натяжитель от Ивеко, ищу СТО где сделают диагностику, малоли может и вправду прокладка прогорела
А, может, другую цепь? Оригинал, Чезет, от Уаза?
А, может, еще поменять звездочку вала фаз распределения зажигания... Без этого замена цепи, деньги на ветер...
Это ваша машина и ваш выбор.
Я, просто, езжу в удовольствие, выполняя определенные правила для такого рода двигателей... И слава Богу, что у нас еще нет турбины!  :ai:
Мне пофик ваш перескок и посторонние звуки при запуске двигателя  popcorn  :by:  :bm:
[/quote]
Пофиг не пофиг, а приятного мало, особенно если это произойдет за несколько сот км от цивилизации.
Да и не дёшево это, можно на недельку на отдых семьёй слитать к примеру.
Акмаш цепи продаем уже 3 года. Ни одного возврата. Ежемесячно около 10шт продаем.
Вот и статистика, и это только Delphi.
Тоже ставил Акмаш, брал у Delphi , полёт нормальный, хотя говорить слишком рано, маленький пробег на ней.
Читал, что есть какая то усиленная цепь Акмаш....
В любом случае сначала диагностика, а потом замена
Последнее время цена на нашу цепь разительно отличается от начальной стоимости, за которую продавался оригинал и это радует.
И Акмашевская последняя цепь уже пошла усиленная, так написано на коробке...
И обзор цепи Феби
И обзор цепи Феби
Да, цены на запчасти приемлемые, ещё бы найти мастеров вменяемых, которые за адекватную стоимость заменят, а то АИС совсем оборзел
Вскрытие показало что: - метки не совпадают, развалился верхний успокоитель - пластик разлетелся на 2 части, одну достали а вторая поменьше кудато улетела. Буду заказывать весь комплект для замены ГРМ. @Delphi вы скидочку дадите в личку, на мой список:
Успокоитель цепи ГРМ верхний G20D
Успокоитель цепи ГРМ левый G20D
Успокоитель цепи ГРМ правый G20D
Цепь ГРМ G20D
Прокладка клапанной крышки G20D
Сальник коленвала передний GSL
Натяжитель цепи G20D (IVECO)
Может не потеме, но на СТО стоит наш собрат, снята голова и она вот такая:
на фото цепь которая была заменена мне по гарантии на 53т км, пробежала 47 т км, растянулась как шнурок, обламала пластиковый успокоитель. Купил цепь АКМАШ и натяж от Ивеко.
Оффлайн omb Мужской
А где делаешь?
Делал на СТО КиевСхид на Здолбуновской в Киеве, мастер Слава, цена вопроса 3050 грн. Машину забрал, что характерно - пропал бряк при заводке, завтра попробую на холодную, как оно будет
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2018, 22:32:28 от zukko78 »
Цена вполне приемлемая....
Бряк появляется  когда уже цепь растянута, а рык у меня присутствует.
Вчера заводил на холодную, завелась без рыка и бряка. Наблюдаю дальше
Оффлайн SoftCreator Мужской
А какова была метода замены цепи - классическая или протяжкой?
Меняли без сьема двигла, снимался поддон и все крышки с навесным с правой стороны, цепь не расклепывали, я так понял они протяжкой не делают. Как раз сразу и масло поменял.
Сегодня завелся вообще не рыка не бряка, мне пока очень нравиться.
