Не поздновато ли?
стал и я газобензоавтолюбителем))) мозги stag qbox plus, редуктор Tomasetto и форсунки Hana ,баллон емкостью 54 л c мультиклапаном Tomasetto. Заправочное устройство выведено в лючек. Первые впечатления очень даже положительные...дальше будем посмотреть
Поздравлям с обновкой и экономией на газе.
Прочитайте внимательно ветку о гбо
Куда лишние денюжки от экономии пойдут?
Редуктор Tomasetto Antarktika?
А зазор свечей на газу лучше 1мм, чем 1,3 имхо
Не редукторы а форсы Хана!
редуктор Tomasetto Model AT-09 Artic, единственное что смутило, на нем набито еще слово SUPER, фотку вечером выложуДобавлено пользователем: 25 Апрель 2016, 20:01:10
Это редуктор не Артик, а аляска супер. в ТЕОРИИ он расчитан до 140 л.с.
СТРАННО, по идее машина не должна нормально работать,выдавать положенную мощность, так как у нас 149 л.с., или будет работать,но быстро убьется?
Она поедет. Но в некоторых режимах не будет хватать редуктора. Мощность немного упадет и расход будет выше ну и соответственно смесь будет не правильная. Или если редуктор совсем слаб то на 2 передаче при тапке в пол может перекинуть на бензин (будет звук как будто нет газа в баллоне) особенно может проявится в холодное время!
Только что разговаривал с установщиками , нормальный редуктор у Вадим1 , расчитан до 160-170 лошадей. И не надо более 3000 оборотов крутить движок . И все будет ОК.
AT09 ALASKA SUPERModel Alaska SUPER VERSION, 100 kW.
Не пугайте товарища. Его и так подделками напугали. Только что разговаривал с установщиками , нормальный редуктор у Вадим1 , расчитан до 160-170 лошадей. И не надо более 3000 оборотов крутить движок . И все будет ОК.
