Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 806240 раз)
Оффлайн set230 Мужской
  • Марка автомобиля: Эмгранд
« Ответ #1240 : 09 Май 2016, 13:07:28 »
  • Желательно выполнять все требования по газу, я имею ввиду и нулевое ТО и остальные через 10тык. Если нормальные, то будут не только фильтра менять, но и смотреть в свою программу и тестить работу ГБО на компе.
    Потом могут быть замена форсов и редуктора, а так же тройничков и трубопроводов. А Вам также, возможен вариант таскания с собой канистры с тосолом!  :bm: Смотря, у кого, что и какого качества стоят комплектующие.
    Вот тогда начнется выброс денег! "Но это временно!"
    ГАз всегда будет лучше и экологичнее бензина. Не говоря уже о дизеле!  :bj:
    Наболело?
    « Ответ #1241 : 09 Май 2016, 13:24:05 »
  • Нет, а что? Я ездил постоянно на газовое ТО, у меня все ок! А вот кореши игнорили это дело! Ну им и флаг в ...опу!
    Ну это не только с газом такое.
    Знакомый постоянно ездил до нуля в баке. Потом не поймет чего машина не заводится или начинает просто после заправки не ездить!  :bm: А бензонасос менял раз шесть!
    Оффлайн nkrasnenko Мужской
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #1242 : 09 Май 2016, 14:44:55 »
    Адик, с праздником  Победы! Что пили?
    « Ответ #1243 : 09 Май 2016, 18:07:27 »
  • Во первых это не праздник, а день памяти о погибших, которые защищали свою родину, во вторых не пью!
    Оффлайн mars77 Мужской
    « Ответ #1244 : 10 Май 2016, 11:02:42 »
  •  По закону государство дает льготу, тем кто поставил ГБО. Кто-то воспользовался этим законом?
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #1245 : 10 Май 2016, 13:33:52 »
    я, вернули около 600 грн, сможешь воспользоваться, если белая большая зарплата
    « Ответ #1246 : 10 Май 2016, 14:04:51 »
  • а если вся белая?
    припустим 5000 грн, то налогов сменя на 1000 берут. За год на 12000 набежит, следователь компенсация 12000
    « Ответ #1247 : 10 Май 2016, 14:31:29 »
  • а если вся белая?
    хотел-бы посмотреть как у нас работают "законы"
    « Ответ #1248 : 10 Май 2016, 14:35:56 »
  • ну так надо заставить чтобы заработали
    « Ответ #1249 : 10 Май 2016, 15:10:00 »
    после майдана остались только обещания и любители музыки у власти 7.40
    « Ответ #1250 : 10 Май 2016, 15:58:55 »
  • ну все равно надо пробовать
    Оффлайн unic Мужской
    • Марка автомобиля: Mitsubishi LancerX
    « Ответ #1251 : 30 Май 2016, 14:16:36 »
    Как часто регулировали клапана? А то вот здесьhttp://vipgaz.com.ua/obsluzhivanie_gbo.html говорят что каждую десяточку тык пробега  нужно
    « Ответ #1252 : 30 Май 2016, 14:22:37 »
  • я, вернули около 600 грн, сможешь воспользоваться, если белая большая зарплата
    Слышал, что спустя год возвращают. Как вам так быстро удалось) :af:
    Оффлайн sergo_riz Мужской
    « Ответ #1253 : 30 Май 2016, 16:29:46 »
    А что за закон, можно уточнить?
    « Ответ #1254 : 30 Май 2016, 17:24:24 »
  • Как часто регулировали клапана? А то вот здесьhttp://vipgaz.com.ua/obsluzhivanie_gbo.html говорят что каждую десяточку тык пробега  нужно
    Клапана должны регулировать на бензиновом ТО, ну никак не на газовом. А у вас проблемы с клапанами? У меня никогда проблем с клапанами не было на трех машинах, которые ездили на газу. Все корейцы.
    А Ваша сцыль битая - ошибка 404!
    « Ответ #1255 : 01 Июнь 2016, 09:28:01 »
  • На всякий случай напишу, чтоб не наступали на мои грабли))
    Кто будет покупать диагностический кабель для ГБО - не покупайте дешевых за 100-200 гривен. Покупайте оригинальный стаговский кабель - они отлично работают и нету разрывов связи на длинных кабелях.
    Дешевый кабель если короткий - проблем нету. А если длинный - постоянно обрывается связь. (Хотя мне и вышел этот кабель на-шару, все-равно обидно было  :bm:)
    « Ответ #1256 : 08 Июнь 2016, 18:43:37 »
  • Клапана должны регулировать на бензиновом ТО, ну никак не на газовом. А у вас проблемы с клапанами? У меня никогда проблем с клапанами не было на трех машинах, которые ездили на газу. Все корейцы.
    Да вроде работает http://vipgaz.com.ua/obsluzhivanie-gbo.html
    Ну не суть. Цитирую: "ТО каждые 10 000..... Перед каждым ТО необходимо отрегулировать клапана и угол зажигания..."
    Вообще, о клапанах все предупреждают, мол, проседают, уменьшаются зазоры, разве нет?
    « Ответ #1257 : 08 Июнь 2016, 18:48:18 »
    А вообще, это плохо, когда клапана на одном СТО, а ГБО на другом. Это чревато качелями - газовщик будет пенять на бензинщиков, а те и вовсе скажут - авто бензиновое? какого хрена ты газ ставишь :by:
    « Ответ #1258 : 08 Июнь 2016, 19:35:13 »
  • Вообще, о клапанах все предупреждают, мол, проседают, уменьшаются зазоры, разве нет?
    Вообще-то зависит от конструкции. При наличии гидрокомпенсаторов никакая регулировка не нужна.
    « Ответ #1259 : 09 Июнь 2016, 22:52:09 »
  • Вообще-то зависит от конструкции. При наличии гидрокомпенсаторов никакая регулировка не нужна.
    Поддерживаю. Но при условии что двигло не перегревали.
