Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 806519 раз)
Оффлайн Катран-ли Мужской
  • ВАЗ 2102, Ауди 100
  • Марка автомобиля: Карандаш STD 2л (Бензин)
« Ответ #1160 : 10 Февраль 2016, 17:10:32 »
  • машина не на гарантии
    и надо ли регистрировать в ГАИ  сейчас ГБО
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #1161 : 10 Февраль 2016, 19:01:26 »
  • Регистрировать надо, цена вопроса 1час и 400грн.  Без регистрации предусмотрен штраф.
    ГБО 4-го поколения. Что ставить зависит от финансовых возможностей.
    « Ответ #1162 : 10 Февраль 2016, 19:13:25 »
  • Выбор ГБО 4-5 поколения: комплект или "сборная солянка"
    http://kostagas.com.ua/baza-znaniy-gbo/vybor-gbo-4-5-pokoleniya-komplekt-ili-sbornaya-solyanka
    И зависит от технических характеристик и особенностей машины!
    « Ответ #1163 : 10 Февраль 2016, 19:36:20 »
  • На нашу подходит много, только цена вопроса.
    « Ответ #1164 : 10 Февраль 2016, 19:59:51 »
  • Много чего?
    « Ответ #1165 : 10 Февраль 2016, 20:19:03 »
  • ГБО
    Оффлайн Hellion Мужской
    « Ответ #1166 : 24 Февраль 2016, 14:24:08 »
  • Подскажите а какое ГБО лучше ставить - ГБО 4 поколения или ГБО 5 поколения
    и сели можно то где??
     и цена вопроса?
    Я в этом деле  :bm:
    Приветствую! Ставил 8 месяцев назад profigas.ua ГБО 4 поколения. Вполне доволен, хотя цена у них повыше, чем у большинства СТО в городе, зато с трехлетней гарантией. Еще не окупилось полностью, на тот момент отдал около 16000 грн, сейчас не знаю сколько, возможно, цены поменялись, лучше уточнять.
    « Последнее редактирование: 24 Февраль 2016, 14:36:17 от Dr_Zhalnin »
    « Ответ #1167 : 24 Февраль 2016, 18:56:15 »
  •  :ai: cпасибо  :ay:
    « Ответ #1168 : 02 Март 2016, 23:01:42 »
  • Народ, кто подскажет распиновку кабеля от Тартарини?
    Есть у меня в наличии кабель от STAG 300,  там всего 3 проводка идут.. Ниже фото..
    Должно быть видно что под цифрой 1 - проводочек без обмотки, под цифрой 2 -  красный провод, под цифрой 3 - черный провод, под цифрой 4 - пустой разьем (нету провода вообще).
    Как-то можно  переставить местами провода, чтоб  работал с тартарини?
    Оффлайн set230 Мужской
    • Марка автомобиля: Эмгранд
    « Ответ #1169 : 03 Март 2016, 08:10:43 »
  • если он подходит к современным стагам то нужно поменять местами 2 провода по центру.
    « Ответ #1170 : 03 Март 2016, 14:28:32 »
    О блин, зашел бы на этот форум - не мучался б )) Сам додумался, а потом уже прочитал тут. Посмотрел я на свои настройки - это 3.14здец ))
    « Ответ #1171 : 03 Март 2016, 14:52:43 »
  • чтож ты там увидел? давай скрины!!!
    « Ответ #1172 : 03 Март 2016, 15:06:26 »
    Вот такую картину я увидел.. Я хоть вообще инструкцию не читал еще к проге (русскую найти не могу) - но понимаю что не так оно должно быть
    Кто что скажет?
    « Ответ #1173 : 03 Март 2016, 15:22:03 »
  • то что выше 4000 оборотов кардинально меняется коэфициент это еще ничего не значит.
    В руки сканер и вперед!!!
    « Ответ #1174 : 04 Март 2016, 12:41:23 »
  • Кто подскажет - каким фигом двигать графики впрыска топлива? Большая разница между впрыском газа и бензина.
    « Ответ #1175 : 04 Март 2016, 13:31:23 »
  • это не график.
    Выбираешь ячейку которую хочешь редактировать и слева есть "+" и "-" ими пользуешься!!!
    « Ответ #1176 : 10 Март 2016, 15:06:56 »
  • Народ.
    Помогите найти Фильтр клапана газа Tartarini (CI-276)  (это тот, что в редуктор ставится). Запарился искать, везде где заказываю - ответ *этого нету*.
    В аисе цена неадекватная (под 200 гривен было летом)
    « Ответ #1177 : 10 Март 2016, 15:15:03 »
  • Народ.
    « Ответ #1178 : 10 Март 2016, 15:16:18 »
  • 50 грн и он твой!!!
    Оффлайн zukko78 Мужской
    « Ответ #1179 : 30 Март 2016, 09:58:21 »
  • Добрый день.
    Может кто то поделиться фоткой как стоят под капотом и фльш-крышкой форсунки Hana или Baracuda после перехода с Tartarini?
