Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 806485 раз)
Оффлайн Petrovich Мужской
« Ответ #1120 : 10 Сентябрь 2015, 19:25:02 »
  • +1
    « Ответ #1121 : 10 Сентябрь 2015, 21:35:37 »
  • Извиняюсь, подумал - таки ты прав. Если есть бабло - ставь 72л баллон.
    « Ответ #1122 : 11 Сентябрь 2015, 06:33:33 »
  • Уже стоит. Стал как родной.
    « Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2015, 12:27:38 от Petrovich »
    « Ответ #1123 : 16 Сентябрь 2015, 12:29:37 »
  • Поставил ГБО Zenit Pro OBD, редуктор KME Silver, форсунки Hana красные, балон 72л (входит 58л) .
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    « Ответ #1124 : 16 Сентябрь 2015, 14:06:04 »
  • Сори за вопросы, но для интереса спрошу:
    Где ставил?
    Какая ориентировочная стоимость сейчас поставить?
    Какие ощущения? Доволен?
    « Ответ #1125 : 16 Сентябрь 2015, 16:08:01 »
  • Ставил в Киеве СТО Гепард, установщик Евгений. По ощущениям разницы не почувствовал, если не знать, то кажеться что едешь на бензине. Переход на газ незаметен. Расход пока не знаю, через 1000км на ТО-0  для проверки и настройки.
    Разброс цен большой, смотря что ставить, да и большие балоны дорогие. Вот для прикидки (комплекты и балоны) http://lpgtech.ua/ плюс стоимость работы по установке.
    Оффлайн Pilot11 Мужской
    « Ответ #1126 : 17 Сентябрь 2015, 08:54:04 »
  • Petrovich Вас можно попросить сфоткать форсунки бес крышки
    « Ответ #1127 : 17 Сентябрь 2015, 09:01:22 »
    и сколько стоимость установки?
    « Ответ #1128 : 17 Сентябрь 2015, 12:06:30 »
  • Сфоткать не проблема, но выставлю не сегодня. Их поставили очень близко к двигателю. Балон 72 л и електромагнитный клапан на баллон для отключения при выключении зажигания, заправка в черную часть бампера, трубки не медные - пластик. Все это 600 евро. фото увеличить - там показал.
    « Ответ #1129 : 17 Сентябрь 2015, 15:24:08 »
  • как по времени монтаж?и тд
    « Ответ #1130 : 17 Сентябрь 2015, 16:18:12 »
  • В 10 утра сдал, к вечеру сделали. Теперь 1000 км обкатка, потом подстройка. А что и т.д.?
    « Ответ #1131 : 17 Сентябрь 2015, 17:03:05 »
  • А что и т.д.?
    настройка пробные старты)))
    « Ответ #1132 : 17 Сентябрь 2015, 17:12:05 »
  • Читай чуть выше Ответ #11254
    « Ответ #1133 : 18 Сентябрь 2015, 10:15:45 »
    Готово
    « Ответ #1134 : 21 Сентябрь 2015, 20:44:16 »
  • Готово
    огромное спасибо
    « Ответ #1135 : 01 Октябрь 2015, 18:43:44 »
  • После заправки херовым газом, троит при переходе на газ.
    Прочитано несколько стр. литературы и опрошены знакомые ремонтники по ГБО.
    Старые газовые форсунки начали бешенно стучать. Резюме - скоро им шабаш. Прошли 50тык. Поменяли форсунки на аналогичные. Особо ничего не поменялось. Начал заправляться на приличной заправке, стало лучше, но не совсем. Опять когда-никогда выскакивает "мясорубка". :bm:
    Сейчас поеду менять газовые фильтра, если не полегчает, буду решать с установкой ремкомплекта на редуктор.
    Оффлайн zukko78 Мужской
    « Ответ #1136 : 02 Октябрь 2015, 07:38:35 »
  • а если промыть газовые форсы? Сам уже 2 раза натыкался на газ на WOG после которого залипают форсунки, после разбора покрыты черной липкой фишкой. после промыва переход бензин-газ вообще не чувствуется, и форсы работают тихо.
    « Ответ #1137 : 02 Октябрь 2015, 08:37:25 »
  • А их можно самому мыть? Как их вообще моют? У меня тоже подтраивать начало при переходе. Это начал заправляться на ОККО газом.
    « Ответ #1138 : 02 Октябрь 2015, 09:21:38 »
  • Я наоборот только на Окко начал заправляться. У них более менее. Во всяком случае проезжаю на их газу больше, чем на другом. А у троения на газу - разные причины. Сначала менять фильтра, потом смотреть. Может пошабашил один из форсов. Потом может пошабашил редуктор. Смотреть настройки мозгов газовых.
    « Ответ #1139 : 02 Октябрь 2015, 09:27:16 »
  • Можно, я 2 раза смотрел как это делается, делов на минут 15, главное иметь инструменты(утики, отвертка) и все. Я неделю назад за промывку форсов отдал 300 грн.
