Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 807817 раз)
« Ответ #1180 : 23 Апрель 2016, 18:54:58 »
  •  :af: стал и я газобензоавтолюбителем))) мозги stag qbox plus, редуктор Tomasetto  и форсунки Hana ,баллон емкостью 54 л c мультиклапаном Tomasetto. Заправочное устройство выведено в лючек. Первые впечатления очень даже положительные...дальше будем посмотреть
    « Ответ #1181 : 23 Апрель 2016, 18:58:55 »
  • Не поздновато ли? viannen
    « Ответ #1182 : 23 Апрель 2016, 19:39:09 »
  • Не поздновато ли?
    Ну когда стало напряжно заправлять бензином, тогда и поставил)) Собираться начал практически с момента покупки)))
    « Ответ #1183 : 24 Апрель 2016, 10:59:52 »
    Нашего брата прибило. Поздравлям с обновкой и экономией на газе. Прочитайте внимательно ветку о гбо,  что бы на чужих ошибках учится,  а на на своих.
    Куда лишние денюжки от экономии пойдут? :))))))
    Редуктор Tomasetto Antarktika?
    « Ответ #1184 : 24 Апрель 2016, 13:10:31 »
  • Поздравлям с обновкой и экономией на газе.
    спасибо))долго собирался))
    я её  курю постоянно))
    вечная стройка на даче))) готовлю дачу к старости-пенсии
    уточню)) не спросил, артика или антарктика.
    « Ответ #1185 : 24 Апрель 2016, 16:51:50 »
  • "уточню)) не спросил, артика или антарктика."
    Пофик! У меня точно такой же! Рулит пока хорошо! Знакомые корефаны ставили, говорят вполне хорош. Оригинал отработал свое. Оригинал был итальянский, отработал 50 тык и помер как и форсунки. Из-за нехватки у всех на сегодня средств поставил форсунки такие же Альфа-троник, а редуктор со второго раза получился Томасетто Арктика. Ходит довольно нормально. Меняю оба фильтра через десятку, заправляюсь всегда на одной заправке, все ок! Расход 12л/100км. 75% трасса / 25% город.
    Если езжу только по трассе, то постоянно расход один и тот же 10 л/100км. Динамика, как на бензине. Не  заметен переход. Я улавливаю теперь конечно.  :bs:
    Обычные свечи, которые для бенза выхаживают два срока. т.е. не 15тык а 30 тык. Иридиевые менял на 75 тык. Теперь будут Денсо  Nickel ТТ. Посмотрим на сколько их хватит, говорят, не меньше иридиевых.  :ba:
    « Последнее редактирование: 24 Апрель 2016, 17:16:07 от Adik »
    « Ответ #1186 : 24 Апрель 2016, 17:38:26 »
  • По моему надо Антарктика. Уточните. Он мощнее и до 250 лошадей. Форсунки HANA прошли уже 75000км. Все ОК. Говорят ходят 100000 км. и более.
    А вот с редуктором фигня. Повторюсь , уже писал, первый сдох через примерно полгода, заменили по гарантии, второй через год. Начал выяснять что да как, нашел новых установщиков , заменили ремкомплект и увеличили камеру с антифризом. Малая камера подогрева газа, так решили Итальянцы производители и официалам бесплатно для своих клиентов дали ремкомплекты для увеличения камеры. Я за денюжку купил. Проехал более года, все ОК.
    Такая фигня была у многих с редуктором, узнавал. Особенно зимой. Вроде как прогрев газа слабый был. Свечи родные 81000км. Но почему то интуитивно хочется уменьшить зазор до 1мм. Но это не простые свечи , как бы не сламать крючек.
    « Ответ #1187 : 24 Апрель 2016, 17:42:17 »
  • Извините, но у форсов Ханы полно подделок и они не выхаживают 100тык. Да, и у итальянских  редукторов полно негативных отзывов. Но теперь итальянцы мигом видоизменяют конфигурацию, переделывают  и дорабатывают все и стремятся жить спокойно.  :bp:
    А зазор свечей на газу лучше 1мм, чем 1,3 имхо
    « Ответ #1188 : 24 Апрель 2016, 18:12:08 »
  • А зазор свечей на газу лучше 1мм, чем 1,3 имхо
    Я тоже так думаю. На прошлом авто свечи были простые, постоянно зазор был 0,9-1мм. Так рекомендовали СТОшники. Было все ОК.
    А редуктора , может и подделка была, но не уверен. Установщики вроде порядочные, да и знаю их более 6 лет. И не только я у них ставил ГБО, а и с нашей работы парень. На Форд С мах. Три года ездит, все ОК.
    « Ответ #1189 : 24 Апрель 2016, 18:14:29 »
  • Не редукторы а форсы Хана!  :aq:
    « Ответ #1190 : 24 Апрель 2016, 21:16:25 »
    Кетайские? Не слышал.
    Я думал, что хоть здесь  Гбо без подделок. А китайси и сюда добрались?
    « Ответ #1191 : 24 Апрель 2016, 21:56:44 »
  • ну вот, нагнали страха)) завтра поеду снимать))
    « Ответ #1192 : 25 Апрель 2016, 10:51:30 »
  • редуктор Tomasetto Model AT-09 Artic, единственное что смутило, на нем набито еще слово SUPER, фотку вечером выложу
    Добавлено пользователем: 25 Апрель 2016, 20:01:10
    « Последнее редактирование: 25 Апрель 2016, 20:01:10 от Вадим1 »
    « Ответ #1193 : 26 Апрель 2016, 00:12:12 »
  • А по-моему самое интересное - топливная карта \график )
    Я поигрался с настройками - разгон лучше, динамика лучше, работает ровнее (на холостых). Это все мои личные впечатления. Расход газа если спокойно ездить - 13, а если тапок-в-пол - 14. (Расход - ТОЛЬКО ГОРОД (Черновцы) - кто не знает - спуск\подьем\спуск\подьем).
    Так что если у кого есть фото карты - кидайте, хоть будет с чем сравнить.
    Оффлайн set230 Мужской
    • Марка автомобиля: Эмгранд
    « Ответ #1194 : 26 Апрель 2016, 07:45:17 »
    Это редуктор не Артик, а аляска супер. в ТЕОРИИ он расчитан до 140 л.с.
    Есть ще один способ убедится в том что это аляска - вход газа прямо в фильтр, а в артике внизу с торца редуктора, и задняя часть у артика не гладкая а есть свои доп. каналы!!!
    « Ответ #1195 : 26 Апрель 2016, 11:03:29 »
  • Это редуктор не Артик, а аляска супер. в ТЕОРИИ он расчитан до 140 л.с.
    СТРАННО, по идее машина не должна нормально работать,выдавать положенную мощность, так как у нас 149 л.с., или будет работать,но быстро убьется?
    « Ответ #1196 : 26 Апрель 2016, 11:16:15 »
  • СТРАННО, по идее машина не должна нормально работать,выдавать положенную мощность, так как у нас 149 л.с., или будет работать,но быстро убьется?
    Она поедет. Но в некоторых режимах не будет хватать редуктора. Мощность немного упадет и расход будет выше ну и соответственно смесь будет не правильная. Или если редуктор совсем слаб то на 2 передаче при тапке в пол может перекинуть на бензин (будет звук как будто нет газа в баллоне) особенно может проявится в холодное время!
    « Ответ #1197 : 26 Апрель 2016, 12:22:28 »
  • Она поедет. Но в некоторых режимах не будет хватать редуктора. Мощность немного упадет и расход будет выше ну и соответственно смесь будет не правильная. Или если редуктор совсем слаб то на 2 передаче при тапке в пол может перекинуть на бензин (будет звук как будто нет газа в баллоне) особенно может проявится в холодное время!
    Не пугайте товарища. :dk: Его и так подделками напугали.  :ai:
    Только что разговаривал с установщиками , нормальный редуктор у Вадим1 , расчитан до 160-170 лошадей.  :ay:
    И не надо более 3000 оборотов крутить движок zopa . И все будет ОК.
    « Ответ #1198 : 26 Апрель 2016, 12:37:09 »
  • Только что разговаривал с установщиками , нормальный редуктор у Вадим1 , расчитан до 160-170 лошадей.  :ay:
    Я предпочитаю верить не установщикам, а данным производителя.
    http://www.tomasetto.com/en/products/lpg-reducers/model-at09
    AT09 ALASKA SUPER
    Model Alaska SUPER VERSION,  100 kW.
    А НАШ КОРАНДО 109,6  kW  ( http://sy.com.ua/new-korando.html  - раздел Тех.характеристики)
    Так что лично я советую требовать замены (если не вы подбирали комплект а фирма-установщик) на соответствующий (если этой же фирмы - модель AT09 ARTIC ).
    А почему не надо верить установщикам - мне на АИС-е пытались всунуть  комплект от Джили СК - вот это был  пипец (74кв против 109 необходимых - или 100л.с против 149 имеющихся). Так еще и оправдывались - мол мы заказали под Корандо, что пришло - то ставим.  :bm: :bj:
    Так что будьте бдительны.
    « Ответ #1199 : 26 Апрель 2016, 13:00:33 »
  • Не пугайте товарища. :dk: Его и так подделками напугали.  :ai:
    Никто его не пугает. Он выложил скрины редуктора. Я описал то что вижу. А установщик может рассказывать что угодно. Этот редуктор рассчитан ДО 140 сил.
    Почему не надо больше 3000?! Крутите сколько хотите при правильной настройке и при правильном оборудовании мотору ничего не будет!!!
