Автор Тема: Бензиновый двигатель  (Прочитано 300895 раз)
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
« Ответ #160 : 08 Май 2014, 20:08:09 »
  • Тут "братья "http://syclub.ru/index.php
    « Ответ #161 : 08 Май 2014, 20:53:45 »
  • ТЕМА ПРИМЕРНО ТАКАЯ http://syclub.ru/showthread.php?t=9789  ,НО гдето там встречал и про перескок цепи и к чему приводит ,ранее об этом думал,что этот бряк,хоть и признают конструктивной "особенностью", но боком вылезет,что и происходит уже...думаю,что лучше предупредить,чем где то в поле куковать
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #162 : 11 Май 2014, 17:27:13 »
  • Благодарю НИЖАЙШЕ!!!!!! :dk: :az: take_example :ax:
    Оффлайн tolstjk Мужской
    • Жизнь хороша, когда пьешь не спеша
    « Ответ #163 : 31 Май 2014, 08:52:32 »
  • У меня механика :ay:. А по  техническим даним автомат на 1-1,5 секунды медленее механики и он же кажется 4-х ступенчатый, вот возможно и "туповат" на разгоне и обгонах. Все гоночные на механике :drive1:.
    Акпп идет 6-и ступенчатая
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #164 : 31 Май 2014, 15:52:38 »
  • У нас в Украине эти манипуляции с натяжителем кто-то делал?
    « Ответ #165 : 31 Май 2014, 22:03:12 »
  • Пока тихо, на АИСе в Кременчуге спрашивал-молчат как рыба об лед
    Оффлайн Oldkadet Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D STD
    « Ответ #166 : 07 Июль 2014, 16:48:58 »
  • Ну вот я и попал на перескок цепи... Хорошо, что был хоть не далеко от города... Проявилось просто- не завёлся и удивительно легко крутился движок при старте... Всё точно так как описывается на российском форуме- стоял чуть в гору, на передаче и при старте просто ничего не зарычало в двигателе...крутится и всё.. и никаких чеков и др...Перезвонил в киевский аис, порекомендовали взять другой ключ, думая , что слетел иммобилайзер... но это не помогло... отбуксировал на СТО и теперь там .. Теперь предстоит изнурительная  борьба с АИС, машина прошла 29600 км , случай вроде гарантийный, но сколько они крови попьют и нервов съедят... Так что косяк есть и он подстерегает нас ...досадно...
    « Ответ #167 : 07 Июль 2014, 17:50:38 »
  • Так что косяк есть и он подстерегает нас ...досадно...
    Держите в курсе пожалуйста. Пробег почти такой же сейчас
    « Ответ #168 : 08 Июль 2014, 18:33:19 »
  • А что, или заказывай у Сереги моториста из Москвы или меняй все причиндалы (цепь, успокоитель, гидронатяжитель каждые 15тык)
    « Ответ #169 : 09 Июль 2014, 10:16:08 »
  • Сегодня узнал вердикт на СТО- полная замена по гарантии всех прилегающих узлов- цепь, натяжитель, верхняя звёздочка и успокоители. В Харькове сказали второй уже случай. Всё бы ничего , если бы не больше недели будет ремонт и самое неприятное , что будут снимать головку для установки деталей... Досадно...
    « Ответ #170 : 09 Июль 2014, 10:27:19 »
  • Да, очень жаль машинку, жаль! Соболезную.
    Сам пришел к такому, что лишний раз поменять цепь, успокоитель, гидронатяжитель каждые 15тык, чем потом иметь такой геморр. Либо закажу секретные доработки у Сереги моториста из Москвы.
    Интересно то, что не только у нас такой геморр но и у всей братии Фолькс - Ауди с их двигателями Ти Эс Ай.
    « Ответ #171 : 09 Июль 2014, 15:33:33 »
  • Да, удивительно, что производители и даже такие известные не исправляют такую инженерную ошибку, а под силу мотористу-умельцу...А ведь замена натяжителя на доработанный была бы копеечна ...
    « Ответ #172 : 09 Июль 2014, 17:41:00 »
  • Доработанный мотористом -умельцем натяжитель, таит в себе массу проблем ,которые могут привести к еще большим негативным последствиям .Если читали тему. на российском форуме, то понимаете о чем я пишу.На мой взгляд, самое верное решение проблемы- установка дополнительного насоса в систему смазки.Это давно внедрено на многих двигателях , работающих в тяжелых и нестандартных условиях.
    « Ответ #173 : 09 Июль 2014, 17:47:54 »
  • Да, тоже красивое решение-накачал масла до пуска и цепь натянута...но доработка уже требует существенных изменений в конструкции..
    « Ответ #174 : 09 Июль 2014, 18:55:10 »
  • Посмотрим на корейцев, они всегда отличались умом и сообразительностью в отношении их эксплуатируемых машин и  мгновенно реагировали на выявленные недочеты.
    « Ответ #175 : 09 Июль 2014, 20:34:46 »
  • лишний раз поменять цепь, успокоитель, гидронатяжитель каждые 15тык
    КЛАССНО ПРИДУМАНО-ГЛАВНОЕ ЭКОНОМНО, а почему и поршневую не менять каждые 15 тыс,или вообще двигатель????
    Время появится,поеду мозг выносить на АИС
    « Ответ #176 : 10 Июль 2014, 08:05:40 »
  • Время появится,поеду мозг выносить на АИС
    Отпишитесь пожалуйст о результате.  :az:
    С этой цепью меня в шок повергли.  :ai:
    Это какой то позор для корейцев. :ai: zopa
    « Ответ #177 : 10 Июль 2014, 11:03:07 »
  • Нет никакого позора. Там все по инструкции. У них еще никто цепь не порвал. Там выходя из машины,  ставят ее на парковочный тормоз. У нас же ставят на 1 передачу, что б не прикипело.
    У нас и цепь перескакивает от этого. icon_veed
    « Ответ #178 : 10 Июль 2014, 11:24:15 »
  • Возможно у них нет таких зим, я попадал на замёрзший ручник несколько раз, так что это не катит...
    « Ответ #179 : 10 Июль 2014, 11:28:29 »
    Хм. В таком случае, как я понимаю, если у меня АКПП, мне вообще не о чем беспокоится? ;)
