Автор Тема: Бензиновый двигатель  (Прочитано 300720 раз)
« Ответ #500 : 22 Май 2016, 18:39:39 »
  • , все беру только у Делфи
    И почем расходники у Делфи ? Фильтр масляный, воздушный, топливный, подушка мотора задняя.
    « Ответ #501 : 23 Май 2016, 04:11:49 »
  • И почем расходники у Делфи ? Фильтр масляный, воздушный, топливный, подушка мотора задняя.
    http://planeta-diesel.com.ua/shop/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-ssangyong/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%BE
    Оффлайн koozmich Мужской
    • sexs&drags&rack"n"roll
    « Ответ #503 : 23 Апрель 2018, 12:09:12 »
  • Добрый день форумчане.
      Долго листал, читал по веткам, так и не нашел, куда прописать, поделиться проблемой.
    Имеем : Korando C, 2012г, МКПП, AWD, Бензин. 156 500 км
    Допов  - нет.
    ГБО - нет.
       Проблема:  Периодически начал под траивать двигатель на Х.Х. ( с начала холодов , списывал на хреновый бензин, так, как при смене АЗС, двигатель начинал работать ровно, правда через время замечалось, что опять вибрация (обороты держит ровно на Х.Х. не плавают)
       После прохождения очередного ТО  150 000 км (поменял: масло , все фильтра по кругу, свечи) и пробега в 6500 км от ТО, начались переключения.
       Можно прокататься целый день , есть легкое подтраивание на Х.Х. и все пучком, в один прекрасный момент в тянучке засветился ЧЕК Двигателя ( стало троить на Х.Х существенно, при включенном климате, если отключить, вибрирует но чуть меньше)
      При заходе на СТО -  обозначилась ошибка - Пропуск зажигания второго цилиндра
    Далее поэтапно, со стиранием ошибки и пробегом между этапами от 50 до 100 км, почистил форсунки, поменяли местами свечи, поменяли местами катушки,  поменяли местами форсунки. - выбивает Пропуск зажигания второго цилиндра.
       Проверили компрессию: 2Й - 7,5 остальные  3ри от 11,2 до 11,5
      В общем сбрасываем чек, делаем манипуляции, катаемся пол дня по городу в разных режимах и в  момент тянучки или стояния на светофоре ловим ЧЕК.
    На данный момент приговор - разбирать и смотреть клапана :(
    Хочу поинтересоваться, кто то с таким уже сталкивался и как лечили!!!
    Оффлайн Oldkadet Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D STD
    « Ответ #504 : 23 Апрель 2018, 12:16:01 »
  • У нас в движке беда обычно одна- цепь и перескок из-за неё. Начинай с этого. Снять надо крышку и посмотреть на метки и вылет натяжителя (см. форум). Если не это (а при таком пробеге очень вероятно), то переходи к головке с клапанами. Удачи и не огорчайся- это всего лишь железяка
    « Ответ #505 : 23 Апрель 2018, 12:41:03 »
    Та, че расстраиваться, за Цепь я был морально готов. Хотя , так сказать на слух и общее ощущение - цепь меня не беспокоила.
       Утром легкий звук при запуске и дальше нормальная работа. хотя я Х.З. Как её диагностировать. Регламента нет. Технического отверстия для осмотра (как на ауди) нет. Езди и надейся, абы не скакнула, где то в полях.
    А вот за клапанаааа, я вообще в офиге. за каких то 150 тыщ спалить клапана???? Блин. Ну не готовила меня жисть к такому :)
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #506 : 23 Апрель 2018, 14:03:40 »
  • А вот за клапанаааа, я вообще в офиге. за каких то 150 тыщ спалить клапана???? Блин. Ну не готовила меня жисть к такому :)
    У одного владельца Корандо клапана прогорели на 40 тыс. км, а потом на этом движке с "нашей цепью" прошел 500 000 км без проблем.
    « Ответ #507 : 23 Апрель 2018, 14:35:24 »
  • У одного владельца Корандо клапана прогорели на 40 тыс. км, а потом на этом движке с "нашей цепью" прошел 500 000 км без проблем.
    Да , клапана прогорели на 40 тыс. км - интересна причина????
    « Ответ #508 : 23 Апрель 2018, 18:39:00 »
  • Как он сказал "заводской брак"
    « Ответ #509 : 23 Апрель 2018, 19:02:11 »
  • У меня было подобное, но в свечном колодце 3 цилиндра было полно масла.
    Резюме - замена прокладки клапанной крышки...
    Поменяли - все ОК.
    Никаких прогаров клапанов, хотя езжу исключительно на газу...
    « Ответ #510 : 26 Апрель 2018, 13:30:38 »
    В продолжении истории.  :by:
    Разобрали двигатель.
    Клапанную крышку, голову.
    По факту - цепь, натяжитель, валы -  в идеальном состоянии, нет даже намека на растяжение и износ натяжителей.
    Проблема - прогорел выпускной  клапан 2-го цилиндра, да и остальные не в лучшем виде.
    Износ направляющих клапанов, седла.
    В общем голову отвозят на шлифовку. Надеюсь голова без трещин.
    Вот и думаю то ли бензин такой, или масло, а возможно  все в совокупности.
    Последнее время, года два - 90% заправлялся на ОККО 95 обычный. (топливная карта рабочая) . В остальном БРСМ обычный 95.
    Масло Shel 5W30 - замена регулярно каждые 15 тыр на АИС. (че они там льют ХЗ но похоже на оригинал.)
    В общем , такая вот бяда.
