Автор Тема: Бензиновый двигатель  (Прочитано 301167 раз)
Оффлайн mars77 Мужской
« Ответ #480 : 20 Апрель 2016, 20:02:45 »
  • Как исчисляется гарантийный срок на замененные по гарантии запчасти для авто?
    09:00 09.11.10
    Минпромполитики, соблюдая законные права и интересы автовладельцев, внесло коррективы в Порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены дорожных транспортных средств, а точнее, исключило абзац 3 п. 2 Порядка.
    Эта норма прекращала срок гарантии на составляющие части, запчасти, установленные во время гарантийного ремонта, одновременно с прекращением гарантийных обязательств производителя (продавца) на авто (если договором не устанавливалось иное).
    Данное положение противоречило как Гражданскому кодексу, так и Закону "О защите прав потребителей", поскольку в них прямо указано, что в случае замены некачественного товара (либо его составляющей) гарантийный срок определенной продолжительности на товар (часть товара) начинает исчисляться с момента замены (либо дня выдачи товара потребителю после ремонта). Т.е. этот гарантийный срок на запчасти никак не зависит от общего срока гарантии на авто.
    Приказ Минпромполитики от 12.10.2010 № 532 вступит в силу со дня опубликования.
    « Ответ #481 : 20 Апрель 2016, 21:19:41 »
  • я не помню точно,но по моему я в нашей сервисной  книжке читал это,что продлевается на запчасть замененную по гарантии, завтра гляну в машине
    « Ответ #482 : 20 Апрель 2016, 22:03:28 »
  • этого требует наше законодательство.
    « Ответ #483 : 11 Май 2016, 19:01:19 »
  • меняют сегодня цепь и натяжитель
    « Ответ #484 : 11 Май 2016, 19:39:23 »
    Что ставят? Мне меняли натяжитель,поставили такой же как и стоял
    « Ответ #485 : 11 Май 2016, 21:10:28 »
  • Цепь и натяжитель
    « Ответ #486 : 11 Май 2016, 21:21:34 »
  • Цепь и натяжитель
    не правильно выразился))натяжитель-такой же,или что то другое, и цепок чей? может упаковочки сфоткаете?
    « Ответ #487 : 11 Май 2016, 21:41:28 »
  • ок. если не забуду.
    « Ответ #488 : 17 Май 2016, 20:57:10 »
  • шановнэ панство, вопрос следующего плана: у знакомого начала подтраивать изредка на холодную  машинка. На аисе померяли компресуху, в трех цилиндрах одинаковая компрессия 11 с чем то, а в одном 8 с чем то(точно цифры не запомнил), пробег около 20 тыс. КАКИЕ МЫСЛИ БУДУТ?  да,говорит выставляли по меткам,все совпадает, была мысль на перескок.
    Оффлайн sergo_riz Мужской
    « Ответ #489 : 18 Май 2016, 19:12:25 »
  • При таком пробеге на износ грешить рано. Возможно пробита прокладка головки блока. Нужно обратить внимание на уровень антифриза, цвет свечей и цвет масла. В таких случаях антифриз либо уходит в цилиндр, либо в систему смазки. В первом случае та свеча, которая находится в "пробитом" цилиндре будет явно отличаться от других, будет более чистая, "вымытая". Во втором, в масле образуется эмульсия по цвету напоминающая кофе с молоком. В обоих случаях заметно падает уровень антифриза. Возможен так же прогар клапана, либо залегание колец. Но на этом пробеге вряд ли. Ну и заводской брак никто не отменял. Если машина на гарантии, везти к официалам, пусть разбираются. Это ненормальная ситуация.
    « Ответ #490 : 18 Май 2016, 20:34:19 »
  • Возможен так же прогар клапана, либо залегание колец. Но на этом пробеге вряд ли.
    эта мысль первая была у меня,но так же подумал про пробег..нет,гарантия все,закончилась
    « Ответ #491 : 18 Май 2016, 20:35:41 »
  • эта мысль первая была у меня,но так же подумал про пробег..нет,гарантия все,закончилась
    Пробег не показатель. Лежит двигатель с рекстона, 2 км после заправки на АЗС, 3 оплавленых поршня.
    « Ответ #492 : 18 Май 2016, 20:37:28 »
  • Дима, а вы бензинками занимаетесь? Если нет,то кого в Кремне порекомендуешь?
    « Ответ #493 : 18 Май 2016, 20:40:04 »
    Можно к Худому (Серега) в Пищаное, они наверное лучшие мотористы в городе. СЙ много делали для нас, в основном дизеля, но думаю и с бензинкой проблем не будет. Бош (арт слав) тоже недавно делал бензиновое корандо по мотору.
    « Ответ #494 : 18 Май 2016, 20:45:56 »
  • Delphi, с бошем понятно, координаты найдем, а Сергея есть моб?
    « Ответ #495 : 19 Май 2016, 07:00:23 »
    0673080067
    « Ответ #496 : 20 Май 2016, 10:27:22 »
  • Delphi, спасибо, записался он на арт слав, посмотрим что и как
    « Ответ #497 : 22 Май 2016, 08:13:46 »
  • ВОт епты ж, У меня пробег за 40 тыс перевалило, иногда задумываюсь про все эти сообщения - ухх. Радует что у Делфи есть все необходимое для ремонта (тьфу *3 раза)
    « Ответ #498 : 22 Май 2016, 15:52:38 »
    А что будет если более 80000 наездите  :ai:? Лучше ездите аккуратно, вовремя делайте ТО и учитесь на чужих ошибках и все будет ОК. :ay:
    « Ответ #499 : 22 Май 2016, 16:21:43 »
  • 80тык пробега, все беру только у Делфи! Здрав будь дядя Делфи!
    Сорри, может посчитаете за рекламу, тогда удалите!
