Автор Тема: Бензиновый двигатель  (Прочитано 301033 раз)
« Ответ #140 : 15 Март 2014, 09:06:37 »
  • В городе? Зачем? На трассе бывает притапливаю, опять не везде. Кнопкой ЭКО пользуетесь, расход меняется?
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #141 : 15 Март 2014, 11:03:58 »
  • я думаю, что кнопка эко это для дизеляторов, у них там турбина итак далее, а на бензин она пришла по наследству, я в первый времена нажимал, а потом забил, толку от неё нету
    Николас
    « Ответ #142 : 15 Март 2014, 13:13:40 »
  • Кнопка Эко действует только при автокруизе.
    Оффлайн fobus Мужской
    « Ответ #143 : 15 Март 2014, 13:23:19 »
  • Кнопка Эко при автокруизе более плавно поддерживает заданную скорость, тем самым экономя топливо. В обычном режиме, Эко ни на что не влияет ни у бензина, ни у дизеля.  :dp:
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #144 : 15 Март 2014, 14:21:39 »
    я все это знаю и по трассе я еду на круизе 110 - я к тому, что на дизеле есть больше возможности для её действия, а на бензе толку нима
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #145 : 15 Март 2014, 16:05:12 »
  • Таки, да. По чекам получилось - 10,9. Перед заправкой комп показывал 9,1.  :aq:
    Точно как у меня бензина 11-13л  (13-15 газа) в городе, на трассе 8,5 л (10-газа)  icon_veed
    « Ответ #146 : 16 Март 2014, 07:59:48 »
  • Точно как у меня бензина 11-13л  (13-15 газа) в городе, на трассе 8,5 л (10-газа)  icon_veed
    Где то так.
    Все зависит от качества бенза и газа, я к тому, что бывает расход и чуть меньше, в зависимости от заправки. Заправка хорошая, есть шанс проехать с меньшим расходом, на плохой заправке обуют с количеством и качеством, потом в шоке откуда такой расход.
    • Страна: kz
    « Ответ #147 : 16 Март 2014, 14:41:42 »
  • Где то так.
    ТОЧНО!
    Вчера был 17 на одной заправке.
    А сегодня 10.
    И ВСЕ !!!!     :bc:
    « Ответ #148 : 16 Март 2014, 16:27:18 »
  • Вчера 200км зо городом трасса 1 человек в авто, скорость 100-120км\час, полдороги круиз, расход 10.5 реально, заправка ВОГ.
    • Страна: kz
    « Ответ #149 : 16 Март 2014, 16:30:50 »
    ПО ЧЕКУ? :drive1:
    « Ответ #150 : 16 Март 2014, 16:58:40 »
  • ПО ЧЕКУ? :drive1:
    Внимательней читайте. (Расход 10,5 РЕАЛЬНО)
    Я когдато писал , бензин -расход по компу  8л, реально +20%= 9,6л.. Газ 8л по компу, реально +30 -35%= 11л.
    • Страна: kz
    « Ответ #151 : 16 Март 2014, 21:14:16 »
  • Внимательней читайте. (Расход 10,5 РЕАЛЬНО)
    проСЦыте засранца... :az:
    « Ответ #152 : 17 Март 2014, 07:41:27 »
  • Просто давние владельцы привыкли к брехне БК, вот только новые пока привыкнут...
    Поэтому постоянно пишите про расход, по чем вы ориентировались (БК или чеки заправок), чтобы не наводить на плетень.
    « Ответ #153 : 17 Март 2014, 16:01:00 »
  • проСЦыте засранца... :az:
    Нам первый раз прощаю  :dk:. На встрече 100грам чая с Вас. :az:
    • Страна: kz
    « Ответ #154 : 17 Март 2014, 22:52:00 »
  • Нам первый раз прощаю  :dk:. На встрече 100грам чая с Вас. :az:
    Сушайте, не напирайте так ! Я уже полсайта должен. Я так откалюсь быстро или напьюсь и упаду... :at:
    « Ответ #155 : 20 Март 2014, 18:26:06 »
  • Очередной полный бак. Итог: по компу - 10.0л, по чеку - 11,6л. 480км пробежал по пригороду и Киеву (в пробках не торчал, но и по трассе не ездил).  :drive1:
    « Последнее редактирование: 20 Март 2014, 18:46:31 от fobus »
    « Ответ #156 : 02 Май 2014, 08:36:21 »
  • разбужу тему про "бряк цепи при запуске двигателя"....у кого на бензинке пробег за 50 тыс? не было ли перескока цепи????вчера читал что наблюдается эта проблема :bc:
    • Страна: kz
    « Ответ #157 : 02 Май 2014, 20:57:50 »
    ГДЕ ЧИТАЛ, ДАЙ ССЫЛКУ!!!!!!!!!!!!! :aq:
    « Ответ #158 : 02 Май 2014, 21:54:29 »
  • на "братском" сайте
    Оффлайн Farol Мужской
    « Ответ #159 : 08 Май 2014, 18:44:15 »
    Если Вам не трудно , скиньте координаты "братьев по коням"  :112:
