Автор Тема: Бензиновый двигатель  (Прочитано 300875 раз)
« Ответ #180 : 10 Июль 2014, 19:33:24 »
  • Надейся :bs:
    Оффлайн Oldkadet Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D STD
    « Ответ #181 : 16 Июль 2014, 13:58:14 »
  • Забрал машину с СТО после замены по гарантии всех узлов , связанных с цепью. Спросил мастера , велика ли выработка на звёздочке, сказал, что нет, а вот цепь подрастянута ... Может проблема всё же в некачественной цепи?
    « Ответ #182 : 16 Июль 2014, 21:46:23 »
  • Oldkadet, А так что мастерки говорят,про статистику выхода из строя?
    « Ответ #183 : 17 Июль 2014, 09:52:55 »
  • Там выходя из машины,  ставят ее на парковочный тормоз. У нас же ставят на 1 передачу, что б не прикипело.
    У нас и цепь перескакивает от этого. icon_veed
    Ты чего?)) Если уж так и думать, тогда делать чуть-чуть по другому, поднимаешь ручник, отпускаешь тормоз, машина чуть двинется вперед и будет стоять на ручнике, и уже потом тыкаешь передачу, для надежности  :dg:
    А по сути я и сам не раз задумывался о том, не вредно ли машине\двигателю когда стоит на передаче, ведь все время идет давление на ...
    У меня выходит так, что машина вообще стоит без ручника и в нейтрале.  НО раз разговор пошел как вредно ставить машину - спрошу еще одну вещь. Если ставить под одно колесо кирпич - и машину вот так оставлять - ничего не будет?) Ну не вредно ли и ничего страшного в том, что одно колесо застопорено кирпичом, а другое нет?)
    « Ответ #184 : 17 Июль 2014, 11:38:13 »
  • Мне не надо думать, я читать просто умею. А вот ты почитай ветку форума российских корандоводов http://syclub.ru, там уже борются с разными проявлениями пофигизьма. И результаты, и наработки есть, а также причинно-следственные связи выявлены. А если ты себе сам не поможешь, то никто тебе не поможет! А там хоть под голову кирпич, хоть под колесо, думай сам.
    « Последнее редактирование: 17 Июль 2014, 14:28:38 от Adik »
    « Ответ #185 : 17 Июль 2014, 13:49:05 »
  • Мастер ничего не сказал более  кроме того, что цепь чуть подрастянута была. А инженер по гарантии  сказала, что второй такой случай на СТО в Харькове(у нас станция всего одна на 1.5 миллионный город, жуть). Пока мотор работает тихо, с движка ничего не капает, надеюсь , что мастер "с руками".
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #186 : 17 Июль 2014, 14:03:53 »
  • Что значит "работает тихо", рыка ,при запуске движка после длительной стоянки, нет?
    « Ответ #187 : 17 Июль 2014, 14:10:00 »
  • Нет..
    « Ответ #188 : 17 Июль 2014, 14:15:54 »
  • А ,до перескока был?
    « Ответ #189 : 17 Июль 2014, 15:08:41 »
  • Позвякивало последнее время...(
    « Ответ #190 : 17 Июль 2014, 17:43:26 »
  • Экспериментировал пару дней -глушил на оборотах 1200-1500,заводится рычит так же. оставлять на ручнике или на скорости? мне кажется это до .опы все....практически все машины которые были до этого,оставлял на скорости и никаких проблем...это конструкторский прое....н,вот только как доказать????вот это вопрос
    « Ответ #191 : 17 Июль 2014, 18:42:51 »
  • Почему тогда перескакивает цепь на стоячем на 1 скорости на подъемчике автомобиле после 30тык?
    На нейтралке чего- то не перескакивает.
    « Ответ #192 : 17 Июль 2014, 19:01:09 »
    ВОТ ИМЕННО ПОЧЕМУ?ТОЛЬКО ЭТОТ ВОПРОС НУЖНО НЕ НАМ ЗАДАВАТЬ,А АИСУ
    « Ответ #193 : 17 Июль 2014, 19:17:33 »
    Это не из-за стоянки с включенной 1й передачей.
    Ибо на предыдущей машине отьездил 103 или 107тыс км и такого не было, там сзади барабаны (Ниссан Альмера Классик) -  и ручником пользовался исключительно в крайнем случае для надежности.
    Хотя не, знаешь - был один раз где заехал мордой на крутой подьем в гараж и на 1й передаче  не держало - проскакивало и машина назад откатывалась. НО там КРУТОЙ подьем был и машине 103-107 тысяч пробега!
    Адик, я ничего *левого* не думал когда писал предыдущий пост. Я описал как лучше пользоваться тормозами (ручником). И повторюсь опять, что если сперва затянуть ручник, отпустить тормоз (машина будет держаться исключительно за счет ручного тормоза) и врубить в передачу - на трансмиссию в таком случае нагрузки не будет вообще.
    А форум тот я читаю  :az:
    « Ответ #194 : 17 Июль 2014, 19:57:56 »
  • Тут не обсуждаются прошлые свои машины, с которыми хлопот никаких не было, а тут обсуждается конкретная модель Ссангйонг Корандо. И вы с уверенностью заявляете, что это не по причине оставленной на скорости машине, немного на пригорке? А чего же те люди, пострадавшие от перескакивания цепи говорят про одни и те же симптомы? И причем тут одно к другому, проскакивание цепи ГРМ и тормозные барабаны на ваших машинах?
    « Ответ #195 : 17 Июль 2014, 20:02:03 »
  • И причем тут одно к другому,
    ПОТОМУ,ЧТО ТАКОГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ,или вы считаете,что это нормально на 30 тыс,замена цепи и тд?
    « Ответ #196 : 17 Июль 2014, 20:06:13 »
  • Я и пишу, что жопа скоро, если не вдумываться в то, что другие пишут о нашем чудесном автомобиле на другом форуме и это подтверждают наши соклубники, которые попали в такую же халэпу. А каждый делает свои собственные выводы, или менять некоторые элементы или ждать пока не поменяют двигатель... за свое же бабло.
    « Ответ #197 : 17 Июль 2014, 20:10:19 »
  • На рус сайте тоже противоречивые мнения,читал тему там...
    « Ответ #198 : 17 Июль 2014, 20:24:43 »
  • А может у кого то есть друг на хорошем СТО и попробовать снять головку цилиндра и посмотреть что и как и потом сделать выводы. Или цепь растянута или плохой натяжитель или.... И во что это выльется в деньги и время.
    Может скинемся тому кто это сможет сделать и сделает отчет и фотки. И только тогда делать какие то выводы. А то напугали уже разговорами.  :ai: Ну а самое главное хорошего моториста надо.
    « Ответ #199 : 17 Июль 2014, 20:29:45 »
  • Мое мнение-цепь перескакивает из-за растяжения в процессе эксплуатации, конструктивно некачественного натяжителя, отсутствия обратного клапана в системе смазки, удерживающего масло в системе после остановки двигателя.Все остальное( на передаче или ручнике), не более чем совпадение , приводящее к неприятным последствиям.
