Автор Тема: Заглушил сегодня ЕГР в Actyon  (Прочитано 401802 раз)
« Ответ #260 : 15 Июль 2013, 15:25:05 »
  • подскажите решение для ленивых
    А чего было родную прокладку не оставить? Мазнуть для приличия чем нить типа графитки да и хусим...
    « Ответ #261 : 15 Июль 2013, 15:26:20 »
  • У меня заглушка из 10 мм стали.
    Прокладку тоже ставил. Рассверливал отверстия в штатной.
    Россияне ставят без прокладки. Имхо 3 мм - тонковато. Выгибает её скорее всего.
    « Ответ #262 : 15 Июль 2013, 15:26:57 »
  • А чего было родную прокладку не оставить?
    родной прокладки там не было
    там развальцованная труба на конус или на шарик
    прокладка плосская
    « Ответ #263 : 15 Июль 2013, 15:28:35 »
  •  А эти не по фэншую?
    « Ответ #264 : 15 Июль 2013, 15:30:52 »
    ну ты маньяк  :ai:
    думал родную из стали рассверлить но она не очень хорошо станет потому как у нее утолщение(горбик такой) не попадет в плоскость сопряжения потому как дырка в коллекторе намного больше чем у трубок
    « Ответ #265 : 15 Июль 2013, 15:35:44 »
    если боковые отверстия рассверлить до 9 то подойдут только вот роль прокладки сыграть не смогут
    сформированное на этой прокладке утолщение не попадает под стык оно меньше чем отверстие в коллекторе
    так это просто будет несжимаемый  кусок жести который параллельно повторит сопрягаемые поверхности и не заполнит щель
    « Ответ #266 : 15 Июль 2013, 15:37:59 »
  • sasha13,
    Да я её болкаркой выпилил. На наждаке окультурил. Заняло минут 35 времени.
    Горбиков на прокладке я в упор не помню. Тупо плоская она. Зажалось нормально. Не сечёт. Ничем не мазал.
    « Ответ #267 : 15 Июль 2013, 15:41:34 »
  • Горбиков на прокладке я в упор не помню.
    есть есть
    по другому стальные прокладки не делают, это же не резина и не бумага... ты ее фиг сожмешь чтоб неровности заполнить
    поэтому на стальных прокладках формируют такое рельефное кольцо... штамповку в виде валика горбика
    вот оно как пружина сжимается между двумя плоскостями
    « Ответ #268 : 15 Июль 2013, 15:51:02 »
    У меня из 7мм!
    3мм маловато!
    « Ответ #269 : 15 Июль 2013, 15:53:56 »
  • У меня из 7мм!
    еще один маньяк   :ai:
    зато у меня нержавейка :ae:
    как маловато ? там коллектор тоньше
    « Ответ #270 : 15 Июль 2013, 15:58:00 »
  • А температура вышее!! На форуме кайрон-клана есть посты с жалобами на выгибание прокладок.
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #271 : 15 Июль 2013, 17:54:10 »
  • а чего бы не вытачить вот такую фитюльку ?
    и прижать её родной железякой , я так собираюсь делать .
    выглядит довольно эстетично и по феншую  :dn:
    « Ответ #272 : 15 Июль 2013, 17:58:14 »
  • К этой фитюльке нужно спилить родное крепление в виде ромба. Хлопотно это)) А вот выточить верхнюю часть фитюльки с заглушкой как одно целое - я так сделал.
    « Ответ #273 : 15 Июль 2013, 18:03:21 »
    Да согласен так круче  :ay:
    « Ответ #274 : 15 Июль 2013, 18:27:02 »
  • прижать её родной железякой
    родную железку шоб добыть надо трубу распилить...
    но тогда откат уже станет проблематичным
    а мало ли шо...
    « Ответ #275 : 15 Июль 2013, 18:34:14 »
  • но тогда откат уже станет проблематичным
    а мало ли шо...
    Трудно даже себе представить что должно произойти чтоб я вернул назад нЕГРа
    « Ответ #276 : 15 Июль 2013, 21:22:03 »
  • Наверное только зверства экологов  zopa в курортной таки зоне... :bj:
    « Ответ #277 : 15 Июль 2013, 21:47:44 »
    Ну ХЗ про экологов , зона то курортная но воняет явно меньше , на токсичность не проверял конечно но по нюховым качествам с чистой совестью пойду на экспертизу. А при такой красивой заглушечке я не думаю что экологи разберутся что нет нЕГРа у меня ))))
    « Ответ #278 : 16 Июль 2013, 15:01:23 »
  • вот уж эти экологи  :aq:
    что они там намудрили с этим ЕГРом  :ai:
    уже третий день нарадоваться машиной не могу
    прет шо дурная, я с тошнота в шашечника превращаюсь
    вот интересно мне очень
    шо дало такого перцу под хвост
    -аппаратная ликвидация ЕГР
    -софтовая ликвидация
    -переключение норм токсичности выхлопа
    или все сразу по чуть чуть
    ПС
    а никто не встречал на рекстоне это как сделать ?
    « Ответ #279 : 16 Июль 2013, 15:14:09 »
  • а никто не встречал на рекстоне это как сделать ?
    неведомый звярушка пока...
