Автор Тема: Ручная КПП (легкий тук, проблемы, обсуждение)  (Прочитано 119859 раз)
« Ответ #160 : 16 Февраль 2015, 10:10:42 »
  • Вчера в гараже устранял дребежжание защиты и заодно послушал и попробовал рукой попереключать сцепление под акумом. Есть стук. Взял ВД 40 и пробрызгал между шайбами  рычага и вход в коробку. Стук почти пропал. Сегодня в авто при открытых окнах пока не слышно стука. Может попробовать смазать там циатимом или литолом? Попробуйте.
    Оффлайн ghost Мужской
    • Марка автомобиля: вот такая
    « Ответ #161 : 01 Апрель 2015, 11:43:28 »
  • На счет тука в кпп на 1-2 передачах. Предлагаю Вашему вниманию такую информацию:
    Сцепление на данных автомобилях состоит из корзины, диска и демпферного!!!!! маховика. Т.е. в диске сцепления нет амортизирующих пружин которые смягчают рывки при подключении сцепления (это делает маховик).
    Теперь рассмотрим механизм происхождения тука:
    Вы завели автомобиль сцепление отпущено, диск и первичный вал кпп вращается (всё это вместе весит килограмм (7-8 может больше)
     Вы выжимаете сцепление- диск от корзины  и маховика отошел и продолжает вращаться по инерции
     Вы начинаете включать скорость т.е. синхронизатор начинает останавливать первичный вал (и чем резче вы пытаетесь включить скорость тем резче останавливается первичный вал и диск сцепления (в котором нет пружин которые бы частично смягчили остановку всего узла).  момент остановки узла и есть ВАШ ТУК
    для проверки этот тук можно легко организовать выжимая сцепление и просто давать усилие на 1-ю скорость не включая саму скорость.
    Это такая конструкция узла и никуда от нее не уйти, и заменой масла в кпп в не смягчите остановку первичного вала (разве что нигролом :bm:)
    « Ответ #162 : 01 Апрель 2015, 20:31:00 »
  • Точно такое же на ТУКсоне и грюк такой же. У меня нет таких туков.
    « Ответ #163 : 01 Апрель 2015, 21:11:39 »
  • Я все собирался написать,да как то забывается. Не нравится мне то,что на холодную как отпускаешь сцепление,машина на нейтралке как буд то немного дергается. Это с самого новья. а тук,он то есть-если быстро переключаешься, то нет- если с выдержкой
    « Ответ #164 : 01 Апрель 2015, 21:19:26 »
  • Приноровился сразу с выдержкой. Нафик лишние грюки!  :bj:
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #165 : 01 Апрель 2015, 21:25:53 »
  • Аналогично , да и спешить особо не куда в этой жизни.
    « Ответ #166 : 02 Апрель 2015, 07:17:53 »
    ну так правильно, сделал выдержку вал с диском замедлил скорость -вот и нет ТУКа
    « Ответ #167 : 02 Апрель 2015, 07:57:37 »
  • Почему то на других корейцах такого не наблюдалось. Исключение Туксон и Корада
    Оффлайн shuhart Мужской
    • Дизель, механика, полный привод std-1
    В соседней теме отписывался про повышенные вибрации на ХХ. Поехал на СТО аисовское. Сказали, что проблема в маховике. Оставляй машину - снимем коробку и скажем точно. Если это он, бесплатно поменяем, но в Украине маховика нету, будешь без машины 30 дней пока не приедет деталь. Я уехал думать , т.к они сказали что можно ездить пока с таким маховиком, ничего страшного не должно быть (на рос. форуме люди по 20 тысяч км накатывали с моими симптомами).
    Сегодня прошло где-то 1000 км с того момента, как я появилась вибрация. Недалеко от дома подъехал к магазину, поставил машину под горку. Возвращаюсь, завожу и слышу короткое "хррр" от двигателя одновременно с его заводом. Пытаюсь включить передачу - не включается. НИКАКАЯ. Глушу, на выключенном двигателе все включается. Сразу подуамал, что сцеплению хана - не довыжимает. Включаю первую на выключенном - поехал. На ходу остальные передачи уже включаются. Страшных звуков от коробки при этом нет, но включаются трудно. Поехал домой (~1,5 км, слава богу не далеко). Выше третей передачи не включал. Звук двигателя на ходу изменился - появилось что-то посторонее тррррр. Кое как добрался домой. Сразу прибежал сюда писать...
    Что это за херня, товарищи..22000 км пробега. Получается, что это уже не маховик? Что-то со сцеплением? Как мне добираться на СТО? Ехать на такой машине страшно. Вызывать эвакуатор?
    « Последнее редактирование: 26 Июнь 2015, 23:41:21 от shuhart »
    Вы же на гарантии, звоните пусть забирают эвакуатором, бо еще придумают что усугубили ситуёвину тем что ездили на неисправной машине, тем более сб вс аис работает
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    кстати, эвакуатор от аиса должен быть бесплатным вроде как по програме лояльности
    ДА,забыл дописать)
    хонда срв старая - такой же тук)
    Оффлайн koozmich Мужской
    • sexs&drags&rack"n"roll
     :bt: Приятного дня всем форумчанам и Корандоведам ;)
    Читал , читал эту ветку по туки , стуки и удары в коробке МКПП - имею туже багу проблему.
         Но , не помню где зацепил информацию, возможно сдесь или где-то в соседней ветке.
     Информация о том, как все таки правильно переключать скоростя на МКПП - тем более , что имеем 6 ступеней.
         Так вот вычитал , что самое оно  :cd: переключаться на оборотах в пределах 2500- 2900, 3000. Ну и о том , что на 3 передаче можно спокойно двигаться со скоростью до 60км/ч а на 4 передаче до 80 км/ч. Решил поэкспериментировать -  :drive1: опытным путем выяснилось. что при переключении скоростей с 1 , 2, 3, 4 на оборотах свыше 2600 и до 2900 легкий удар в коробку  :12345:отсутствует, (особо это заметно при включенном КК).   :bp: :bm:
         При движении на 3 передаче со скоростью в 60 км/ч обороты держаться в пределах 2500, на 4 передаче на скорости 70-80 км.ч опять таки обороты в пределах 2600/2800 !!! ну и под раскрутив спокойно уходишь на 5 ступень и при скорости  в 80км /ч обороты падают до 1900/2000.
       Придя домой выковырял мануал, че там пишут Корейци за работу и переключения МКПП - написано кратко и расплывчато, понял шо 5 ступень для высоких скоростей ( хрен его знает, что за параметр у них высокая скорость) ,а 6 ступень для езды по автобанам - предположительно от 130 кмч ( автобан итить у нас только один 10 минут Америки и тот уже раздолбан)
        Собственно возник вопрос , а как то правильно ездить с МКПП чтоб и обороты держать и  :bn: САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭКОНОМИЧНО выходило, особо касаемо городских условий, ну и по трессе!!! Кто, что думает по этому поводу????  :bw: Какие мысли???
         То , что бензиновый двигатель , атмосферный нужно "крутить" я и раньше знал, но все время ездил, не задумываясь (типа все на автомате, да и моторчик типа жалко , че насиловать) , а тут вот после эксперимента , стал более выкручивать двигатель - рычит правда громче , чем просто на 2000 катиться, но ушла тупизна на старте.
        Да 1 ступень коротка и если перекрутить за 3000 толку нуль кроме громкости, переход на 2-ю у меня оптимально без рывков, ударов и тупления  уже на 2-й происходит в пределах 2700/2800. дето так.
    (Опыты провожу исключительно с включенным КК ибо в этом режиме меня за-ла напрягает тупизна двигателя и удары в коробке)
        Алгоритм езды на жигулях наверно не катит!!!  :bk:
    Сильно не пинайте, опыта вождения различных машин мало.
      Но возможно все проблемы с ударами в коробке - как раз из-за недостаточного крутящего момента?????
    Если раскручивать до 3000,то экономично не получится. Я лично после 60 подтыкаю 5,ну это все от условий езды. Лично мое мнение по туку-это простой не довыжим сцепления,нужно регулировать. Ну а вообще, после прошивки мозгов включенный кондей не ощущается.
    Сцепление всегда выжимаю до упора!! За прошивку мозга думаю, собираю информацию, пока не готов, до катаю до конца года (гарантию) и плотно займусь вопросом с прошивкой.
    Как регулировать сцепление???? Или на что указать на сервисе , чтоб отрегулировали?? Как раз на субботу поеду ТО проходить!
    На 5 той я обычно тоже катаюсь с 60км/ч  и выше - при условии , что нет крутых подъемов, хотя если машина пустаю то и на 5-ой спокойно тянет в горку.
    Вопрос вообще, как правильно ездить с нашей коробкой и сука цепью. Получается в натяг нельзя (растяжение цепи ), на нижних ступенях , но высоких оборотах - пипец экономичности.
    Вот и интересно каков тля оптимальный алгоритм ???? А то как-то выходит или экономно , но ловите цепь, или агрессивно , но карту АЗС возите с собой ;)
    думать о дороге))а не о всякой х...е)))
    а по экономике-смотрите мгновенный расход и по нему составляйте алгоритм для себя)
    Движение внатяг, ни как не влияет на растяжение цепи( вы что всю трансмиссию цепью прокручиваете?),там основную нагрузку получает КШМ ( кривошипно-шатунный механизм) и трасмисиия.Цепь растягивается при запуске (рывок и дребезжание при масляном голодании- наш случай) и длительной эксплуатации.
    Экономичность достигается своевременным переключением передач, с предпочтением перехода и движения на более высшей передаче с меньшими оборотами.
    На 5 той я обычно тоже катаюсь с 60км/ч  и выше - при условии , что нет крутых подъемов...
    Не боитесь ли получить масляное голодание при его малооборотистости? При езде на скорости 60км/ч, движок тогда 1500об крутит.
    Я конечно не понял, что там у вас в профиле за машина, но для бензинки, постоянная езда при оборотах менее 2000об, может вылиться в жопу с соответствующими траблами. Имхо.
