Автор Тема: Ручная КПП (легкий тук, проблемы, обсуждение)  (Прочитано 120072 раз)
Оффлайн китаец Мужской
основную нагрузку получает КШМ ( кривошипно-шатунный механизм)
Абсолютно точно. Чем меньше обороты - тем меньше пятно контакта и следовательно больше износ. Кручу до 2200 - 2500 в зависимости от нагрузки
Оффлайн babaka Мужской
  • Страна: kz
:bt: Приятного дня всем форумчанам и Корандоведам ;)
  Но возможно все проблемы с ударами в коробке - как раз из-за недостаточного крутящего момента?????
Согласен, :af: да еще при трогании с 1-ой передачи -  медленно выжимать сцепление  :ba:( как это деллаютт бысстррые ффиННские паРРни) :drive1:
У меня нет никаких ударов уже давно. :bm:
Оффлайн koozmich Мужской
  • sexs&drags&rack"n"roll
Я конечно не понял, что там у вас в профиле за машина,
Бензин- на 5-ой 60 км/ч только на прямой без подьемов! :bj: Да придурок, в данный момент насильно себя переучиваю такого не делать 4-я рулес для таких движений.
   При переключении на оборотах 2600/2800 исчезли удары в коробку. Последних две недели стаоаь так и раскручивать перед переключением. :drive1:
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
Если не трудно,про "пятно контакта" , поподробней.
Оффлайн Митяй18 Мужской
 :drive1:
Оффлайн joeblade Мужской
Сегодня на ТО 0 сообщил о проблеме глухого стука при включении 1 передачи. Гарантийщик сел в машину, включал 1 передачу немерянное количество раз - как назло никакого звука. Потом сел за руль я - звук появлялся через раз. Он сказал, что это не успевает остановиться коробка, т.е. нужно перед включением 1 передачи немного дольше держать выжатой педаль сцепления. По дороге домой все время придерживался рекомендаций - вроде никаких звуков не слышно...
Да это так. Хочешь быстрее, как на формуле 1, переключать, получи тук в коробке, который потом боком вылезет непонятно чем.  :bd: Не хочешь, плавно набирай скорость, плавно переключай и забуть о туке с его последствиями.  :bp: Некоторые в Расее боролись заменой масла  в коробку с другими параметрами вязкости, менее текучими. ИМХО бред. Лучше подрочить руками, чем потом дрочиться с заменой коробки. :bm:
...Лучше подрочить руками, чем потом дрочиться с заменой коробки. :bm:
+1 :ay:
Я тоже бесился, когда взял с нуля машину с таким гемором. НО почитав российский форум понял, лучше перебдеть, чем недобдеть. Так и получилось и с коробкой и с цепью ГРМ. Надо выполнять определенные рекомендации собаководов корандоводов и все будет ОК! Удачи!
