Автор Тема: Ручная КПП (легкий тук, проблемы, обсуждение)  (Прочитано 119883 раз)
« Ответ #120 : 09 Октябрь 2013, 10:11:18 »
  • регулировка на откр или закручивание
    Оффлайн ANAR Мужской
    « Ответ #121 : 30 Октябрь 2013, 01:32:53 »
  • меня тоже этот тук напрягает  :by:
    Оффлайн Эдуард Мужской
    • Там где мы ,там победа!!!
    « Ответ #122 : 02 Ноябрь 2013, 18:44:19 »
  • Карандо,400км пробега, при включении 1-й передачи идет легкий ,но слышный удар в КПП,как будто от рычага у меня тяга длиной до пассажирского сидения,а там стоит КПП. Сегодня не совпала задняя при заглушенном двигателе(ставил на констракт)пришлось скатиться немного.Советуйте,что смотреть на ТО-0, у меня Оно  уже на следующей неделе. :drive1:
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    « Ответ #123 : 02 Ноябрь 2013, 20:33:50 »
  • По началу я тоже замечал легкий стук при вкл.1-ой передачи. На ТО 0 сказали что это конструктивно так и будет, сделать ничего не получится. Сейчас у меня 61000 км пробега и я уже не слышу этого стучка или привык уже!? С передачами проблем не было, все вкл. как и надо.
    « Ответ #124 : 03 Ноябрь 2013, 07:58:15 »
  • Виктор UKLV,  спасибо за совет.буду учить машину ездить,для этого и дана обкатка. :drive1:
    Оффлайн electric Мужской
    « Ответ #125 : 09 Декабрь 2013, 14:19:44 »
  • При переключении передач свыше 2000 оборотов (2200-2300)при выжиме сцепления слышен шум,если переключаю ровно на 2000 то шума нет (может быть выжимной подшипник?) Кто что может сказать?
    « Ответ #126 : 09 Декабрь 2013, 20:13:39 »
  • Шум какого рода? Свист, шипение, глухое бум?
    « Ответ #127 : 09 Декабрь 2013, 21:42:55 »
  • ближе к свисту,только глухой
    « Ответ #128 : 25 Декабрь 2013, 13:13:13 »
  • шум такой как будто не отпустил педаль газа во время выжима сцепления
    « Ответ #129 : 25 Декабрь 2013, 14:02:12 »
  • У меня в старом авто, когда посыпался выжимной где-то на 70000км., шум был только при выжатом сцеплении и вибрация и шелест шариков разбитого подшипника отдавало немного в ногу.
    « Ответ #130 : 25 Декабрь 2013, 14:35:34 »
  • а тут прикол,что только при интенсивном разгоне когда переключаешься свыше 2000 оборотов
    « Ответ #131 : 25 Декабрь 2013, 14:54:04 »
  • А может надо посмотреть под авто, может что-то трется о кардан или другие крутящиеся части, типа что-то оторвалось.
    « Ответ #132 : 25 Декабрь 2013, 15:16:08 »
  • я как то обратил внимание на тахометр при переключении, педаль газа была отпущена уже,но при выжиме сцепления-стрелочка пошла чуток вверх,думаю это не полностью педаль газа отрабатывает,поэтому и тук при переключении(может и ошибаюсь)...не любит коробка быстрых переключений....лучше с небольшой паузой и нормально подтыкивается передача
    « Ответ #133 : 25 Декабрь 2013, 15:20:26 »
  • вот если с небольшой паузой ,то и у меня подвываний нет на переключениях
    « Ответ #134 : 26 Февраль 2014, 15:57:27 »
    Сегодня был на плановом ТО 20000 км на Балтийском ,менеджер проехав на машине сказал,что ничего не слышит,но будут проверять мастера .И таки да оказался выжимной подшипник, будут менять по гарантии, все зафиксировали,заяву написал,сказали ,что позвонят в течении 3 недель и поменяют (в данный момент не было на складе)
    « Ответ #135 : 26 Февраль 2014, 16:47:27 »
  • И таки да оказался выжимной подшипник,
    Блин услышать бы звук,меня терзают смутные сомнения ,что и у меня эта беда
    Оффлайн LyFer Мужской
    • Модель: Rexton I
    На холостом ходу при включенном сцеплении тоже есть именно вибрация педали сцепления, но если чуток педаль прижать и отпустить - она куда-то пропадает.
    Еще пару раз появлялся какой-то звук из движка на низких передачах, похожий на стук "пальцев" в бензиновых моделях. Но толком не расслышал, вроде пропало.
    В коробке или двигателе? Тему не попутали?
    Есть бухканье при переключении коробки, а есть грохот цепи, типа цоканья клапанов, при заводе двигателя, изза масляного голодания. Это типичные звуки нашего Корандаша.
    Оффлайн 75treck Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong New Korando
    Уже достало!
    При переключении с 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-ю металлическое лязганье, а если стоишь на светофоре, так народ аж поворачивается из рядом стоящих машин. При покупке такого звука не было. Поехал на сервис, сказали, что сцепление поздно хватает, отрегулировали, педаль сцепления, стала с ходом 10-20 мм., заставил вернуть, как было. По звуку сказали понятия не имеют, что это может быть. И при переключении передач трудно переключиться так, что бы машина не дернулась, причем на всех скоростях. Странно вообще, у меня раньше был Ланос, так проблем с коробкой таких не было, а здесь звуки, как на бобике старом. Пробег 8000, но началось примерно с 3000 км. Никто не сталкивался с такой проблемой.
    С уважением.
    Уже достало!
    С уважением.
    у меня так же, я честно говоря уже забил на это...
    Одно время грешил на защиту картера, снял её нафиг, ничгео в плане звуков при разгоне не поменяло. Проверил масло в коробке-норма, может масло стоит поменять ? (я сомневаюсь)
    что то там регулировать не решился, можно не на 1 день геморроя обрести..
    Вообщем я хз и вроде на рос. клубе тоже ничего особого в этом вопросе не добились..
