Автор Тема: Отзывы о Korando  (Прочитано 359975 раз)
Отзывы о Korando
« : 23 Май 2011, 21:07:43 »
  • Выкладывайте свои личные впечатления о данной машине....
    Возможно ктото и гдето найдет в инете как положительные(+) так и отрицательные(-) моменты в эксплуатации данной модели,так шо выкладывам....
    Оффлайн BYSTANDER Мужской
    Отзывы о Korando
    « Ответ #200 : 20 Ноябрь 2012, 11:24:39 »
  • Ржачно ... в дизеле вибраций не в пример бензину, там всё трясётся - этож дизель. К стати автор поста ездит на бензиновой - простая , банальная проблема сборки, возможно конструктива.
    Абсолютно не согласен. Может когда то так именно и было, но не сейчас.
    Например, мою предыдущую БЕНЗИНОВУЮ Hyundai Elantra (2008 г.в., 1.6, АТ) с ее 650 оборотами ХХ "колбасило" гораздо сильнее чем нынещнего ДИЗЕЛЬНОГО Корандо.
    Оффлайн Дмитрий74 Мужской
    Отзывы о Korando
    « Ответ #201 : 20 Ноябрь 2012, 12:33:56 »
  • Тут кому то предлагали обесшумить торпедо на АИС за 1200 гривен. То есть заборка торпеды будет полная. Я бы отдал такие деньги но у нас в Кировограде результат на АИС не гарантируют. Не потому, что не могут, а потому, что раньше таким не занимались. Вариант у меня остается один - подождать окончания годовой гарантии и искать стороннее СТО. Хотя, если на форуме подкинут вариант можно и к соседям махнуть на денек.
    ПЫСЫ: уже было  тут, случилось и у меня: отошел уплотнитель лобового стекла со стороны водителя возле "дворника", сантиметров 10. Может, просто залить силиконовым герметиком ? А то по гарантии начнуть  мутить, имхо.
    Оффлайн onyx8 Мужской
    • 2WD, механа, бензин (STD)
    Отзывы о Korando
    « Ответ #202 : 20 Ноябрь 2012, 12:37:52 »
  • Цитировать
    ПЫСЫ: уже было  тут, случилось и у меня: отошел уплотнитель лобового стекла со стороны водителя возле "дворника", сантиметров 10. Может, просто залить силиконовым герметиком ? А то по гарантии начнут  мутить, имхо.
    - ничего никто мутить не будет, мне уже меняют  по гарантии. Оказывается, что это уплотнитель идет вместе в пластмассовой накладкой (кожухом).
    Отзывы о Korando
    « Ответ #203 : 20 Ноябрь 2012, 17:11:35 »
  • onyx8, Да и мне решили проблему секунд за 40. Инженер по гарантии просто дожал уплотнитель, тот встал на свое место как положено.... и все. Я, конечно не исключаю варианта, что он (уплотнитель) опять вылезет. Ну, тогда пойдем вашим путем.
     :offtopic: Я для себя дал установку: не делать резких движений. То есть гарантийщикам руки не выкручиваю. Типа,ах, караул, меняйте уплотнитель или либо что. Так и они в свою очередь меня не посылают. Вот за диски договорился. Хочу на 17. Выберу в инете. Вместе согласуем , у них же и поставлю. Гарантия сохранится( с родными параметрами найти практически не реально, но приемлемыми  - можно). Хотя, повторюсь, в вашем случае, то есть если уплотнителю - торба, настаивал бы на замене. :by:
    Отзывы о Korando
    « Ответ #204 : 20 Ноябрь 2012, 17:25:36 »
  • У меня он уже по всей длине начал отслаиваться и вылазить.
    Отзывы о Korando
    « Ответ #205 : 24 Ноябрь 2012, 10:48:22 »
  • Всем добрый день.
    На днях обратил внимание на слеующую особенность Корандо: подсветка всех клавишь на водительской двери горит постоянно. На всех авто, что я эксплуатировал подсветка кнопок была напрямую связана с включением габаритных огней.
    Подскажите, пожалуйста, это у всех так или "конкретный частный глюк"?
    Отзывы о Korando
    « Ответ #206 : 24 Ноябрь 2012, 12:55:26 »
  • BYSTANDER, сигнализацию ставили? Доводчик ставили?
    Отзывы о Korando
    « Ответ #207 : 24 Ноябрь 2012, 19:09:35 »
    Ничего не ставил! Все заводское, комплектация STD.
    Отзывы о Korando
    « Ответ #208 : 24 Ноябрь 2012, 19:23:27 »
  • BYSTANDER, я чет внимания не обращал. Завтра гляну.
    Отзывы о Korando
    « Ответ #209 : 24 Ноябрь 2012, 19:36:08 »
  • Днем не видно. А ночью, да светятся кнопки на двери. Но это лучше, чем было у меня на тойоте. Ни днем ни ночью не светились. :af:
    Отзывы о Korando
    « Ответ #210 : 24 Ноябрь 2012, 20:35:21 »
    Речь не о том "что лучше чем та тойоте", а о том, что подсветка всех кнопок в салоне активируется при включении габаритов, посветка  кнопок двери водителя активирована постоянно. Скоро ТО 0. Если это у всех так, то "значит так и задумано" производителем, если только у меня - пустьт разбираются.
    Паралельно хочу уточнить еще один вопрос. На панели приборов обнаружил индикатор не пристегнутого ремня переднего пассажира. В инструкции к авто он так же описан. При повороте ключа, этот индикатор "загорается" и, как и все остальные, "тухнет". На этом и все. На практике этот индикатор никак не реагирует на переднего пассажира. Если не присегивается водитель, при достижении определенной скорости "начинается писк", если не присегивается пассажир - тишина.
    Вопрос к одноклубникам: это так и должно быть или только у меня?
    Оффлайн Гарри Мужской
    Отзывы о Korando
    « Ответ #211 : 24 Ноябрь 2012, 21:27:24 »
  • Вопрос к одноклубникам: это так и должно быть или только у меня?
    ...так и должно быть... Нет у нас датчиков присутствия. По водителю и так понятно. Не пристегнут, пищит. По пассажиру нужно ставить датчик в седушку. Его (датчика) нет.
    Оффлайн Peredoz Мужской
    Отзывы о Korando
    « Ответ #212 : 24 Ноябрь 2012, 21:27:48 »
  • По поводу индикатора пассажира - у меня тоже не пищит, спрашивал у менеджера - говорит так и должно быть, у одних сигналит, у других нет. Спросил стоит ли там датчик наличия пассажира - сказал что стоит (на случай выстрела подушки)
    Отзывы о Korando
    « Ответ #213 : 24 Ноябрь 2012, 21:30:16 »
  • (на случай выстрела подушки)
    Стрельнет и без пассажира. А может и не стрельнет, если ремень не пристегнут. Тут вопрос.
    Отзывы о Korando
    « Ответ #214 : 24 Ноябрь 2012, 21:44:12 »
  • Гарри, датчик есть. А вот прошивка блока - другая.
    Отзывы о Korando
    « Ответ #215 : 24 Ноябрь 2012, 23:21:14 »
  • BYSTANDER,
    А вы обратите внимание - горят они через скажем через час, когда вы машину на сигналку поставили и ушли?
    У меня в Kyron очень долго горят - но когда прихожу на следующий день - не горят ))))) ХЗ сколько они продолжают светиться ... но по видимому долго, не менее минут 10-15, а может и того дольше.
    По видимому так задуманно на всякий случай - вдруг вы в авто сидите и чтото караулите - без подсветки не вылизите. Может датчик света в этом учавствует. Как то не задумывался - надо будет пронаблюдать.
    Оффлайн Анальгин Мужской
    Отзывы о Korando
    « Ответ #216 : 25 Ноябрь 2012, 09:58:47 »
  • индикатор подушки пассажира горит постоянно если ее  отключить с правой стороны на торпеде.
    Отзывы о Korando
    « Ответ #217 : 25 Ноябрь 2012, 10:29:01 »
  • AI70 , они горят только при повороте ключа зажигания. Когда зажигание "выключаешь", все "тухнет".
    P.S. Всем спасибо за ответы. Теперь понятно, что индикатор непристегнутого ремня безопасности на панели приборов (по крайней мере в комплектации STD) - это ненужный понт!
    Отзывы о Korando
    « Ответ #218 : 25 Ноябрь 2012, 15:39:38 »
  • BYSTANDER, да кнопки подъемника светятся постоянно.
    До тех пор пока я заглушив машину - не открою дверь.
    По подушке - уже рассказывал - все зависит от прошивки блока. Датчики есть, индикаторы есть.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    Отзывы о Korando
    « Ответ #219 : 25 Ноябрь 2012, 15:56:11 »
    Еще, провернув ключ зажигания в 1-е положение, можно регулировать зеркала.Удобно на стоянке просматривать обстановку сзади авто. :ay:
