Автор Тема: Снятие форсунок  (Прочитано 206405 раз)
Оффлайн UA3GFX Мужской
Снятие форсунок
« Ответ #160 : 23 Январь 2015, 16:40:10 »
  • но 4 меня уже мурыжит неделю и лью и качаю бестолку
    Мда, вы оптимист.
    Чем качаете?
    Оффлайн Pawka-007 Мужской
    Снятие форсунок
    « Ответ #161 : 23 Январь 2015, 16:45:02 »
  • Да уже чем только не качал уже под трубку положил толстую шайбу заливаю ликви моли на горячую  на холодную вставляю 2 монтажки и пошел качать в перерывы даже добил ее со всех сторон где подлазил а она не в какую
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #162 : 23 Январь 2015, 16:54:21 »
    осталось потянуть и порвать
    Снятие форсунок
    « Ответ #163 : 23 Январь 2015, 16:54:48 »
    Как раскачал:
    На форсунку накрутил  шпильку на М20-Длинной 90 мм.
    С торца отверстие с  внутренней резьбой,.
    Уголок 45.
    Крепил между 2-х гаек.
    На уголке закрепил двигатель от наших самолётов( не принципиально).
    На валу шляпа.
    Сегмент вырезал.
    Получился дебаланс.
    Запитал от аккумулятора.
    Трясёт аж движок поёт.
    Учти, плохо затянешь-будет греться резьба.
    Результат увидишь сразу-попрёт грязь.
    А монтажками, прости, это онанизм.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #164 : 23 Январь 2015, 17:01:04 »
  • 120 мм грязи говна кокса  бетона алмаза,,качать и крутить нельзя ,ходуном ходит верх но не низ
    Снятие форсунок
    « Ответ #165 : 23 Январь 2015, 17:05:04 »
    Согласен, но вариантов нет.
    Вначале верх, потом всё что ниже.
    Знаешь, только сегодня нашёл метчик М 16х1.
    С ним поудобнее было бы.
    Но уже победил.
    Сколько стонов и нервов....
    Снятие форсунок
    « Ответ #166 : 23 Январь 2015, 17:09:31 »
  • Чет я не догнал какой там движок,уголок,шпилька,болт?там же на форсе резьба наружная
    Снятие форсунок
    « Ответ #167 : 23 Январь 2015, 17:11:16 »
    Понял.
    http://www.drive2.ru/l/3923253/
    Снятие форсунок
    « Ответ #168 : 23 Январь 2015, 17:20:44 »
  • и ещё...
    Почитай все сообщенния от ШАО.
    Мужик умный .
    Снятие форсунок
    « Ответ #169 : 23 Январь 2015, 17:27:31 »
  • Да спасибо буду думать как чего)
    Снятие форсунок
    « Ответ #170 : 23 Январь 2015, 18:21:48 »
    Есть простое решение, вывернуть верх, это проще чем рвать с травмой резьбового соединения
    и заменив гайку форсунки жить и ездить далее.
    Это дещевле и проще.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #171 : 23 Январь 2015, 18:56:52 »
  • Есть простое решение, вывернуть верх,
    если у тебя отвернулось по чему ты думаешь ,что и у него она пойдет?,а не пойдет ,но провернется  и сломается у самого гбц
    ты вначале расскажи ему как достать обломышь, а потом как целую,или хотя бы сколько снять гбц высверлить  форсу+все жидкости под ключ= ценник (ой,мля  мы вас огорчим но у вас стружка ,вашему тнвд пришел ппц)а не прокатит найдут еще с десяток проблем,) тыже не знаешь как он долбит как качает,может уже надломил,а это произойдет ,не завтра так через 5 дней,,где тонко там и рвется,-форса сильна .но человеческие руки  порвут все
    Снятие форсунок
    « Ответ #172 : 23 Январь 2015, 19:19:10 »
  • ШАО что ты такой злой?человек мне ту пишет дельные советы как извлечь вредную детальку а ты только жуть нагоняеш)у меня просто нет таких лишних денег чтоб отогнать и отдать за снятие 20тыр)и тем более руки не из ж-пы растут  и поговорка действует поспишиш людей насмешиш ибо нефиг торопица)
    Снятие форсунок
    « Ответ #173 : 23 Январь 2015, 19:21:12 »
  • И тем более я не парюсь за сохранность ведь 1 купленная лежит :)
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #174 : 23 Январь 2015, 19:36:28 »
    не я не злой.я очень добрый,я только и делаю что каждому разжёвываю  .что хорошо, а что плохо,Липец одну достал? а я  чуть больше ,потому что я знаю все ее повадки ,крики охи  на что она способна ,а когда труп,я на эту суку 4 года жизни положил,жуть это когда 20 дней а толку  0 а потом в сервисе еще 2 недели
    Снятие форсунок
    « Ответ #175 : 23 Январь 2015, 19:48:58 »
  • Дружище ты сам с этого начинал. НО попытка не пытка.ты же этим зарабатываеш поэтому 4 года прошли не зря ты знаешь все плюсы и минусы данной работы.И теперь ты бог по снятию ФОРСУНОК:)
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #176 : 23 Январь 2015, 20:27:50 »
    да  нет.это АД , и до бога  далеко,каждая машина и всегда прилет чего нибудь,всегда обязательно косяк
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #177 : 23 Январь 2015, 20:31:29 »
    только помни , что железа понадобится много(камаз)
    Снятие форсунок
    « Ответ #178 : 23 Январь 2015, 20:38:23 »
  • Не я конечно не настаиваю но могу приехать к тебе с пивком и посмотреть и пощупать весь вытекающий процесс,)
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #179 : 23 Январь 2015, 21:34:21 »
    у меня в подписи все видео,если смотреть и переживать то и до туалета не добежишь  все пивко и выскочит,процесс долгий смотреть то и нечего    ну как то так         чем глубже клапанной крышки тем страшнее
