Автор Тема: Снятие форсунок  (Прочитано 206271 раз)
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
Снятие форсунок
« Ответ #120 : 07 Январь 2015, 16:04:50 »
  • я думал про 4ю пишешь?,а это третья,ну тогда до конца марта и начала апреля  не раньше
    Оффлайн UA3GFX Мужской
    Снятие форсунок
    « Ответ #121 : 17 Январь 2015, 18:52:26 »
    Сегодня потянули 4-ю.
    Вышла... .
    Нижняя часть осталась в колодце.
    Пружинку достал магнитом.
    Клапан не удаётся  вытащить.
    Залил керосином.
    Блин, идей пока нет.
    Что характерно, но по резьбе вкручивается, но при попытке
    тащить, опять выходит только верхняя часть.
    Сергей, метчик - диаметр и шаг какой применяли?
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #122 : 17 Январь 2015, 20:58:16 »
  • Сегодня потянули 4-ю.
    Вышла... .
    Залил керосином.
    16шаг 1.5
    В егр плесни быстрый старт,на отверстие положи тряпку  или перчатку и крутани стартером(морду лица спрячь )убъет на хрен
    так резьбы у тебя и нет на самой форсе,ты же ее не выкрутил а вырвал,и чего ты от нее ждешь
    Снятие форсунок
    « Ответ #123 : 17 Январь 2015, 21:19:05 »
  • 16шаг 1.5
    Фишка в том, что 3 форсунку не ставлю, т.к. вроде мешает.
    ! и 2 На месте, но трубки не подключены.
    Это ничего?
    Трясли форсунку не сильно. Понянули + ещё разок(30 минут) потрясли.
    Пошла легко... .
    Видно резьбу расшатали.
    Грязь плевалась, убирал шприцом.
    Форсунку придётся заказывать. Жаль, что не получилось.
    Но видно ещё не вечер.
    Когда корни вырвем, можно улыбнуться.
     :joke:
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #124 : 18 Январь 2015, 13:05:44 »
  • Когда корни вырвем, можно улыбнуться.
     :joke:
    тебе и токарь нужен и калить детали,улыбаться еще рано,еще вздрогнешь,ты пока сделал 10% от работы но не более того
    Снятие форсунок
    « Ответ #125 : 18 Январь 2015, 18:45:41 »
  • тебе и токарь нужен и калить детали,улыбаться еще рано,еще вздрогнешь,ты пока сделал 10% от работы но не более того
    Ну про токаря-это не вопрос.
    Улучшение(термообработка)- это уже априори.
    Чем меня интересует Вы вытаскивали всё что ниже клапана?
    Или нарезал резьбу не глубоко?
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #126 : 18 Январь 2015, 19:20:34 »
  • верх вырвал,у тебя там сверху пружинка,обратный клапан,бочонок,пружинка, игла ,распылитель  6 шт
    вот теперь стакан пустой ,режем резьбу
    Снятие форсунок
    « Ответ #127 : 18 Январь 2015, 19:32:20 »
  • Чем меня интересует Вы вытаскивали всё что ниже клапана?
    Клапан я вынул. Остальное не идёт.
    Что придумать?
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #128 : 19 Январь 2015, 16:38:53 »
  • Клапан я вынул. Остальное не идёт.
    Что придумать?
    стучи внутри и крути стартером
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #129 : 19 Январь 2015, 17:41:40 »
  • да забыл тебе сказать гибкий шланг  с магнитом  тебе в помощь
    https://im-tub-ap-ru.yandex.net/pic/528525ef28970185ed968222a4aaf85a/www.tool-sto.ru/dbimgs/11628_5.jpg
    но бывает и он слаб,сидит мертво,бывает что и иглу вынемает и распылитель,
    Оффлайн sert Мужской
    • Если стрелять, то в цель!
    • Модель: New Kyron
    Снятие форсунок
    « Ответ #130 : 20 Январь 2015, 14:33:11 »
  • Всех с прошедшими праздниками!
    уважаемый опытный народ, машинка 2012 г.в., пробег 25 тыс. Какие будут рекомендации относительно того чтобы поехать в г. Кременчуг и смазать форсы+свечи для того чтобы в будущем они без проблем выходили из посадочных мест.
    Насмотревшись видео и почитав кайрон-клаб задумался о вопросе.... :ai:
    Снятие форсунок
    « Ответ #131 : 20 Январь 2015, 15:00:40 »
  • Какие будут рекомендации относительно того чтобы поехать в г. Кременчуг и смазать форсы+свечи для того чтобы в будущем они без проблем выходили из посадочных мест.
    А смысл ехать так далеко просто для смазки? Любое нормальное и проверенное СТО сделает без проблем (только предупредить - если не идет то не ломать-крушить). Если для ремонта, или хотя бы чистки форсунок с пропиской кодов - тогда ДА! А так...
    • Модель: New Kyron
    Снятие форсунок
    « Ответ #132 : 20 Январь 2015, 15:03:38 »
  • А смысл ехать так далеко просто для смазки?
    смысл есть всегда- там хоть люди проверенные. В Киеве у нас нашел только одних по поиску
    http://disel.kiev.ua/remont-dizelnykh-dvigatelej.html?gclid=CjwKEAiAlvilBRC5ueCzkpXb4kgSJADxop1B-FTyrkHI8UoHLnqPEWriAhdGEOhcyrOfIwfi6lOaRxoCnQTw_wcB
    Может кто-что знает он них или слышал?
    Оффлайн box_slav Мужской
    Снятие форсунок
    « Ответ #133 : 20 Январь 2015, 23:34:58 »
  • А какая вероятность закисания форсунок свечей с пробегом 16 тык и эксплуатацией 14 месяцев и заправками только на ОККО пульсом. Есть смысл сейчас смазывать, пробовать открутить?
    Или ездить до появления проблем и не париться?
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #134 : 21 Январь 2015, 00:24:38 »
    свчи лотерея,первые три форсы выходят всегда,4я 1% что достанешь
    Снятие форсунок
    « Ответ #135 : 21 Январь 2015, 08:59:40 »
  • свчи лотерея,первые три форсы выходят всегда,4я 1% что достанешь
    А почему 4 так так себя ведет? Конструкция двигла или другие причины? и как на это можно повлиять.
    • Модель: New Kyron
    Снятие форсунок
    « Ответ #136 : 21 Январь 2015, 09:23:26 »
  • 4я 1% что достанешь
    ШАО, т.е. при моих 25 тыс вероятность достать 4ю форсу уже будет трабл? :12345:
    Снятие форсунок
    « Ответ #137 : 21 Январь 2015, 11:15:08 »
  • Решил не замарачиваться и решать проблемы по мере их поступления, пусть ездит, а там видно будет. Но интерес конечно остался, а почему именно 4я .... больше грязи от ГРП попадает?
    Снятие форсунок
    « Ответ #138 : 21 Январь 2015, 11:43:39 »
  • А хто знает... Есть версия что последний цилиндр чуть сильнее нагревается, есть и другая версия - типа вся грязь и влага с двигателя каким-то чудесным образом к последнему цилиндру стекает-задувается...
    Оффлайн Ялот Мужской
    Снятие форсунок
    « Ответ #139 : 21 Январь 2015, 13:04:49 »
  • вся грязь и влага с двигателя каким-то чудесным образом к последнему цилиндру стекает-задувается...
     Чудес не наблюдается, а вот технические предпосылки для этого имеются. Двигун установлен под уклоном в сторону 4-й форсунки. Такой же уклон имеют коллектор наддува и топливная рампа. Забросы масла в наддув в большинстве своём попадают в 4-й цилиндр. Если масла немного, то это нормально. Но контролировать его количество можно только косвенно. Не так вредно само масло в камере сгорания, как его несгораемые присадки.  Температурный дисбаланс плюс все то, что не сгорело зашлаковывают низ форсы. Сверху плотно садится вся грязь из под капота (4-я форса и здесь "крайняя", хотя бороться с грязью  ещё можно). Наклон топливной рампы тоже имеет свой негатив. Если машинка несколько дней постояла, то  топливный осадок в основном сконцентрируется в районе 4-й трубки. Запуск насоса происходит всегда с небольшим гидроударом. Основная масса "грязи" опять - таки попадает в 4-й цилиндр. За более худшие условия охлаждения 4 -го цилиндра уже говорилось. Лично я для себя так могу пояснить ущербность 4-й форсунки.
