Автор Тема: Снятие форсунок  (Прочитано 206270 раз)
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
Снятие форсунок
« Ответ #100 : 12 Февраль 2014, 12:53:20 »
  •    :ay:
    ты да же не представляешь какой кайф,
    Оффлайн UA3GFX Мужской
    Снятие форсунок
    « Ответ #101 : 01 Декабрь 2014, 20:29:41 »
  • Приснятии форсунок заломили штуцеры обратки.
    Пытался высверлить, не получается.
    Сверло не берёт.
    Какие мысли?
    Может кто имел опыт!
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #102 : 01 Декабрь 2014, 21:18:43 »
    Сверло не берёт.
    Какие мысли?
    что все? заломил,но как :dg:
    http://fotki.yandex.ru/users/shaurin-sa/view/723061 сидит плотно но не смертельно, пика из каленки трехгранная тебе в помощь влево вправо и выскочит
    Снятие форсунок
    « Ответ #103 : 03 Декабрь 2014, 18:54:19 »
  • что все? заломил,но как
    Легко!
    Дили сьемник.
    Форсунка пошла, ну а в момент выхода-проворачитаются.
    Паз для штуцера узкий, вот и заломы.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #104 : 03 Декабрь 2014, 20:01:46 »
  • ну и как дела
    Снятие форсунок
    « Ответ #105 : 04 Декабрь 2014, 16:14:52 »
  • ну и как дела
    Привет!
    Не поверишь!.....
    Но не пошли!
    Пришлось тупо не жалея свёрл ...
    В понедельник выйду на работу, буду искать развёртку на 5 мм.
    Всё остальное, я про штуцеры и запрессовку не сложно.
    Сегодня пришли клапаны.
    Отпишусь.
    Впереди ещё 3 и 4 форсунки!
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #106 : 15 Декабрь 2014, 19:07:17 »
  • Отпишусь.
    чего затих?они тебя укакошили или ты их
    Снятие форсунок
    « Ответ #107 : 17 Декабрь 2014, 18:50:02 »
  • чего затих?они тебя укакошили или ты их
    Привет!
    Пришли клапана,долго мурыжили.
    Доллар скачет не слабо!
    Промыли форсунки, запрессовал штуцеры.
    Спасибо за чертёж!
    Собрали.
    Купил болты, шайбы медные.
    Достал америкос.смазку медную -1200 градусов.
    Будет выходной ставить буду.
    Прочистили посад. места фрезой-не пугайся-это ручками.
    У меня вопрос- нужно ли заливать форсунки солярой из ( помощью) шприца
    солярой или смысла нет?
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #108 : 17 Декабрь 2014, 20:53:23 »
  • Привет!
    Спасибо за чертёж!
    Собрали.
    ну если по честному то это мудовое рыдания,если собирать форсу то в ванной с солярой,а шприц ничего не даст ,так что не парься
    Снятие форсунок
    « Ответ #109 : 01 Январь 2015, 20:10:48 »
  •  icon_veed
    Привет!
    С Новым Годом!
    Думал что сняв 1 2 форсунки, так же легко
    разберусь с остальными.
    Чёрта сысого....
    Вот уже неделю стоит 3 форсунка под
    натягом...
    Лью ВД-шку, толку нет.
    Сегодня включил обогрев в виде
    2 квт плитки под картером.
    Про 4 форсунку совсем не ясно.
    Какой длинны винт должен быть не ясно...
    Что то тяжко решается .
     :bc:
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #110 : 03 Январь 2015, 16:19:35 »
  • icon_veed
     :bc:
    да с чего бы  это ?бесплатное вытягивание не от тягивает карман,так  что  не жалуйся ,полгода потратишь  и все будет пучком а нет?ну приедешь часиков на 5-7 в гости,выдернем
    Снятие форсунок
    « Ответ #111 : 04 Январь 2015, 14:31:44 »
  •  smile_slava_ukraine
    Тяжко -это пока никак.
    Не сомневаюсь что сделаю, но ожидал дельный совет.
    Насчёт приехать- ну как говорится , за морем телушка....
    да дорог провоз.
    Будет резалт-отпишусь.
    Всем удач и С новым годом!
     :ax:
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #112 : 04 Январь 2015, 17:24:04 »
     :ax:
    :12345: не отчаивайся,позови  и я приду :aq:
    есть такая хрень обратный молоток вот и долби,верх и вниз
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    Снятие форсунок
    « Ответ #113 : 04 Январь 2015, 18:01:38 »
  • Вот уже неделю стоит 3 форсунка под
    натягом...
    У Меня 4 форсунка  почти месяц стояла под натягом , ежедневно добавляли натяг и поливали различной хренью . НЕ ПОМОГЛО .  Обратным молотком пошла со второго удара ( дольше разбирали и подготавливали чем снимали форсу ). Так что ШАО дело говорит , обратный молоток нужен в этом деле как кислород нам .
    А смысл ?
    Про какой болт говорите ?  Мне когда 4 форсу снимали то разобрав весь пластик и мишуру прямо над форсункой вырезали окуратное отверстие в панели , через него и прикрутили  обратный молоток к форсунке . Затем обработали грунтом и краской с балончика а по верх перед сборкой по моей просьбе обмазали края отверстия графитовой смазкой ( для душевного спокойствия чтоб не ржавело ) . Когда пластик собрали то там ниего не видно пока пластик снова не разберёшь , зато есть постоянный доступ к 4 форсунке в случае необходимости .
    Снятие форсунок
    « Ответ #114 : 04 Январь 2015, 20:24:03 »
  • Про какой болт говорите ?  Мне когда 4 форсу снимали то разобрав весь пластик и мишуру прямо над форсункой вырезали окуратное отверстие в панели
    Лежал как то в челюстно-лицевой...
    Был хирург Мальков.
    Т.вот он как то удалял зубы парню ( был в ДТП) ножницами.
    Жалко парня было.
    Я не сторонник уродовать кузов.
    Т.более пока не последний час... take_example
    Сегодня снял сьёмник.
    Соорудил вибратор из двигателя пост.тока, уголка и винта от сьёмника.
    Пусть трясёт.
    Как вариант, может свезёт.
    Пузыри начали идти через 1 час.
    Пошёл спать.
    Завтра посмотрю.
    Кстати, залил совковый очиститель бит.пятен.
    Из старых запасов.
    Трясёт аж самому тошно.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #115 : 04 Январь 2015, 20:27:09 »
  • ну вы блин даёте значит сама выпрыгнет
    Снятие форсунок
    « Ответ #116 : 06 Январь 2015, 19:16:05 »
     :bp:
    Не не выпрыгнула!
    Керосиновая смесь аж стреляет из щелей, форса качается, но.... не выходит.
    Зараза!!!
    Плюнули с досады, залили просто керосином и ушли.
    Видно ещё не вечер!
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #117 : 06 Январь 2015, 20:30:33 »
  • :bp:
    Не не выпрыгнула!
    Зараза!!!
    Видно ещё не вечер!
    форсу твою разболтало скорей всего по резьбе,попробуй провернуть против часовой(но не выкручивай)если стронется закрути в мертвяк на место,значит надо готовить съемник для нижней части
    Оффлайн Ялот Мужской
    Снятие форсунок
    « Ответ #118 : 07 Январь 2015, 12:32:44 »
  • Трясёт аж самому тошно.
    При использовании вибратора важно не столько сила виброударов, сколько их частота и продолжительность. Сильные удары могут и форсу разрушить. Время от времени нужно  поворачивать вибратор относительно вертикальной оси форсунки и шприцом отсасывать муть, подливая свежий керосин.  Знаю пример успешного применения подобного вибратора из старого массажера.
    Снятие форсунок
    « Ответ #119 : 07 Январь 2015, 15:41:52 »
  • Видно ещё не вечер!
     :bp:
    Прихожу в гараж(работать не хотел, праздник однако.) за помидорами,
    и что же вижу- весь керосин ушёл. Около форсунки сухо.
    Не устоял, приладил сьёмник и ура... .
    №3 в руках.
    Причём без особых усилий!
    Выглядит ужасно. Нагар по 2/3 длинны.
    Медное кольцо прикипело , не смог посатижами
    оторвать!
    Кинул в 646 растворитель по пояс.
    Разбирать потом.
    На душе чуть чуть полегчало.
    Теперь впереди 4-ая.
    Всех с Рождеством!
    Добра и мира!
     :by:
