Автор Тема: Снятие форсунок  (Прочитано 206283 раз)
Снятие форсунок
« Ответ #140 : 21 Январь 2015, 14:53:00 »
  •  Чудес не наблюдается, а вот технические предпосылки для этого имеются. Двигун установлен под уклоном в сторону 4-й форсунки. Такой же уклон имеют коллектор наддува и топливная рампа. Забросы масла в наддув в большинстве своём попадают в 4-й цилиндр. Если масла немного, то это нормально. Но контролировать его количество можно только косвенно. Не так вредно само масло в камере сгорания, как его несгораемые присадки.  Температурный дисбаланс плюс все то, что не сгорело зашлаковывают низ форсы.
    все описано правильно.
    только не масло, а грязь через егр из выхлопной системы. сажа и продукты сгорания соляры, в которой есть сера. т е серная (сернистая) кислота.
    поскольку сажа и остальное тяжелее воздуха то летят в дальний цилиндр (цилиндры).
    чтобы убедиться что летит в двигатель, грязь или масло, достаточно посмотреть во впускной патрубок при пробеге авто тысяч 30. и определиться чего там больше. масла или грязи.
    когда я смотрел то там была грязь из выхлопной системы.
    после удаления клапана егр грязь исчезла. маслица было чуть - чуть.
    в авто, на которых клапан егр глушат или заменяют проставками на небольших пробегах, свечи и форсунки вынимаются без проблем.
    « Последнее редактирование: 21 Январь 2015, 16:01:14 от VICTOR »
    Снятие форсунок
    « Ответ #141 : 21 Январь 2015, 17:36:51 »
  • в авто, на которых клапан егр глушат или заменяют проставками на небольших пробегах, свечи и форсунки вынимаются без проблем.
    Не согласен с тем, что масло и грязь, летящие в цилиндр с воздухом, закоксовывают форсы. И глушение ЕГР не спасет фосу. Форсунка плотно садится на медное кольцо и хорошо прижимается лапкой, и всё это в большинстве случаев не дает прорываться газам с этой грязью и цементировать форсу. А вот грязь и влага из подкапотного, плюс разность металлов форсы и колодца, и доставляют в итоге нам кучу радости.
    Снятие форсунок
    « Ответ #142 : 21 Январь 2015, 18:36:52 »
  • разность металлов форсы и колодца, и доставляют в итоге нам кучу радости.
    разность металлов форсы и колодца на всех цилиндрах одинаковая.
    а проблемы со снятием форсунок и свечей - на последнем (иногда и предпоследнем) цилиндрах.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #143 : 21 Январь 2015, 20:15:29 »
  • А почему 4 так так себя ведет?
    если тебе интересно ,вот и разберайся,я на это забил
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #144 : 21 Январь 2015, 20:18:09 »
  • ШАО, т.е. при моих 25 тыс вероятность достать 4ю форсу уже будет трабл? :12345:
    100%,только кусками
    Оффлайн UA3GFX Мужской
    Снятие форсунок
    « Ответ #145 : 21 Январь 2015, 20:24:18 »
  • 100%,только кусками
                9308-002C   Гайка распылителя форсунки                    1035.00
        9308-002E   Гайка распылителя форсунки                    1045.00
        9308-002D   Гайка распылителя форсунки
        9308-002F   Гайка распылителя форсунки
    Вытащил начинку . При помоши распиленной медной трубки.
    Вот нашёл в нете(см. выше).
    Не понятно чем отличаются?
    Идея просто купить деталь.
    Т.к. остальное всё вроде цело.
    http://www.motoristam.ru/catalog_part_87725.html
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #146 : 21 Январь 2015, 21:16:32 »
  •             9308-002C   Гайка распылителя форсунки                    1035.00
    ну тут не подскажу,чем тут отличие,покупай и ставь
    Снятие форсунок
    « Ответ #147 : 22 Январь 2015, 18:02:43 »
  • покупай и ставь
    Парни, кто подскажет- Форсунка 6640170221 Actyon Sports, Kyron двигатель D20DTEuro 3 .
    Продают одно и тоже что для Евро 3, что и для Евро-4.
    В чём разница?
    Продавцы ничего толком не говорят.
    Типа -одно и тоже..... .
    Брать или нет.
    Кайрот 2009 г.в. 2.0 л дизель, Евро-3.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #148 : 22 Январь 2015, 20:52:25 »
  • Парни, кто подскажет- Форсунка 6640170221 Actyon Sports, Kyron двигатель D20DTEuro 3 .
    обратный клапан разный ,там другие отверстия,евро 3 не стыкуется с евро 4 ,продавцу по Х что ты берешь,продал и все ,хрен сдашь
    типа-что ты имеешь в виду конкретно ,распылитель игла  и тдда же если взять иглу  то угол наклона и количество отверстий все разное
    Снятие форсунок
    « Ответ #149 : 22 Январь 2015, 20:53:11 »
  • Кайрот 2009 г.в. 2.0 л дизель, Евро-3.
    И вот ещё вопрос: топлива в баке
    полно.
    Вот и думаю-сливать или нет?
    Если да, то как ?
    Добавлено пользователем: 22 Январь 2015, 20:57:41
    Вот в этом магазине.
    Я что то не пойму, что и почему каталожный номер один и тот же?
    А пишут что для Евро-3/4
    Снятие форсунок
    « Ответ #150 : 22 Январь 2015, 20:58:37 »
  • В принципе могу собрать из стапых деталей.
    Повреждён только корпус.
    Снятие форсунок
    « Ответ #151 : 22 Январь 2015, 21:02:44 »
  • 221 -это Евро-3
    А 121 это Евро-4
    Снятие форсунок
    « Ответ #152 : 23 Январь 2015, 11:17:38 »
  • Гайка 002E нужна. но если форсунку вырвали из гайки, то просто гайка ничем не поможет.
    Оффлайн Pawka-007 Мужской
    Снятие форсунок
    « Ответ #153 : 23 Январь 2015, 14:53:18 »
  • Здравствуйте товарищи купил себе чудо кайрон решил поменять форсунки 3 поменял а вот 4 гадина не лезет. УЖЕ неделю лью проливаю стучу качаю а она все ни как не вылазит.Вот прочитал весь пост немного испугался и думаю надо отдать авто в руки тому кто их не однократно снимает.Но какова цена удовольствия?
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #154 : 23 Январь 2015, 15:54:00 »
  • Но какова цена удовольствия?
    обзвони с 10 ок мск сервисов  и спроси под ключ-это скока?,ну то что форса новая (это 100%)можешь нас  потом ценами удивить
    Снятие форсунок
    « Ответ #155 : 23 Январь 2015, 16:27:10 »
  • Меня интересует цена съема 4й форсунки наверняка кто-то сталкивался с грамотным вызволением противной детальки без порчи головы.
    Снятие форсунок
    « Ответ #156 : 23 Январь 2015, 16:27:18 »
    А подробнее можно?
    Снятие форсунок
    « Ответ #157 : 23 Январь 2015, 16:32:24 »
  • Подробнее!форса не вылазит.надо ее выкорчевать с гбц но не получается,хотелось бы узнать сколько стоит выдернуть    ее наружу
    Снятие форсунок
    « Ответ #158 : 23 Январь 2015, 16:33:43 »
    Могу Вам одно сказать- не надо опускать руки.
    Я лил и тряс, но... .
    Порвал по резьбе.
    Тряс просто: мотор и дебаланс.
    Крутил около 3 часов.
    Вначале шла грязь.
    Потом тянул, без резалта.
    Тряс, тянул.
    И т. далее.
    Вырвал верхнюю часть.
    Вытащил потроха , читай выше...
    Нарезал резьбу, сделал шпильку.
    Низ М16х1.5 , верх М20х2.
    Вынул.
    Пока курю, т.к. пока нет форсы.
    Быть может привезёт дочь на днях .
    Про сервис- полагаю вполне сами сработаете.
    Снятие форсунок
    « Ответ #159 : 23 Январь 2015, 16:37:53 »
  • Да менять не проблема 3 поменял за час с чисткой каналов  но 4 меня уже мурыжит неделю и лью и качаю бестолку.
