Автор Тема: Снятие форсунок  (Прочитано 206232 раз)
Оффлайн Pawka-007 Мужской
Снятие форсунок
« Ответ #200 : 02 Февраль 2015, 21:32:08 »
  • Пытаюсь снять так
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #201 : 02 Февраль 2015, 21:49:20 »
  • Пытаюсь снять так
      :ak: а ты не плачь и не горюй :bh: моя дорогая,если    :ck:жопа к вам придет, :aq: не уйдет родная
    у меня сейчас Шатура стоит ,потом Балашиха,твоему коню  стойло готовить?
    Снятие форсунок
    « Ответ #202 : 03 Февраль 2015, 00:28:29 »
  • Серега не бузи)пока помучаюсь сам.тут уже больше дело принципа,она поскуда мне уже вторую неделю мозг епет.поэтому уж я ее доканаю.водбы мне гидравлику как у тебя я б ее за 5мин снял.сегодня лил горячий керосин грязь прет мама не горюй.и шатается как дикая но не лезет сцука)))))))
    Снятие форсунок
    « Ответ #203 : 03 Февраль 2015, 00:29:39 »
  • Шевелить стал пневмо зубилом эффект крутой)
    Снятие форсунок
    « Ответ #204 : 03 Февраль 2015, 00:36:42 »
  • Кстати еще круто помогает ВД40 тоже в виде кипятка)ваще сегодня эксперементировал со всеми жижами разогретыми до кипятка.грязь лезет обалденно:))))
    Снятие форсунок
    « Ответ #205 : 03 Февраль 2015, 00:41:32 »
  • А на ночь слепил моторчик от вибро вызова телефона.гайки.и холодной сварки.и 2х батареек.(пусть колотит немного)хоть кокой ни какой эффект)
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #206 : 03 Февраль 2015, 12:39:37 »
    ну значит сам вытянешь
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #207 : 03 Февраль 2015, 19:12:20 »
    Шатура готова,завтра утром отвалит,а как у тебя делаааа
    Оффлайн UA3GFX Мужской
    Снятие форсунок
    « Ответ #208 : 03 Февраль 2015, 19:33:44 »
  • Шатура готова,завтра утром отвалит,а как у тебя делаааа
     spam_ligth
    Позвони по скайпу Павел!
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #209 : 03 Февраль 2015, 19:39:42 »
  • spam_ligth
    а у меня нет,как сделать? не знаю,а ваще с техникой не дружу,я динозавр древний,вот дочери сказал ,сказала что сделает скоро может что и получится
    Снятие форсунок
    « Ответ #210 : 03 Февраль 2015, 20:12:51 »
  • Всем привет)ура свершилось верх вылез,резьба целая.потроха вытащил,завтра буду низ доставать:)
    Снятие форсунок
    « Ответ #211 : 03 Февраль 2015, 20:14:35 »
  • Я вот думаю:можно ли достать низ верхом?также долбя и проливая.
    Снятие форсунок
    « Ответ #212 : 03 Февраль 2015, 20:15:15 »
  • Потому что ржавчина лезет.
    Снятие форсунок
    « Ответ #213 : 03 Февраль 2015, 20:27:37 »
  • Не получается набрать тебе.Не соединяет сцука:(контакт верный? UA3GFX
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #214 : 03 Февраль 2015, 20:57:41 »
    а ты попробуй,тебе не один хрен как ее доставать ,скажу тебе по секрету твои 4см что снизу да же и не намокли они сухие и ржавые
    Снятие форсунок
    « Ответ #215 : 03 Февраль 2015, 21:40:26 »
  • Серег а подскажи.такое Дело а если тянуть не форсункой:значит берем мечик 16 шаг 1 нарезаем резьбу.и чего туда вкручивать от чего болт или шпильку?и вообще низ сильно сидит сложно,вытягивать?
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #216 : 03 Февраль 2015, 21:54:43 »
    я спать,но скажу шпилька 16-1.5 длина 22см -23 ,каленая ,гайка 30-32  высота 30-35 мм (меньше может не выдержать)низ шпильки 40мм 16 шаг 1.5,все остальное  можешь делать 16 шаг 1,надо делать площадку  под гайку,не на саму же гбц будешь крутить,а давление на гбц при выдерании будет примерно 9-10 тонн (не это не опечатка)могу поспорить что и порвешь еще пару раз или один)ютуб тебе в помощь,а ваще то подскажу было это в -25                  ну ты мужик взрослый,сам понимаешь или Пи..а попалам или Х в  дребезги
    Снятие форсунок
    « Ответ #217 : 03 Февраль 2015, 22:05:01 »
  • Да дела.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #218 : 04 Февраль 2015, 14:08:51 »
  • Да дела.
    да ладно я ж тебе сказал -еще пару недель и :az:,да ладно шучу ,будет так :bb: :aq:
     а то что я сволочь я и сам знаю :bp: :ae:
    Снятие форсунок
    « Ответ #219 : 04 Февраль 2015, 18:16:45 »
  • .Не соединяет сцука:(контакт верный? UA3GFX
    Да всё правильно...
    Звони!
