Автор Тема: Снятие форсунок  (Прочитано 206231 раз)
Оффлайн UA3GFX Мужской
Снятие форсунок
« Ответ #240 : 14 Февраль 2015, 07:59:31 »
  • значит одна форса не работает,ищи которая не пашет
    Как искать?
    Вчера ездил к товарищу в гараж.
    Всё как есть, не запускается.
    Дымит точно паровоз.
    До жути воняет одежда.
    До сих пор.
    Проверять на слив в обратку?
    Пробовал снимать разьёмы- сразу выскакивает Чек-инджин.
    Оффлайн Pawka-007 Мужской
    Снятие форсунок
    « Ответ #241 : 14 Февраль 2015, 10:50:26 »
  • Если при снятии разьема,загорается чек)значит форсунку заклинило,у меня такое было,снимайте форсы везите на диагностику.высоким давлением расклинят.
    Снятие форсунок
    « Ответ #242 : 14 Февраль 2015, 11:33:55 »
    Не понятна логика) Если снимается разьем, чек должен загореться так как компьютер не видит форсунки.
    Снятие форсунок
    « Ответ #243 : 14 Февраль 2015, 11:44:05 »
  • Машина не заводиться ,сигнал приходит(на форсу)мое мнение что ее заклинило.)
    если на эфире заводится)
    Снятие форсунок
    « Ответ #244 : 14 Февраль 2015, 11:48:14 »
  • Не понятна логика) Если снимается разьем, чек должен загореться так как компьютер не видит форсунки.
    Имел ввиду что питание приходит!
    Снятие форсунок
    « Ответ #245 : 14 Февраль 2015, 12:33:52 »
  • высоким давлением расклинят.
     :af:
    Привет!
    Я не раз разбирал форсунки у себя.
    Что там может клинить, не понимаю!
    Если льёт в цилиндр, то возможно что то либо с катушкой, либо с мозгами.
    Если , мой приятель приехал своим ходом на сервис, то это говорит что с
    мозгами проблем нет.
    Метода по какой определить дефектную мне не ясна.
    Блуждать меж 4 сосен можно долго.
    Я снимал разьёмы.
    Чек должен выскакивать, что он и делал.
    Это не то.
    Залушить не представляю как.
    Попробую проверить на слив в обратку.Но это от
    неопределённости.
    Света в гараже нет, как дадут -займёмся.
    Снять форсунки не сложно. Вот только нужно
    ещё найти приличный сервис, со стендом.
    Ну как то так.
    Снятие форсунок
    « Ответ #246 : 14 Февраль 2015, 15:47:08 »
  • Привет)просто почему пишу,у меня была проблема:когда не доконца стравил воздух форсунки заклинило,пришлось везти на стенд))))))И питание на форсунку должно приходить 5.3вольт)))))
    « Последнее редактирование: 14 Февраль 2015, 15:54:37 от Pawka-007 »
    Снятие форсунок
    « Ответ #247 : 14 Февраль 2015, 16:42:27 »
  • воздух форсунки заклинило
    Как определил какую именно?
    Или севисмены опять запудрили мозги , как обычно, что бы
    сорвать деньги за просто так?
    Что думаешь , на конвейере крутят трубки?
    Двигун ставят в сборе.
    Полагаю, что эти танцы со стравливанием воздуха им просто лениво... .
    Жаль что нет инфо по правильной последовательности...
    Быть может , возможно всякое , что и перебрали не так как должно.
    Что делали на сервисе с Вашими форсунками?
    С двигателя сняли , а далее?
    Воздух то не пропал!
    Снятие форсунок
    « Ответ #248 : 14 Февраль 2015, 16:51:43 »
  • Не суть в том:что при откручивании трубок попадает воздух ,если он попадает в форсу то клапан клинит (а форсунки ему перебирали)и могли поставить на сухую то есть без солярки залитой в форсу)а когда берешь форсунку в дизель сервисе они сразу предупреждают что форсунка заправлена для установки их жижей,но как собрали ему не известно(походу на сухую(
    Снятие форсунок
    « Ответ #249 : 14 Февраль 2015, 17:31:46 »
    Бред. Клапан клинит не от воздуха, а от кривых рук установщика, даже если форсунка была собрана на сухую и поставлена так же, то если прокачать воздух на автомобиле , машина заведется нормально.
    Снятие форсунок
    « Ответ #250 : 14 Февраль 2015, 17:37:20 »
  • то если прокачать воздух на автомобиле
    Согласен, тоже так думаю.
    Но, хотя  на своём Кайроне после переборки проблем с запуском
    не встретил,  после того как товарищь попросил помочь...
    в затруднении.
    Т.е. до сего времени не нашёл правильный порядок и способ как удалить воздух
    призапуске(или перед) двигателя.
    Да и нужно ли это?
    Возможно это надуманный вопрос.
    Снятие форсунок
    « Ответ #251 : 14 Февраль 2015, 23:07:11 »
  • Бред. Клапан клинит не от воздуха, а от кривых рук установщика, даже если форсунка была собрана на сухую и поставлена так же, то если прокачать воздух на автомобиле , машина заведется нормально.
    Ну ты прям шаришь)подскажи тогда как грамотно разобраться с его проблемой)умник.....
    Снятие форсунок
    « Ответ #252 : 15 Февраль 2015, 18:25:41 »
  • как грамотно
    Добрый вечер !
    Ну,как говорится получилось!
    Товаришь правда, оказался ужасно (точнее не скажешь) жадным.
    Не захотел тестировать и покупать новые медные шайбы.
    Промыл, прочистил, собрал.
    Намазали медной смазкой.
    Прокачал и после 2 минут работы стартёра( ура)- завелась.
    Что могу сказать:
    делайте сами.
    Никакие спецы , вуаля  от сохи не боги.
    Перевернуть клапана -это надо умудриться.
    Т.что хоть и праздник, вроде работать грех,
    но получилось!
     :az:
    Снятие форсунок
    « Ответ #253 : 15 Февраль 2015, 23:41:20 »
  • Ура ПОЗДРАВЛЯЮ))))))))
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #254 : 21 Февраль 2015, 08:39:32 »
  • Ну ты прям шаришь)подскажи тогда как грамотно разобраться с его проблемой)умник.....
    да еще как,во первых у него сервис,во вторых через его руки прошли тысячи форс и сотни гбц,и поезд Москва -Кременчуг перевез форс ни одну тонну, и отправлял по всей России во все концы,так что если не знаешь ничего, не надо молоть языком
    Снятие форсунок
    « Ответ #255 : 23 Февраль 2015, 21:28:17 »
  • Да шао шао шао(((((((
    Знаю по больше некоторых!)хоть форсы не ломаю при снятии)))))
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #256 : 23 Февраль 2015, 21:51:04 »
    ты вначале 10 сними четвертых а потом  хвались
    Снятие форсунок
    « Ответ #257 : 24 Февраль 2015, 09:34:37 »
  • Уже 7 снял и не сломал!)четвертых и 1 пятую)
    Снятие форсунок
    « Ответ #258 : 24 Февраль 2015, 09:41:59 »
  • И не хвалюсь а просто пишу из своего опыта)и не пользуюсь чужими идеями,сначала пишешь что типо хрень а сам им и выдераешь)ха ха ха)
    « Последнее редактирование: 25 Февраль 2015, 08:32:43 от Pawka-007 »
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #259 : 24 Февраль 2015, 13:36:53 »
    я их выдергиваю с 2009 года,и три года рвал руками,а на счет идей,так у нас интернет и чтоб не ломать голову все тащут а потом дорабатывают  ,кому как удобней
