Автор Тема: Снятие форсунок  (Прочитано 206231 раз)
Оффлайн Pawka-007 Мужской
Снятие форсунок
« Ответ #220 : 04 Февраль 2015, 22:36:51 »
  • Все)все вылезло)УРАААААА
    А огрызок вытаскивал:пришлось резать резьбу м16х2)шпилька 25 см, (гбц МАЗ)резьбы на шпильке разные м16х2 а с ответной части м16х1.5,клапаную крышку,не снимал вытащил так,съемники не заказывал все с подручных материалов)много эбли но все вышло.Пойду напьюсь')
    « Последнее редактирование: 05 Февраль 2015, 00:03:25 от Pawka-007 »
    Снятие форсунок
    « Ответ #221 : 04 Февраль 2015, 22:38:22 »
  • Всем спасибо за подсказки,)))
    И КАК СЕРЕГА говорил низ 4 см ОГРЫЗОК ни промок ваще,)и вылазил с таким треском,что думал голова лопнет пополам)но в итоге он ЛОПНУЛ ПОПОЛАМ:):):)
    « Последнее редактирование: 05 Февраль 2015, 00:09:23 от Pawka-007 »
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #222 : 05 Февраль 2015, 19:44:27 »
  • ну,сколько это стоит?счастливчик
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #223 : 05 Февраль 2015, 20:04:44 »
  • не понятно как вы ее тащили без снятия клапанной,там такой натяг
    Оффлайн UA3GFX Мужской
    Снятие форсунок
    « Ответ #224 : 05 Февраль 2015, 20:42:04 »
    Полагаю, что нужно ещё осмотреть и крышку... .
    Чего не бывает!
     :cr:
    Если трещина или ...  :bg:
    то бегом  ...
    Цена крышки-3.800.
     viannen
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #225 : 05 Февраль 2015, 20:43:39 »
  • маньякккк
    Снятие форсунок
    « Ответ #226 : 05 Февраль 2015, 20:44:10 »
  • и вылазил с таким треском
    Трещать там нечему!!!
    См. КРЫШКУ!!!
     zopa zopa zopa
    Снятие форсунок
    « Ответ #227 : 06 Февраль 2015, 10:36:51 »
  • Не все цело,а стоит это дорогово:()мотор с новой форсункой прям шепчет.но случилась небольшая беда решил помазать заодно свечи, 3 вышли а одна сломалась,вопрос?????как вытащить обломыш?разшатал верхушку там где гайка,от электрода отломилась,вытащил корпус,а колодце торчит электрод сантиметров 2.вот думаю как начать его вытаскивать.(потому что назад дороги не будет)
    « Последнее редактирование: 06 Февраль 2015, 10:43:59 от Pawka-007 »
    Снятие форсунок
    « Ответ #228 : 06 Февраль 2015, 10:42:19 »
  • А упора на крышку не было вообще!)тянул от гбц через проставку из трубки)а треск был из-за того что лез ржавый огрызок:(
    Снятие форсунок
    « Ответ #229 : 06 Февраль 2015, 11:02:51 »
  • вот думаю как начать его вытаскивать
    Вытравить азоткой, и делов-то...
    Снятие форсунок
    « Ответ #230 : 06 Февраль 2015, 14:01:26 »
  • Думал об этом варианте:)
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #231 : 06 Февраль 2015, 17:40:23 »
    с 24 минуты     ,
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #232 : 06 Февраль 2015, 17:41:56 »
    так нельзя,у тебя упор всего по 3мм в колодце,а при снятой крышке все 80 по кругу
    Снятие форсунок
    « Ответ #233 : 06 Февраль 2015, 18:17:24 »
  • так нельзя,у тебя упор всего по 3мм в колодце,а при снятой крышке все 80 по кругу
     :at:
    Сдаётся , что не всё договариваешь! take_example
    Снятие форсунок
    « Ответ #234 : 06 Февраль 2015, 18:27:59 »
  • Сдаётся , что не всё договариваешь!
    это я Павке.
     :az:
    Снятие форсунок
    « Ответ #235 : 06 Февраль 2015, 19:33:13 »
  • Братвааааааааа как вызволить свечку?
    И Договариваю все честно.честно:)
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #236 : 07 Февраль 2015, 15:14:25 »
    завтра в 10 придет машина :drive1: ,будем высверливать свечи :bb:,можешь подъезжать и тебе  бур воткнем :bs:
    Снятие форсунок
    « Ответ #237 : 12 Февраль 2015, 22:07:18 »
  • маньякккк
    Всем привет!
    Приехал приятель, на Ниве.
    Кайрон стоит в гараже.
    На сервисе поменяли 1 форсунку и на 3-х заменили клапана.
    Не заводится.
    С глушителя валит белый дым( или что то на него похожее).
    Быстрый запуск не помогает.
    С ним заводится, потом глохнет.
    Сказали что не смогли...
    Даже денег не взяли.
    Что сие может быть.
    Юра сказал , что приехал к ним своим ходом и ничего кроме замены форсунок не произведено.
    Сам присутствовал.
    Ждали какого то деда, но тот заболел.
    Похоже на то, что как бы сбит момент подачи топлива в цилиндры!
    Что скажете?
    Снятие форсунок
    « Ответ #238 : 12 Февраль 2015, 23:54:31 »
  • Всем привет )свеч вытащил, уже давно не было времени отписаться,вся процедура заняла полтора часа, )я прям стал дизелистом:)с этим кайроном.А по поводу запуска?воздух стравливали?бывает плохой запуск после снятия трубок)система завоздушивается.И когда меняли клапана,меняли спецы.или сами?форсы же надо регулировать.если запускали без прокачки виздуха)то скорее всего форса просто заклинило:(давление в системе 250 бар.а чтоб ее обратно расклинить нужно где-то от 1000чи бар.отсюдо вывод заклинило клапана форсунка не открывается!!!!!Когда крутите стартером гайки на трубках те что на форсах нужно открутить,воздух вырвать и тогда запускать!!!!!но при этом разъемы с форсунок должны быть сняты!!!!
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Снятие форсунок
    « Ответ #239 : 13 Февраль 2015, 17:48:04 »
  • Что скажете?
    дымит как паровоз?значит одна форса не работает,ищи которая не пашет
