Автор Тема: Новые пружины  (Прочитано 270750 раз)
Оффлайн amateurz Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron
Новые пружины
« Ответ #140 : 06 Сентябрь 2012, 18:18:31 »
  • morino,
    Они немцы - а там SY реально не продаётся. Надо искать у австралийцев, испанцев и в азии - там где основные продажи.
    В России делают тюнинговые пружины, на довольно приличном оборудовании  - но почемуто не на SY. нашёл  когда изучал пружины соренто
    К стати на сайтах сорентоводов - говорят у них вполне комфортная подвеска - но пружины со временем проседают  :bm:
    Хотя с такой родной подвеской, как у нас  и количеством авто - вполне закономерно выпускать партии пружин. Странно, что этот фобос сего не делает.
    Появилась информация, что пружины от Niky как раз сделаны на Фобосе.
    Оффлайн Tema Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron 2.0XDi 6AT
    • Модель: New Kyron
    Новые пружины
    « Ответ #141 : 06 Сентябрь 2012, 23:15:22 »
  • фобос может и делают на харошем оборудовании но высоким качеством они не отличаются(проверено не на одном ТАЗе) проседают, лопаются...
    Новые пружины
    « Ответ #142 : 01 Октябрь 2012, 08:15:23 »
  • Центр колеса - этоя так понял центр ступицы.
    Померял - вышло 47,5 перёд и 49 зад.
    Получается перёд таки просел на целых 15 мм. За 2 года и 41к пробега.
    Померял  у себя:
    перёд 47,5
    Зад: Левая сторона - 48,5; правая - 50.
    Перекосило по видимому из-за полного бака....
    Новые пружины
    « Ответ #143 : 01 Октябрь 2012, 09:41:27 »
  • На сегодня замеры от арки до центра те же-49см, за исключением правая задняя 48.3-48.5. Бензобак практически с тем же уровнем,груза в багажнике нет.
    Полагая,что это результат частой езды по фронтовым дорогам и в дождь и ночью,когда пропускаешь яму,то получается сильное бах.
    Поезжал мимо АИСа и померял на новой машине-перед и зад -51см,диски 225\75\16. Но я совсем недавно менял аморы и пружины!!! Мои 49 см против 51см на новой? Короче оригинал ...г.... .Совет-подбирать что нить получше.
    Новые пружины
    « Ответ #144 : 01 Октябрь 2012, 09:57:10 »
  • Мои 49 см против 51см на новой? Короче оригинал ...г.... .Совет-подбирать что нить получше.
    вот у мну по передку вообще 47,5.
    Год авто и 32 тык пробега по трассе....
    З.Ы Надо витки посчитать и прут померять...
    Новые пружины
    « Ответ #145 : 02 Октябрь 2012, 19:31:35 »
  • Зад: Левая сторона - 48,5; правая - 50.
    НЕ - там зависимая подвеска - надо брать среднеарифметическое - у меня на асфальте изза неидеальной ровности аналогично.  Специально мерял на проспекте Бажана - где 2 месяца как немецкий агрегат асфальт положил -  там разница всего в 3мм была ))))
    Новые пружины
    « Ответ #146 : 02 Октябрь 2012, 19:32:40 »
  • З.Ы Надо витки посчитать и прут померять...
    Да я тоже подумываю чтото сделать по весне... вот жду когда Боцман пружину от прадо поставит и кони - склоняюсь к такому варианту.
    Новые пружины
    « Ответ #147 : 02 Октябрь 2012, 19:33:40 »
  • Да я тоже подумываю чтото сделать по весне... вот жду когда Боцман пружину от прадо поставит и кони - склоняюсь к такому варианту.
    Единственно - задумываюсь про доберсонс ... но дорогие пружины очень ... и судя по отзывам - не самые комфортные.
    Новые пружины
    « Ответ #148 : 02 Октябрь 2012, 19:35:35 »
  • -перед и зад -51см,диски 225\75\16.
    Может пережали при переустановке??? Хотя как там пережать взади то ....
    А размер точно 225|75 ??? Может 235??? Ошибки нет?
    Новые пружины
    « Ответ #149 : 03 Октябрь 2012, 08:08:23 »
  • НЕ - там зависимая подвеска - надо брать среднеарифметическое - у меня на асфальте изза неидеальной ровности аналогично.  Специально мерял на проспекте Бажана - где 2 месяца как немецкий агрегат асфальт положил -  там разница всего в 3мм была ))))
    зависимая подвеска...Одна сторона поджалась, следовательно вторая разжалась....
    А мерял тоже в двух местах, с разницей в несколько дней.
    Новые пружины
    « Ответ #150 : 04 Октябрь 2012, 20:10:41 »
  • Себе на передок планирую ставить от Прадо 120 2,7 с белой меткой которые (они самые мягкие) потому как на остальных машина будет прыгать :drive1:
    Новые пружины
    « Ответ #151 : 04 Октябрь 2012, 20:32:44 »
  • Писец, у меня были пружины с прадо с жёлтыми и зелёными метками. Может кто-то сказать толщину прута от прадо 2.7, потому как мне эти дали тоже яко-бы с 2.7, а видимо нет. Прут 16мм. Это был просто писец а не езда.
    Новые пружины
    « Ответ #152 : 04 Октябрь 2012, 20:48:17 »
    У пружин от Соренто толщина прута 16,5, а они считаются более мягкими... Тут шото не то. Мне как привезут прадовские с белой меткой, померю и скажу.
    А вообще, сами  прадо разные бывают - 2,7 и 4 литра, с доп баком и без... Может, тебе как раз усиленные и попали... А если еще и с ФЖ-круизера втюхали, то они самые жесткие.
    « Последнее редактирование: 04 Октябрь 2012, 21:05:56 от Боцман »
    Новые пружины
    « Ответ #153 : 04 Октябрь 2012, 21:32:54 »
  • У сорика витков больше и диаметр больше - потому и мягче. А пружины не бывают разной жёсткости из прута одного диаметра. Может есть какие-то от прадо которые 15,5 мм? Ну реально на тех, что у меня были, ездить не возможно было.
    Новые пружины
    « Ответ #154 : 04 Октябрь 2012, 21:46:18 »
    на перед еще можно поставить пружину с задней подвески мерса мл.
    наружный диаметр с одной стороны - 98.
    с другой -118.
    толщина прута с одной стороны - 13.6.
    с другой - 16.
    толщина посередине - 17.
    длина пружины -425.
    она будет помягче чем сорентовская.
    смотря с какой стороны ее отрезать, можно сделать мягче или жестче.
    и для лифта есть запас по длине.
    Оффлайн bess Мужской
    Новые пружины
    « Ответ #155 : 01 Ноябрь 2012, 14:36:26 »
  • кто подскажет, где в Киеве смогут правильно установить на перед от Соренто пружины? что б правильную проставку сделали и все такое?
    Новые пружины
    « Ответ #156 : 01 Ноябрь 2012, 17:39:20 »
  • а в чём проблема? Чертёж проставки есть. Как чашку переделать для опускания амортизатора понятно даже ребёнку - 6 точек высверлил, перевернул, заварил и закрасил. На любом СТО это сделают.
    Новые пружины
    « Ответ #157 : 01 Ноябрь 2012, 19:17:38 »
    А зачем ставить проставку на сорентовские пружины? Я так понял, что чертеж проставки появился до того, как чашку придумали переваривать для опускания аммортизатора. Или все же проставка нужна?
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    Новые пружины
    « Ответ #158 : 01 Ноябрь 2012, 19:25:53 »
  • Проставку ( самодельную опору) и переваивать опорную чашку придумали одновременно ))))) . Просто если вытачивать опору то можно больше можно меньше опустить , а переварить это просто проще , но опоры есть 2 видов есть такая в которую все резинки запресованы на заводе и её переварить и собрать обратно не получится .
    Новые пружины
    « Ответ #159 : 01 Ноябрь 2012, 23:11:01 »
  • Ну я себе и на прадиковские пружины проставки ставил чтобы просвета больше было. Самодельную чашку по чертежам фомича называть проставкой не корректно. Это прсто самодельные чашки взамен заводских.
