Автор Тема: Новые пружины  (Прочитано 289947 раз)
Новые пружины
« Ответ #180 : 30 Ноябрь 2012, 10:51:48 »
  • Цитировать
    Зелёной, жёлтой, коричневой. Иметь при этом разную жёсткость, но одинаковые геометрические размеры.
    Проходили такое дело...
    Та я понимаю у разных производителей разные сплавы, но чтоб у одного... Мне чувак, который прадовские пружины нахваливал, сознался потом что они килен тулят или какие-то другие не оригинальные,а я оригинал ставил.
    А те, что одного завода разноцветные,так они ж наверное с прута разной толщины накручены и все дела...
    Новые пружины
    « Ответ #181 : 22 Сентябрь 2013, 10:37:22 »
  • Померял  у себя:
    перёд 47,5
    Зад: Левая сторона - 48,5; правая - 50.
    Перекосило по видимому из-за полного бака....
    +30 тык пробега, итого 62 тык.
    Передняя левая: 48
    Передняя правая: 47,5
    Задняя левая: 48,5
    Задняя правая: 50
    В баке около 60 литров.
    Однако ,)
    Оффлайн beleg85 Мужской
    Новые пружины
    « Ответ #182 : 22 Сентябрь 2013, 19:41:25 »
  • Однако пора менять, первые три в красной зоне.
    Новые пружины
    « Ответ #183 : 22 Сентябрь 2013, 20:09:37 »
    Да ну?
    Ткните меня в мануал, в котором расписаны "зоны" пружин.
    Новые пружины
    « Ответ #184 : 23 Сентябрь 2013, 01:02:59 »
  • Да ну?
    Нету такого реально ... это страшная тайна.
    Забавны замеры на новых авто ... от 51 до 54 - несколько разных людей меряло - и разные замеры выходят. У кого перёд - зад одинакова, у кого перепад в пользу зада.
    Жалею, что когдато затупил ... был на гринченко на ТО - там салон рядом и в помещении стоят SY - можно сказать в идеальном равновесии - стои лобы сходить замерять.
    Что касательно замеров ... сколько раз пробовал всё время 48-49 то с одной стороны , то с другой  чуть выше ... очень сложно найти абсолютно ровный асвальт.
    Что касательно задняя левая - задняя правая - мост цельный - можно смело брать среднее арифметическое - смещался по своей "ровной" стоянке по пол метра - всё время замер плясал. Причём бак незаполнен до полного на 2 деления.
    Итог усреднения перёд 48,5
    Зад 49,5
    И так уже с лета 2011 ... ничего дальше не проседает. Жалко не мерял на первом году жизни.
    А вот пробои мучают при этом очень редко. По сути они этим летом стали чаще - или амы "подздохли" или дороги "покращились".
    Где то sasha13 присал про тестирование на сервисе ATL - может и мне бы стоили как то заехать.
    Новые пружины
    « Ответ #185 : 23 Сентябрь 2013, 05:37:00 »
  • ничего дальше не проседает.
    Вот и у меня, ничего не проседает.
    А на новой машине смысла мерять нет. Даже на старое авто подкидываешь новые аммо, подымается на 1,5-2 см. Садиться через 5-8 тысяч, занимая своё рабочее положение.
    Новые пружины
    « Ответ #186 : 25 Сентябрь 2013, 09:54:49 »
  • Даже на старое авто подкидываешь новые аммо, подымается на 1,5-2 см
    Не обижайтесь но это сказка.
    По поводу "красной зоны" это конечно образно, но стоит измерить при 49см сзади от ступицы до арки расстояние между опорной площадкой моста и отбойником и станет понятно насколько мал ход подвески на сжатие. При мягких амортизаторах это неминуемо вызовет частые удары маста нехилого веса через отбойник об раму и кузов следовательно. Отсюда и дискомфорт, а в последствии и трещины в кузове. Аналогичная ситуация в передней подвеске может добавить еще и вырванные шаровые опоры, поскольку вся сила удара прикладывается через нее.
    Впрочем если ездить очень аккуратно по очень ровной дороге то можно и на отбойниках.
    Для меня лично после предметного изучения подвески Кайрона красная зона это 50 см.
    Новые пружины
    « Ответ #187 : 25 Сентябрь 2013, 10:08:16 »
  • Не обижайтесь но это сказка.
    На форумах вообще много "сказочников", мягко говоря....
    Новые пружины
    « Ответ #188 : 25 Сентябрь 2013, 12:21:50 »
  • если масляные аморты заменить на газовые то авто действительно немного поднимет.
    за счет газового подпора в аморте..
    Новые пружины
    « Ответ #189 : 25 Сентябрь 2013, 13:22:08 »
  • Ну да, или полностью убитые газовые заменить на исправные газовые, подымет совсем немного но не на 2см. Но мы ведь не об этом. Иначе можно начинать тему олифтинге с помощью амортизаторов.
    Чем меньше ход подвески тем жестче должен быть амортизатор и пружина, тем дальше от комфорта и ближе к спорту. А у нас все дополняется мягкими просевшими пружинами, которым никакая жесткость амортизаторов не сможет помочь.
    Новые пружины
    « Ответ #190 : 26 Сентябрь 2013, 08:26:40 »
  • Забавны замеры на новых авто ... от 51 до 54 - несколько разных людей меряло - и разные замеры выходят. У кого перёд - зад одинакова, у кого перепад в пользу зада.
    Вон odmincheg,  продавал пружины с пробегом в 7500
    На пустой машине высота от ступицы до арки была порядка 49 перед, 50 зад.
    Типа тоже уже просели?  ,)
    Новые пружины
    « Ответ #191 : 26 Сентябрь 2013, 08:44:34 »
  • Вон odmincheg,  продавал пружины с пробегом в 7500Типа тоже уже просели?  ,)
    Не, типа пневма и всё такое.. а если и буду возвращаться на пружины, то это будут нештатные с лифтом.
    Пружины уже проданы.
    Новые пружины
    « Ответ #192 : 26 Сентябрь 2013, 10:37:42 »
  • Не, типа пневма и всё такое.. а если и буду возвращаться на пружины, то это будут нештатные с лифтом.
    Так какие расстояния были на штатных пружинах???
    Специальные пружины для Kyron ... это только Добинсон
    http://www.dobinsonsprings.com/docs/catalogues/4x4/pdf/SSAN-54.pdf
    Но блин стоят ... шо космический корабль ...
    Я нашёл на распродаже в Индонезии - весь набор на 4 пружины - всего 260$ ... но всё стало в тупик - они мелкие местные торговцы и не отправляли за рубеж...
    Это реально нереально дёшево было ))))
    Правда курьеркой в лоб везти - оказалось чтото около 200$ - весь прикол пропал.
    Новые пружины
    « Ответ #193 : 26 Сентябрь 2013, 13:12:03 »
  • Специальные пружины для Kyron ... это только Добинсон
    А что в них специального по сравнению со штатными?
    Новые пружины
    « Ответ #194 : 26 Сентябрь 2013, 13:14:02 »
  • AI70, у меня на штатных было в самом начале где-то перед/зад 50,5/51,5см, через полгода стало 49/50. То есть усадка на лицо, хотя гружёным почти не езжу.
    Новые пружины
    « Ответ #195 : 26 Сентябрь 2013, 22:39:42 »
  • А что в них специального по сравнению со штатными?
    http://www.4x4tur.ru/shop/UID_783.html
    Новые пружины
    « Ответ #196 : 27 Сентябрь 2013, 11:08:06 »
  • Это конкретно специальные и только в комплекте с амортами с увеличенным ходом и жесткостью.
    Вот этот часть предложенного описания:
    "В то же время более жесткие пружины  на низких скоростях и некоторых неровностях обеспечивают меньший комфорт, чем оригинальные пружины",
    я бы очень жирным подчеркнул, поскольку на разбитом городском асфальте можно получить безрессорную телегу вместо авто (особенно на бензинке с механикой), хоты по полям на скорости летать будет то что надо.
    Причина в том что при жесткой подвеске все мелкие резкие неровности отрабатываются не амортизаторами а подушками подвески двигателя и кузова (те что между кузовом и рамой), а в этих узлах никаких амортизаторов нет, только сопливые резинки, которые лего сжимаются образуя некоторый свободный ход рамы по отношению к кузову и двигателю, отсюда и незадемпфированная тряска на множественных мелких неровностях.
    Добавлено пользователем: 27 Сентябрь 2013, 11:29:41
    Конечно можно спустить колеса, но у этого будут свои последствия. :)
    « Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2013, 11:29:41 от beleg85 »
    Новые пружины
    « Ответ #197 : 27 Сентябрь 2013, 21:57:48 »
    [/quote]
    Я всё это читал до нестямы. В целом там тоже не однозначно. В кое каких режимах мягче выходит.
    У меня гдето ссылка затерялась на форум, где их ставили.
    Амы туда лучше всего Koni.  Доинсоны - часто летят на морозе.
    Вообщето с точки зрения мягкости - пожалуй лучше всего от SY от первого рекста.
    Но вот верить чужим отзывам ... кому что мягче, кому жестче - сплошная субьективщина.
    А так, чтоб купить какуюто фирму ... так вот так в ло и нет. В корее есть только с занижением пружины.
    Вроде весьма удачно ставили чтото от мерса и без переделок ... но вот какой именно партнамер ... загадка.
    Новые пружины
    « Ответ #198 : 30 Сентябрь 2013, 09:30:20 »
  • У меня впереди пружины Рекс1 на Конях. По сравнению с родными немного жестче, но зато по отбойникам на каждой яме не лупит и дорогу держит. Расстояние примерно 50 - 51 см (после 5 т. пробега), на кайроновских амо было бы на 1 см выше. Но у меня это компенсируется 265/65 R18
    Новые пружины
    « Ответ #199 : 30 Сентябрь 2013, 11:22:59 »
  • beleg85, впереди пружины от Рекс1 дизель/бенз, механика/автомат? Номер?
