Автор Тема: Новые пружины  (Прочитано 289947 раз)
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
Новые пружины
« Ответ #120 : 03 Сентябрь 2012, 23:02:08 »
  • Lucky fox,  ещё мягче чем родные?
    Новые пружины
    « Ответ #121 : 04 Сентябрь 2012, 01:40:23 »
  • TheStrayAngel,
    Наверное имелось ввиду чтоб подвеска мягче работала ...  ;)
    Новые пружины
    « Ответ #122 : 04 Сентябрь 2012, 10:15:19 »
  • по моему задние аммы мягче некуда. особенно на сжатие.
    думаю что надо поплотнее.
    Новые пружины
    « Ответ #123 : 04 Сентябрь 2012, 10:17:57 »
  • ...не стал морочить себе голову и поставил оригинальные пружины и амортизаторы.
    Там оригинальных тоже до чёрта.
    Различаются кол-вом витков и диаметром проволоки.
    Вы какие поставили? Параметры можете выложить? стало жёстче/мягче?
    Новые пружины
    « Ответ #124 : 04 Сентябрь 2012, 11:13:21 »
  • morino,...вот все что ...
    <a href="http://piccy.info/view3/3435015/5609b944d2926765b3a58740cf8e0acd/1200/" target="_blank">[img width= height= alt=Piccy.info - Free Image Hosting" border="0]http://i.piccy.info/i7/03de216fae22b28b0977f006dad1e051/4-44-787/59558780/Foto1163_800.jpg[/img][/url]<a href="http://i.piccy.info/a3c/2012-09-04-09-06/i7-3435015/566x755-r" target="_blank">[img width= height= alt=" border="0]http://i.piccy.info/a3/2012-09-04-09-06/i7-3435015/566x755-r/i.gif[/img][/url]
    <a href="http://piccy.info/view3/3435021/7c62b619f9e44df0a2148511326eb1ab/1200/" target="_blank">[img width= height= alt=Piccy.info - Free Image Hosting" border="0]http://i.piccy.info/i7/a98ca1d08166ab310d14b77ec87c86f8/4-44-787/63924347/Foto1164_800.jpg[/img][/url]<a href="http://i.piccy.info/a3c/2012-09-04-09-06/i7-3435021/566x755-r" target="_blank">[img width= height= alt=" border="0]http://i.piccy.info/a3/2012-09-04-09-06/i7-3435021/566x755-r/i.gif[/img][/url]
    <a href="http://piccy.info/view3/3435025/84bc8e1ec403819e2e0eae40f857fe0a/1200/" target="_blank">[img width= height= alt=Piccy.info - Free Image Hosting" border="0]http://i.piccy.info/i7/dbe89c0ee5bfc780cfaaa68569fb6ee9/4-44-788/949719/Foto1165_800.jpg[/img][/url]<a href="http://i.piccy.info/a3c/2012-09-04-09-07/i7-3435025/755x566-r" target="_blank">[img width= height= alt=" border="0]http://i.piccy.info/a3/2012-09-04-09-07/i7-3435025/755x566-r/i.gif[/img][/url]
    Новые пружины
    « Ответ #125 : 04 Сентябрь 2012, 11:21:42 »
  • Кроме того что пружина с Кайрона, я нифига по номеру не вижу. Ни кол-во витков, не диаметр...:(
    А там есть пружины:
    10 витков, D 14,5
    9,5 витков, D 14
    8,5 витков, D 15
    « Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2012, 11:30:12 от morino »
    Новые пружины
    « Ответ #126 : 04 Сентябрь 2012, 12:55:24 »
    А там есть пружины:
    10 витков, D 14,5
    9,5 витков, D 14
    8,5 витков, D 15
    Ух ты - а откуда такая инфа?
    Если судить по каталогам
    http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=629bc271-173f-49c6-8873-bd2b0ffc559f&Unit=0c9f6e40-3196-4e02-9654-a45746118ef6&Title=%D0%97%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%99+%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0+%D0%98+%D0%9F%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%98%D0%9D%D0%90+%285-LINK%29
    Старый кайрон - самые толстые и с наименимальным количеством витков (прочёл на форумке при сравнении русском и из прессрелиза SY - что было увеличенно количество витков и снижен диаметр)
    4511009501 с 0,8 2005 до 09,2005 - под этим номером идёт комплект из 2-х пружин
    4511009502 такойже набор с 09,2005 по 12,2006 - это тоже для первого кайрона.
    Затем с 12,2006 до 02,3008 шли уже отдельно левая и правая. Я так понял это те самые, что давали усадку у всех...
    4511009510 - левая
    4511009550 - правая
     Затем с 02,3008 до сего момента идут
    4511009511 - левая стоит 413 грн
    4511009551 - правая стоит или 413 или 466 - видимо разные поставки.
    обращает внимание, что левая и правая пружины с разными номерами - это изза повышенной нагрузки на левый борт от бака.
    Амы взади идут 4530109505 - оба одинаковых - как докопались они реально сделанны корейской MANDO, как впрочем и передние.
    Стоят 745 оригинал, аналогичный MANDO EX4530109504 642грн (такие сам SY ставить прекратил в 2007 с пометкой - другой материал)
    Передние пружины
    С 2006 одни и теже и взаимозаменяемы Kyron-Action -Rexton
    4432409350 - левая 460 или 466 грн.
    4432409400 - правая 465 грн.
    амы  с 2006 также не менялись
    4431009003 - для полноприводной с зависимой задней. Стоит родной SY 1007 грн. аналог MANDO EX4431009003 949 или Monroe 712 грн. D 7009
    Все цены из каталога Exist местного - без проблем заказать. Срок поставки несколько дней.  Итог - 5314  стоимость материалов - сколько стоить будет работа - не берусь сказать.
    Новые пружины
    « Ответ #127 : 04 Сентябрь 2012, 20:11:12 »
  • AI70,  от арки до центра колеса 245\70 \16 -49 СМ.
    Центр колеса - этоя так понял центр ступицы.
    Померял - вышло 47,5 перёд и 49 зад.
    Получается перёд таки просел на целых 15 мм. За 2 года и 41к пробега.
    Новые пружины
    « Ответ #128 : 04 Сентябрь 2012, 20:26:39 »
  • TheStrayAngel,
    А какие пружины от Соренто брали? Партнамбер есть?
    Это был старый рамный соренто или новый?
    Переднии стойки на KIA Sorento 2002-2009 (рамный)  были с несколькими партнамберами
    546013E120
    546013E140
    546013E141
    « Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2012, 20:43:55 от AI70 »
    Новые пружины
    « Ответ #129 : 04 Сентябрь 2012, 20:46:20 »
  • AI70,  от старого или нетнезнаю но брал по номеру Sorento 54601-3E001
    Если меня не обманули то эти пружинки ставились на дизеля с 2002 по 2010
    « Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2012, 20:52:54 от TheStrayAngel »
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    Новые пружины
    « Ответ #130 : 05 Сентябрь 2012, 08:20:27 »
    Наверно я не совсем правильно выразился. Нужны такие амики, чтобы подвеска мягче работала, особенно на "стиральной доске", где со штатными Kyron реально как телега едет. Интересует именно комбинация оригинальные пружины - неоригинальные амортизаторы. Нет времени и, честно, желания заморачиваться с подбором, подгонкой и подрезкой  чужих пружин.
    Новые пружины
    « Ответ #131 : 05 Сентябрь 2012, 10:14:36 »
  • Lucky fox,
    Одни аммо вопросы не решат.
    Нужны пружины с большим количеством витков но меньшим диаметром проволоки, в идеале вообще прогрессивные поставить.
    Но нет на наши машины не прогрессивных пружин ни нормальных аммо.
    Новые пружины
    « Ответ #132 : 05 Сентябрь 2012, 18:56:11 »
  • Lucky fox,
    Да есть ... можно Dobinsons поставить ... но денег стоит.
    тут когдато по форумам мелькал человек - 1400$ просил за комплект - пружины и амы.
    Вот правильные с родного сайта.
    http://www.dobinsonsprings.com/docs/catalogues/4x4/pdf/SSAN-54.pdf
    Вот русский сайт - тут получается ококло 26к рублей или 6400 грн.
    Но немного другие спецификации рекомендованны. Только с завышением.
    http://dobinson.ru/production.htm
    « Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2012, 19:08:04 от AI70 »
    Новые пружины
    « Ответ #133 : 05 Сентябрь 2012, 20:07:43 »
  • http://www.dobinsonsprings.com/docs/catalogues/4x4/pdf/SSAN-54.pdf
    Ух ты, классные какие! Правда, там для модели 2006 г. Они с 2010 совместимы?
    Новые пружины
    « Ответ #134 : 05 Сентябрь 2012, 20:15:27 »
  • Lucky fox,
    Это и есть наша модель - анонсирована в 2006 выпускается с 2007 до сего года.
    Хотя разницы нет - подвеска у нас с старым от 2005 - 2006 годов абсолютно взаимозаменяема.
    К сожелению отзывов более менее внятных я не нашёл пока как оно на чём то из SY.
    Новые пружины
    « Ответ #135 : 05 Сентябрь 2012, 21:13:57 »
  • Спасибо за инфу, денег зароблю, может и поменяю.
    Новые пружины
    « Ответ #136 : 06 Сентябрь 2012, 08:16:39 »
  • Да есть ... можно Dobinsons поставить ... но денег стоит.
    Для меня пружины это: Eibach или H&R, к ним добавлял аммо Бильштайн Б6. И красота...
    Но по SY там задница...
    Новые пружины
    « Ответ #137 : 06 Сентябрь 2012, 09:05:02 »
  • Для меня пружины это: Eibach или H&R, к ним добавлял аммо Бильштайн Б6. И красота...
    Ну Eibach - это вообще спортивные с занижением ... тут все поголовно поднимать стараются ... а тут занижать?
    К стати есть у них на Kyron - E10-83-004-01-22  занижение -30 мм а цена выше в 1,5 раза , чем Dobinsons
    H&R - а эти вроде в основном проставками занимались под колёса ... глянул их пружины... тоже сплошной спорт.
    Если уж так хочиться понизить авто - то такого корейцы навыпускали.
    С занижением есть куча корейских и китайских брендов в азии
    http://www.superichmotors.com/front/php/product.php?product_no=2789&main_cate_no=68&display_group=1
    http://www.superichmotors.com/front/php/product.php?product_no=2787&main_cate_no=68&display_group=1
    http://www.superichmotors.com/front/php/product.php?product_no=2788&main_cate_no=68&display_group=1
    Новые пружины
    « Ответ #138 : 06 Сентябрь 2012, 09:09:39 »
  • AI70,
    По Эйбаху и ШР там линейка широчайшая. Есть и замена стока, без занижения, есть прогрессив, есть в минусах...
    Эх...
    Новые пружины
    « Ответ #139 : 06 Сентябрь 2012, 09:34:17 »
  • morino,
    Они немцы - а там SY реально не продаётся. Надо искать у австралийцев, испанцев и в азии - там где основные продажи.
    В России делают тюнинговые пружины, на довольно приличном оборудовании  - но почемуто не на SY. нашёл  когда изучал пружины соренто
    http://www.fobos-avto.ru/catalog/14913.html
    http://www.fobosua.com/2/8/82/1367/
    К стати на сайтах сорентоводов - говорят у них вполне комфортная подвеска - но пружины со временем проседают  :bm:
    Хотя с такой родной подвеской, как у нас  и количеством авто - вполне закономерно выпускать партии пружин. Странно, что этот фобос сего не делает.
