Автор Тема: Новые пружины  (Прочитано 289971 раз)
Новые пружины
« Ответ #80 : 05 Май 2012, 22:42:05 »
  • если летом увидимся то поклянчу попробовать прадовские пружинки и если что то задумаюсь и о пневме и о прадовских на перёд, сорентовкие супер но ведь нет пределу совершенства  :dn: .
    В этом месяце хочу закрыть вопрос с пневмой (натхнэння хоть отбавляй), если все получится как планируется, то - не вопрос :drive1:
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    Новые пружины
    « Ответ #81 : 02 Июнь 2012, 13:57:08 »
  • http://www.rukam.net/onlain/13179-modernizaciya-peredney-podveski-ssangyong-kyron.html  вот тут насколько смог подробно описал что и как делал с передком , с фотографиями и каталожными номерами запчастей которые использовал .
    Оффлайн Warior Мужской
    Новые пружины
    « Ответ #82 : 06 Июнь 2012, 21:06:17 »
  • Сегодня думал что закончил эпопею с переделыванием подвески на своем Кайроне)) Поменял передние стойки на каябу, пружины от прадо. Оказалось купил стойки от Рекса 2, и как итог - 56 см от арки до центра ступицы  ,) теперь либо резать виток на этих же пружинах, либо покупать пружины от соренто и резать на них тоже виток, либо покупать новые стойки + опять же думать что делать с пружинами))) короче дилема не разрешилась))
    Вот так выглядит:
    « Последнее редактирование: 07 Июнь 2012, 15:53:29 от Warior »
    Оффлайн slonTVR Мужской
    • СВОБОДА АБО СМЕРТЬ
    • Марка автомобиля: RX-II 270 xdi з 2007 року
    Новые пружины
    « Ответ #83 : 07 Июнь 2012, 11:46:05 »
  • Warior, Постав стойки від першого рекса KYB 341612, і нічого не треба різати
    Новые пружины
    « Ответ #84 : 07 Июнь 2012, 11:54:31 »
  • TheStrayAngel, і як КАЯБА тримає передок в порівнянні з штатними і МОНРО?
    Новые пружины
    « Ответ #85 : 07 Июнь 2012, 12:07:29 »
  • slonTVR, монро мне показались хуже чем штатные мондо , каяба в разы лучше работают но в полной мере раскрывают свои возможности если менять все 4 . Но еслитолько передок поставить каябу то разу чуствуется улучшения в работеподвески
    Новые пружины
    « Ответ #86 : 07 Июнь 2012, 12:26:02 »
  • TheStrayAngel, на весні цього року зробив такий самий апгрейт підвіски. Перед - пружини від прадо + амори мандо від 1 рекстона, зад - пружини з патріота + каяба від волги. Зад тримає мертво без пробоїв і розкачок, передок не пробиває, але розкачка є. Ви мене переконали, поставлю  KYB 341612. Прикольне рішення з верхніми чашками для пониження штоку на передньому амортизаторі :ay:
    Новые пружины
    « Ответ #87 : 09 Июнь 2012, 10:22:13 »
  • наконец-то все! результат достигнут! на какое-то время с подвеской эксперименты закончены.  :ay:
    Новые пружины
    « Ответ #88 : 09 Июнь 2012, 10:26:12 »
    :ay:  супер. Что всетаки на передок поставил? Какие пружины и какие стойки ?
    Новые пружины
    « Ответ #89 : 09 Июнь 2012, 12:11:22 »
  • Требую полный отчет=что.как.почем и тд.
    Новые пружины
    « Ответ #90 : 09 Июнь 2012, 16:26:46 »
    Та все просто) Сзади стоят пружины от Шнивы, аморты Каяба от Волги.  Ставил сам. Спереди стойки тоже Каяба (341612 как на фотке справа )
    Пружины стоят от Прадо . Пришлось таки отпилить еще один виток. Так выглядела стойка при сборке :
    Верхнюю опорную чашку переделывал для занижения хода аморта.
    По стоимости:
    Задние пружины - гдето 400 грн
    Задние стоийки - не помню
    Передние стойки - 880 грн
    Передние пружины - 400 грн
    По ощущениям - к задней подвески  вообще претензий нет, все нравиться. По переду, для этих пружин стойка каяба слабовата) но в целом очень куто - теперь могу ехать очень быстро по французкому и не париться)))
    может следующие мои переделки коснуться дисков и колес, скорее всего буду подбирать диски Р17. Правда что делать с 2мя парами резины на Р18))
    Новые пружины
    « Ответ #91 : 15 Июнь 2012, 10:21:27 »
  • коллеги-расстолкуйте:-пружины от Шнивы, аморты Каяба от Волги и пружины от СЙ, аморты Каяба для СЙ (только задние). Каяба-масло/газ-масло .
    Новые пружины
    « Ответ #92 : 15 Июнь 2012, 10:31:29 »
    Пружины от шева нивы на зад ( приподнимают задницу ) в следствии того что приподнимают задницу уменьшается рабочий ход родного амортизатора, необходимо либо мудрить с занижением штока для возврата амортизатора в рабочею зону или же установить волговские амортизаторы задние ( пробовал монро газ масло но не понравились, машину вообще не держали ) Kayaba Excel-G 344275 Встают как родные ( газ масло) .
    Если правильно понял вопрос  ,)
    Оффлайн ZH878 Мужской
    • самый мягкий курон
    • Марка автомобиля: курон 200xdi
    Новые пружины
    « Ответ #93 : 15 Июнь 2012, 12:06:39 »
  • пружины от прадо нормально работают только с конями, все остальное не держит их. на зад очень хорошо ставится каяба на волгу цена по базарам 270-350грн 1шт.
    Новые пружины
    « Ответ #94 : 23 Июль 2012, 14:06:39 »
  • Установил наконец то на зад пружины от Шевы нивы . Теперь на передке пружины от Соренто с зади пружины от Шевы нивы с отпиленным одним витком . Также с зади вместо жигулёвских пневмо баллонов установил пневмо баллоны AirLift .
    Вот такая коробочка мне пришла за 100 американских рублей
    это то что было в коробочке , в принципе всё что было необходимо для установки и шланг и хомутики и тройничёк .
    Вот такое оригинальное место для подкачки я нашёл в своём Кирюше, кто не понял это место где замок задней крышки  багажника
    А так выглядят эти баллоны с пружинками на машине .
    Один виток на задних пружинах обрезал так как с необрезанными было сильно высоко , мне в принципе нравилось но была вибрация в момент начала движение , как только скорость переваливала за 20 Км в час то вибрация пропадала , занижать коробку и подвесной как делают россияне мне не хотелось так что  обрезал один виток с низу пружинок . В не загруженном состоянии езжу на спущенных баллонах если предвидеться загрузка машинки то подкачал 0,8 атмосферок и без пробоев и с комфортом едут 3 человека сзади и вещи в багажнике . Загружал 900 кг щебня в мешках пришлось подкачать до 1,8 атмосферы машинка поднялась в первоначальный вариант .
    Расстояния от ступиц до крыла сейчас : Перёд 56 см  Зад 54 см ( на спущенных баллонах в пружинах) .  На необрезанных пружинах сзади было 58 но была вибрация.
    Новые пружины
    « Ответ #95 : 23 Июль 2012, 15:09:52 »
  • Блин, ну как шнивовские пружины налазят туда -  не пойму, они ж уже гораздо. И почему не уазовские, они ж почти такого ж размера как наши....
    Новые пружины
    « Ответ #96 : 23 Июль 2012, 15:25:30 »
    Ну налезли отлично  :dn: , почему не уазовские , лично я потому что много отзывов что очень жёсткая становится машина про нивовские отрицательных или неприятных отзывов не нашёл , поэтому их и поставил .  :bm:
    Оффлайн amateurz Мужской
    Новые пружины
    « Ответ #97 : 27 Август 2012, 18:25:54 »
  • Один виток на задних пружинах обрезал так как с необрезанными было сильно высоко , мне в принципе нравилось но была вибрация в момент начала движение , как только скорость переваливала за 20 Км в час то вибрация пропадала , занижать коробку и подвесной как делают россияне мне не хотелось так что  обрезал один виток с низу пружинок . В не загруженном состоянии езжу на спущенных баллонах если предвидеться загрузка машинки то подкачал 0,8 атмосферок и без пробоев и с комфортом едут 3 человека сзади и вещи в багажнике . Загружал 900 кг щебня в мешках пришлось подкачать до 1,8 атмосферы машинка поднялась в первоначальный вариант .
    Передние аммортизаторы не менял?
    56 смспереди вроде высоковато.
    Какого производителя Сорентовские пружины устанавливал? KIA, Huindai, KILEN, TRICAN...? Хочу тоже поставить, но что-то высоковато получается по твоей информации
    Новые пружины
    « Ответ #98 : 27 Август 2012, 18:54:46 »
  • Передние аммортизаторы не менял?
    Передние амортизаторы менял ,  стоят Kayaba / На пружинах была наклейка  Huindai но покупал в магазине KIA и брал по номеру .  Не нефига не высоко ;) Хотя это на усмотрение каждого конечно , но как по мне просто супер . Только вернулся с командировки : Кировоград Полтава Харьков Симферополь Днепропетровск Николаев и будь он не ладен Вознесенск .   На родных пружинах ездил в Кировоград , это было просто ужас : тряска и постоянные пробои до отбойников , сейчас пролетел на одном дыхании почти везде скорость 140-160 не считая куска Николаев - Вознесенск Одесса это просто смерть скорость от 5 км в час и иногда разгонялся до 50 , пока не додумался поехать полями там стабильно 120-130 .  Вообщем пружинки прошли так называемое полевое испытание по полной . Доволен на все 200% . Сегодня проходил ТО30 с ходовой проблемм не было вообще .
    P.S. Забыл сказать что спереди также переделывал верхнию опору стойки для занижения штока амортизатора .
    Новые пружины
    « Ответ #99 : 27 Август 2012, 19:19:47 »
  • Передние амортизаторы менял ,  стоят Kayaba / На пружинах была наклейка  Huindai но покупал в магазине KIA и брал по номеру .  Не нефига не высоко ;) Хотя это на усмотрение каждого конечно , но как по мне просто супер . Только вернулся с командировки : Кировоград Полтава Харьков Симферополь Днепропетровск Николаев и будь он не ладен Вознесенск .   На родных пружинах ездил в Кировоград , это было просто ужас : тряска и постоянные пробои до отбойников , сейчас пролетел на одном дыхании почти везде скорость 140-160 не считая куска Николаев - Вознесенск Одесса это просто смерть скорость от 5 км в час и иногда разгонялся до 50 , пока не додумался поехать полями там стабильно 120-130 .  Вообщем пружинки прошли так называемое полевое испытание по полной . Доволен на все 200% . Сегодня проходил ТО30 с ходовой проблемм не было вообще .
    Что с дорогой Николаев-Новая Одесса-Вощнесенск? В прошлом году вроде ничего была.
    Передние аммортизаторы не для Рекстона ли первого? У них опорная чашка на пару сантиметров повыше.
