Автор Тема: Новые пружины  (Прочитано 289945 раз)
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
Новые пружины
« Ответ #100 : 27 Август 2012, 19:59:40 »
  • Амортизаторы те у которых нижняя опорная чашка в самом низу , от какого рекса первого или второго сейчас не помню но те у которых она самая низкая ;) .
    Дорогв от Вознесенска в сторону одессы с начало плохая потом очень плохая а потом вообще её нет ямы в асфальте как после бомбёжки вот тут и сьехал в поле , была ночь и дождь  :bm: ехал так сказать по приборам , смотрел по GPS чтоб не сильно от предпологаемой трассы уходил , когда в полях закончилась лафа вернулся на так называемую трассу а там даже не жерства а глина  :drive1:  короче километров 40-50 одни мучения , дорожная техника иногда попадалась видать чинят или пытаются чинить . Этот кусок от Вознесенска в 60 киллометров шкрябался 3 часа но зато проснулся  :ag: , сутки без сна а до этого 4 дня тоже по часу дремал , но после этого куска сон как рукой сняло  :ag:
    Оффлайн amateurz Мужской
    Новые пружины
    « Ответ #101 : 27 Август 2012, 20:09:40 »
    Спасибо за ответ.
    Новые пружины
    « Ответ #102 : 31 Август 2012, 19:00:49 »
  • ...не стал морочить себе голову и поставил оригинальные пружины и амортизаторы. Старые пружины на 4-5 см "просели" относительно новых.Машинка стала собранней. ушел передний клевок.Годков на 3-4 хватит.
    Оффлайн Igoralif Мужской
    Новые пружины
    « Ответ #103 : 31 Август 2012, 20:14:40 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА:ay:
    Новые пружины
    « Ответ #104 : 31 Август 2012, 22:46:38 »
    А что до этого было? Тоже стоковые?
    А сколько прошла машина?
    Сколько обошлись новые оригинальные?
    Новые пружины
    « Ответ #105 : 01 Сентябрь 2012, 06:57:35 »
  • AI70, Были стоковые. На сегодня прошла 73000.4 пружины и 4 амора-7000 гривен.
    Новые пружины
    « Ответ #106 : 01 Сентябрь 2012, 07:28:34 »
  • пружины соренто 2000грн,  пружины шева нива 540 грн , передние амортизаторы 1800-2000 грн, задние амортизаторы 500 грн. , резинки на передние опоры стоек 200 грн. итого 5240 грн примерно . плюс 750 грн отдал за работу по передку и 800 грн за баллоны аирлифт в задние пружины .  Получилось дешевле но не это главное , а главное результат превосходит стоковую подвеску в разы : клиренс выше , комфорт выше , грузоподъёмность выше . Менял всё на 20000 км , за лето проехал 10000 км только положительные впечатления , прошёл ТО 30000 проблем по подвеске не было , на 20000 поменяли правый нижний  рычаг в сборе ( из за порваных салентблоков , резинок в наличии не было поэтому поменяли рычаг в сборе , замена рычага в сборе с учётом запчастей и работы обходится дешевле чем перепресовка салентблоков)
    Оффлайн Юрий 0999 Мужской
    • Страна: sz
    Новые пружины
    « Ответ #107 : 01 Сентябрь 2012, 08:33:04 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА:ay:
    У меня Кайрон 2008 , и пружины просели меньше чем за год.И вы говорите ,что вам хватит их на 3-4 года?? Да не поверю я в это ни когда.
    Два года назад ,обращал внимание на Кайроны 2008 года , так практически у всех передок был завален.
    Новые пружины
    « Ответ #108 : 01 Сентябрь 2012, 22:04:07 »
  • клиренс выше
    Это как? Если взади , что не делай - жесткая ось...
    К стати - а ктото мерял наш реальный клиренс?  Я померял весьма не точно - впереди от нижнего рычага 190 мм - защита мотора 180мм под задней осью 194.  Мерял очень не точно - был грунт а не ровная поверхность.
    Новые пружины
    « Ответ #109 : 01 Сентябрь 2012, 22:06:14 »
    Я так и не понял - эти пружины надо подрезать? Или они и так влазят? Прадо надо резать ... а вот эти?  И почему соренто? Разве там не теже самые, что в сантофе?
    Новые пружины
    « Ответ #110 : 01 Сентябрь 2012, 22:13:18 »
  • У меня Кайрон 2008 , и пружины просели меньше чем за год.
    Возможно, что у первых партий New Kyron и Action были немного не те пружины, что ставят в дальнейшем.  В смысле качества.
    New Kyron от первого Kyron пружинами отличался - уменьшили диаметр прутка и чтото там сделали с количеством витков - вот только не помню, уменьшали или увеличивали.
    Я как купил - 2 года всё хожу - пытаюсь понять - проседает или нет ... но чтото пока не заметил.  Сколько от земли до наивысшей точке арок колёс по борту должно быть?  Или какое расстояние от пластиковой оббивки порогов до земли?   В общем как замерить?
    Новые пружины
    « Ответ #111 : 01 Сентябрь 2012, 22:16:55 »
  • Я так и не понял - эти пружины надо подрезать? Или они и так влазят? Прадо надо резать ... а вот эти?  И почему соренто? Разве там не теже самые, что в сантофе?
    Нет резать ничего не нужно, встают как родные , почему соренто , ну прочитал у россиян про них , одинаковы ли они с сантафе незнаю . Прадо пробовал резаные , но толи у мастера руки не так стояли , толи звезды так встали , но собранные стойки не встали , вернее встали но верхний виток тер об стакан , верхнию опору перекосило . Соренто встали как родные , ставил тодже мастер.
    Родной подвеской стал недаволен уже через пол года , на всех ямках в городе происходил пробой до отбойников , а рельсы перехать которые выше уровня дороги хоть немного это пносто мучения , особенно когда их много . На скорости пробоиа если медленно то машину раскачивало как катер при шторме , сейчас пролетаю и незамечаю и если медленно ехать то раскачки тоже нет .
    « Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2012, 22:23:15 от TheStrayAngel »
    Новые пружины
    « Ответ #112 : 01 Сентябрь 2012, 22:35:39 »
  • Сколько от земли до наивысшей точке арок колёс по борту должно быть?  Или какое расстояние от пластиковой оббивки порогов до земли?   В общем как замерить?
    Сколько у новой сечас уже непомню , приеду домой на стационаре есть такие сведенья, а мерять лучше от центра ступицы до верхней точки арки, еслимерять от земли то толщина резины может бытьразная и может произойти путаница.
    Новые пружины
    « Ответ #113 : 01 Сентябрь 2012, 22:38:33 »
  • 4 пружины и 4 амора-7000 гривен.
    Это АИС столько взял?
    Очень не нормально ... с пружинами - именно под Kyron действительно альтернатив нету. Или лепить левые ... или вариантов купить чтото спроектированное под это авто - всё что нашёл корейский вариант от когото из корейцев с занижением - спортивные... для асфальтовых гонок. Русский самопал серьёзно не рассматриваю...
    Но вот проблема - SY для Kyron, как уверяют знатоки, спроектировал пружины не равномерно - левые задние имеют другую характеристику, чем правые - изза нагрузки левого борта баком.
    Изыскивал, по чём за границей продают пружины родные - 45$ - 54$  за штуку примерно.
    Что касается амов - то SY оригинал - это корейский MANDO - а они одни из самых дешёвых на нашем рынке, и одни из самых посредственных - можно и самому прикупить... но вот мне более импонирует за такие деньги, что просит АИС - Koni поставить ))))).
    Новые пружины
    « Ответ #114 : 01 Сентябрь 2012, 22:49:18 »
    А какого года выпуска авто?
    Я про пробой массово от всех слышу ... а сам его ловлю только когда приличная скорость и пригруженная машина гдето на трасе на приличной выбоене или трамплине.
    В общем пробой меня на пустой совсем не беспокоит. Рельсы легко прохожу на 40 - пробоя нет - но покачевает конечно и подкидывает.
    Очень не нравиться тряска и жёскость - причём не могу сказать, чтоб уж сильно раскачивало ... но вверх вниз трусит очень сильно - с подкидыванием. Жопу на полицейских подкидывает очень высоко - но без пробоя обычно.  Почему такой индивидуализм не пойму.
    Что реально утомляет - типа гладильной доски - как на отбойном молотке сидиш. Думаю амы в явном виде не отрабатывают как положенно....
    Новые пружины
    « Ответ #115 : 02 Сентябрь 2012, 00:15:17 »
  • Машинка май 2011 года , куплена в июне 2011.
    Новые пружины
    « Ответ #116 : 02 Сентябрь 2012, 13:07:21 »
  • хватит их на 3-4 года?? Да не поверю я в это ни когда.
    ...простая арифметика:-если с 2008 и по сей день характеристики изменились до таких,при которых назрело время их менять,то с момента замены и до ...2015-2016 будет примерно тоже. ,)
    Новые пружины
    « Ответ #117 : 02 Сентябрь 2012, 13:22:49 »
  • AI70, с АИСом не связывался(на запрос о стоимости запчастей и сроках установки обещали перезвонить-до сегодня ни гу-гу)делал заказ у друга.В двух точках цены чуть больше,но нужно ждать,а я хотел сейчас.
    Как бы там не было-главный ориентир для меня-сохранить линию кардана. В дополнение установлю пневмобаллоны,но уже не резиновые ,а эирлифт(полиуретан), те которые у Stray Angel,но не для поднятия кузова,а для продления срока службы пружин. В переди и с зади расстояние от арки до центра колеса 245\70 \16 -49 СМ.
    « Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2012, 13:28:17 от СЕРГЕЙ-ОДЕССА »
    Новые пружины
    « Ответ #118 : 02 Сентябрь 2012, 13:25:09 »
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    Новые пружины
    « Ответ #119 : 03 Сентябрь 2012, 19:16:28 »
  • Люди, чувствую, что скоро тоже надо будет амики менять. Интересует вот какой вопрос: ставил ли кто-нибудь новые, более мягкие амортизаторы, вместе со штатными пружинами, тоже новыми, разумеется. Если да, то как машина себя ведет? New Kyron 2010 г.
    « Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2012, 19:23:32 от Lucky fox »
