Автор Тема: Новые пружины  (Прочитано 289898 раз)
Новые пружины
« Ответ #220 : 05 Ноябрь 2014, 23:00:48 »
  • обрезанная пружина с мерса мл.
    Новые пружины
    « Ответ #221 : 06 Ноябрь 2014, 12:46:09 »
  • sp3691, х.з. что от неё ждать на кайроне - на КК в FAQ отчётов нет с такими.
    « Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2014, 12:56:17 от odmincheg »
    Новые пружины
    « Ответ #222 : 06 Ноябрь 2014, 15:48:27 »
  • для того чтобы с этим разобраться, надо сравнить толщину прутка пружин от прадо и мерса мл.
    Новые пружины
    « Ответ #223 : 06 Ноябрь 2014, 16:15:47 »
  • по каябе
    Внешний диаметр, мм 112
    Длина, мм 365
    Толщина, мм 16
    http://kayaba.com.ua/product/rf2570/
    Новые пружины
    « Ответ #224 : 06 Ноябрь 2014, 17:14:42 »
  • у мерса длина пружины 420мм.
    толщина прутка на одном конце - 13,5 мм.
    посередине -17 мм.
    на другом конце - 16 мм.
    за счет большей длины можно выбрать длину с чуть большей или меньшей толщиной.
    на рексе xvt, у меня стоят пружины, сделанные из мерсовских
    длина 360
    толщина с одной стороны - 15 мм.
    посередине - 17 мм.
    на другом конце - 16мм.
    « Последнее редактирование: 08 Март 2015, 17:35:34 от VICTOR »
    Новые пружины
    « Ответ #225 : 06 Ноябрь 2014, 19:00:51 »
  • Кстати о пружинах и лифте. Для отчёта - пружины от Рекса1 просели за 1,5 года примерно на 1см  ;) Машина 90% времени конечно ездит на легке, но иногда случается и подгрузить.
    Сзади всё ещё живут родные аммо. Хочу откатать зиму, потом подтянуть на пол оборота-оборот Кони и поставить давно лежащую волговскую каябу на зад  ,)
    Пока о ещё большем лифте и т.п. не задумываюсь. А вот резину новую на лето, уже можно  ;).
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    Новые пружины
    « Ответ #226 : 02 Февраль 2016, 14:26:52 »
  • Апну тему. Полтора месяца назад поставил пружины от Рекса-1 (задние LH 4512008200 и RH 4513008200, передние LH 4432408002 и RH 4433408002) и амы KONI (задние KONI 8040-1298 Sport, передние 8240-1204 Sport). Ощущения от езды стали более приятные, подвеска упругая, а главное - передок больше не напоминает подтаявшее желе. Поездки в Карпаты, Днепропетровск и по бездорожью Одесской области - прекрасно. Если будете ставить, не забудьте заранее сделать втулки на задние амортизаторы - там не сайлент-блоки, как в оригинальных, а просто резинка с дыркой.
    « Последнее редактирование: 02 Февраль 2016, 20:25:09 от Lucky fox »
    Оффлайн povarys Мужской
    Новые пружины
    « Ответ #227 : 08 Февраль 2016, 14:33:41 »
  • а де Koni брали і почому вони зараз?
    Новые пружины
    « Ответ #228 : 10 Февраль 2016, 00:27:33 »
  • Брал в середине декабря 4 шт за 9700 гривень здесь:http://www.koni.kharkov.ua
    Оффлайн artyom Мужской
    Новые пружины
    « Ответ #229 : 10 Февраль 2016, 11:50:42 »
    Как они работают сзади - нет ли пробоя "вниз" при вывешивании заднего колеса? Почему спрашиваю - где-то читал, что у 8040-1298 ход штока вниз короче, чем у штатных. У меня такая беда сейчас с каябой сзади (или тем, что называется каябой), думаю менять.
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    Новые пружины
    « Ответ #230 : 10 Февраль 2016, 12:22:33 »
  • Как они работают сзади - нет ли пробоя "вниз" при вывешивании заднего колеса? Почему спрашиваю - где-то читал, что у 8040-1298 ход штока вниз короче, чем у штатных. У меня такая беда сейчас с каябой сзади (или тем, что называется каябой), думаю менять.
    У меня с зади волговская каяба Kayaba (Excel-G 344275 ) , пружины от шеванивы усиленные . Пробоев нет.
    Может не верно понял но это как необходимо прыгать чтоб был пробой штока при движении вниз  :ai:
    Новые пружины
    « Ответ #231 : 10 Февраль 2016, 12:41:52 »
  • как необходимо прыгать
    не прыгаю  ,) но бывает заезжаю в ямки одной стороной, что дает сильную артикуляцию... при этом со стороны того заднего колеса, которое ниже, раздается довольно неприятный удар
    Новые пружины
    « Ответ #232 : 10 Февраль 2016, 13:16:06 »
  • Пробоев "вниз" не замечал, но может просто еще сильно не вывешивал...
    Новые пружины
    « Ответ #233 : 10 Февраль 2016, 13:48:29 »
  • не прыгаю  ,) но бывает заезжаю в ямки одной стороной, что дает сильную артикуляцию... при этом со стороны того заднего колеса, которое ниже, раздается довольно неприятный удар
    Так у Вас возможно аммортизаторы работают только на сжатие ? У меня на Nexia было такое , на сжатие шли туго а на растяжение вообще без усилий .
    Новые пружины
    « Ответ #234 : 10 Февраль 2016, 13:56:04 »
  • работают только на сжатие
    черт его знает, возможно. хотя других проблем вроде нет - раскачки и т.п, почему и подумал, что ход маловат. буду менять - подергаю шток.
    Новые пружины
    « Ответ #235 : 10 Февраль 2016, 14:04:33 »
  • Тоже ни раскачек ничего не было , но при проезде ямы ( выбоины в асфальте) , был резкий удар , на СТО сняв стойку действительно констатировали её смерть . Если медленно поднимать шток то шёл с усилием а если опустить и резко дёрнуть вверх то шёл свободно , поменяли по гарантии .
    А , да и при раскачивании машины , стойка вела себя как полностью рабочая , определили только сняв её и только в таком порядке : с усилием вдавливаем шток и как только достиг конца резко дёргали вверх . Если в сжатом состоянии подержать с пол минуты то на верх уже шёл тоже с усилием .
    Новые пружины
    « Ответ #236 : 10 Февраль 2016, 15:21:55 »
  • черт его знает, возможно. хотя других проблем вроде нет - раскачки и т.п, почему и подумал, что ход маловат. буду менять - подергаю шток.
    вы пружины меняли на задней подвеске?
    Новые пружины
    « Ответ #237 : 10 Февраль 2016, 15:26:20 »
  • вы пружины меняли на задней подвеске?
    нет, но поставил проставки от delphi... сейчас от края колеса до арки 52 см сзади - вроде бы как с новыми пружинами?
    кстати, по поводу передних пружин на актион/кайрон, если кому интересно, то +1 за использование передних пружин от первого рекстона... уже два года с ними, очень доволен
    Новые пружины
    « Ответ #238 : 10 Февраль 2016, 15:41:08 »
    т е у вас удар при растяжении аморта? такого быть не должно. внутри аморта, на штоке стоит резиновый буфер который является мягким упором при растяжении.
    разве что при пустом аморте. но вы пишите что амортизирует нормально при колебаниях авто.
    Новые пружины
    « Ответ #239 : 10 Февраль 2016, 20:25:11 »
  • А просветите, плз, чайника, по поводу втулок (сайлентов) в задние аммо (будь-то koni или kayaba) - что можно подобрать из готового? Когда мне ставили каябу, я как-то этот момент упустил, и сейчас не знаю, что мне там вставили  ,) Допустим, решусь на кони - что туда подойдет? Сделать на заказ, наверное, идеально, но у меня таких контактов, кто бы взялся, нет.
