Автор Тема: Новые пружины  (Прочитано 286732 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
Новые пружины
« Ответ #240 : 10 Февраль 2016, 20:37:34 »
  • А просветите, плз, чайника, по поводу втулок (сайлентов) в задние аммо (будь-то koni или kayaba) - что можно подобрать из готового? Когда мне ставили каябу, я как-то этот момент упустил, и сейчас не знаю, что мне там вставили  ,) Допустим, решусь на кони - что туда подойдет? Сделать на заказ, наверное, идеально, но у меня таких контактов, кто бы взялся, нет.
    Я ставил жигулёвские резинки с задних тяг ( не помню с больших или малых)  , разрезал пополам подогнал чтоб не сильно вылазили , ну и внутреннию железную втулку впресовал в резинки естественно . Если не ошибаюсь то так .
    Также читал что ставят резинки от УАЗа с заднего амортизатора , но под рукой были жигулёвские от реактивных тяг их и примастырил , более 50 тык полёт нормальный .
    Новые пружины
    « Ответ #241 : 10 Февраль 2016, 20:42:44 »
  • обычно аморты идут с сайлент-блоками.
    бывает с резинками.
    если нет ничего, то с амортом можно купить резинки. дополнительно.
    Оффлайн artyom Мужской
    Новые пружины
    « Ответ #242 : 10 Февраль 2016, 21:00:43 »
  • спасибо всем за подсказки  :az:
    Новые пружины
    « Ответ #243 : 10 Февраль 2016, 21:13:33 »
  • Я ставил жигулёвские резинки с задних тяг ( не помню с больших или малых)  , разрезал пополам подогнал чтоб не сильно вылазили
    зачем вы их разрезали?
    берете резинку с задних тяг. смачиваете водой. вставляете торцом в проушину аморта. и сжимая тиски запихиваете резинку в проушину аморта.
    отрезаете втулку длиной 40 мм. вставляете в центральное отверстие резинки и сжимая тиски загоняете втулку в резинку.
    чтобы втулка лучше шла желательно в начале втулки вставить наконечник в виде пули или подточенный (на наждаке) в виде конуса, болт.
    « Последнее редактирование: 10 Февраль 2016, 21:21:51 от VICTOR »
    Новые пружины
    « Ответ #244 : 10 Февраль 2016, 21:50:53 »
  • зачем вы их разрезали?
    Как запресовывать знаю ;) 7 с лишним лет отьездил на копейке которую собирал в свое время с металолома .
    Для запреслвывсния металической втулки осталась выточеная ериспособа типо той что вы имели ввиду из болта .  Те резинки что были под рукой не лезли в ухо амортизатора , впихнуть конечто можно все но они бы всеравно не влезли бы в проушину на мосту . Так получилось что собирался менять не торопясь но пришлось резко ускорится так как плсны поменялись и собирал уже с того что было под рукой , собирался потом переделать вставив цельные , но до сих пор не разболталось ничего поэтому решил не мешать амам работать ;)
    Оффлайн killbill Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    Новые пружины
    « Ответ #245 : 12 Февраль 2016, 17:00:51 »
  • нет, но поставил проставки от delphi... сейчас от края колеса до арки 52 см сзади - вроде бы как с новыми пружинами?
    кстати, по поводу передних пружин на актион/кайрон, если кому интересно, то +1 за использование передних пружин от первого рекстона... уже два года с ними, очень доволен
    Доброго дня .пружини від рекстона 1, від якої саме моделі, дізель з акпп,чи бензин ?
    В мене кайрон дизельний з акпп.
    Дякую:-)
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    Новые пружины
    « Ответ #246 : 12 Февраль 2016, 19:28:23 »
  • Смотри ввше мой пост, я специально партнамберы выложил.
    Новые пружины
    « Ответ #247 : 12 Февраль 2016, 20:08:21 »
    Ок.дякую
    Оффлайн povarys Мужской
    Новые пружины
    « Ответ #248 : 18 Ноябрь 2016, 11:38:18 »
  • у мерса длина пружины 420мм.
    толщина прутка на одном конце - 13,5 мм.
    посередине -17 мм.
    на другом конце - 16 мм.
    за счет большей длины можно выбрать длину с чуть большей или меньшей толщиной.
    на рексе xvt, у меня стоят пружины, сделанные из мерсовских
    длина 360
    толщина с одной стороны - 15 мм.
    посередине - 17 мм.
    на другом конце - 16мм.
    а фоток нема? якась вузькувата виглядає
    це така пружиниа?
    Новые пружины
    « Ответ #249 : 18 Ноябрь 2016, 20:58:43 »
  • узковато смотрится потому что пружина длиннее при том же наружном диаметре.
    надо примерно такое же фото такой же пружины?
    « Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2016, 11:33:03 от VICTOR »
    Новые пружины
    « Ответ #250 : 19 Ноябрь 2016, 11:34:21 »
  • (del.)
    на фото, похоже, пружина бильштайн.
    Оффлайн Sazan2810 Мужской
    Новые пружины
    « Ответ #251 : 20 Март 2017, 19:13:25 »
  • пару недель назад на АИС вместе с ТО сделали диагностику ходовой - вердикт все в норме  :bp:
    пробег 85 тк.
    запланировано меняем пружины, т.к. машинка грузится иногда прилично.
    по факту в стоке имеем :
    перед лев. 49 см., перед прав. 49.
    зад лев. 50 см., зад прав. 51.
    Перед установлены 4432408002 ( обе левые  с Rexа)
    Зад Kilen 29051
    все встало без переделок на штатные аморты.
    по кругу везде получили 54 см.
    прогнал 500 км.  четверо в салоне и водитель, 100 кг. в багажнике + 2/3 бака, все в порядке, ощущения получше чем на стоке на порядок. Пассажирам на заднем сиденье понравилось, стало лучше.
    а причем тут АИС.... ;)
    задняя левая пружина, на фото тож левая :)
    Новые пружины
    « Ответ #252 : 20 Март 2017, 21:59:01 »
  • Зад Kilen 29051
    100 баксов за пару? Ужас! :ag:
    Новые пружины
    « Ответ #253 : 20 Март 2017, 23:02:32 »
  • 100 баксов за пару? Ужас! :ag:
    в ужасе от цены или от изделия ?
    Новые пружины
    « Ответ #254 : 21 Март 2017, 09:29:23 »
  • От цены. Посмотрел в экзисте номер. По сравнению с нивскими конский ценник.
    Новые пружины
    « Ответ #255 : 21 Март 2017, 10:07:06 »
  • не помню что там с Шнивскими... надо колхозить или нет ;)
    по вопросу замены пружин полгода проводился маркетинг и консультации, пролопачено куча форумов и отзывов, так что выбор сделан не с потолка.
    все встало без "колхозинга"  и достаточно быстро с грамотным механиком и моей помощью.
    ставились определенные цели, они достигнуты, качество пружин гарантировано поставщиком, доставили за 5 дней с Польши, епстепственно и ценник на все пружины далеко не экзист и еже с ним.
    В дальнейшем при усадки пружин до 52 см. мне хватит чтоб загузить все что мне надо.
    фото с полной загрузкой выложу в свое время.
    как говорят англы " я не такой богатый, чтоб покупать дешевые вещи".
    Новые пружины
    « Ответ #256 : 21 Март 2017, 11:58:05 »
  • С нивскими пилить и колхозить ничего не нужно, пружина садится и все. Со шнивой да, вибрация может быть.
    На лендровепрвских пруток 14 вроде, как оно на пустой машине?
    Новые пружины
    « Ответ #257 : 21 Март 2017, 12:26:45 »
  • отлично, нареканий пока нет, перестановка жопы пропала однозначно, пробовал на разных скоростях входить в поворот - перестновки как и не было!
    а вот перед Rex достаточно быстро возвращает аморт при переезде "полицейского" пока не привык ;) надо покатать - 5-й день как поставили, пусть по працують.
    доволен вообсчем.
    Новые пружины
    « Ответ #258 : 21 Март 2017, 12:36:34 »
  • Да, Рекс отстреливает слегка на стоке... Надо наверное и аморты от первого Рекса к его пружине.
    Новые пружины
    « Ответ #259 : 21 Март 2017, 12:54:45 »
  • покатаем , посмотрим...
