Автор Тема: Новые пружины  (Прочитано 288914 раз)
Новые пружины
« Ответ #260 : 21 Март 2017, 16:28:31 »
  • покатаем , посмотрим...
    главное что вам нравится.
    Оффлайн Sazan2810 Мужской
    Новые пружины
    « Ответ #261 : 03 Апрель 2017, 13:56:15 »
  • Варшавская трасса Киев - Ковель -  Киев, эмоции  от пружин только положительные. Загрузка почти под завязку 400 - 450 кг  + бокс около 40 кг. на фото машина закружена
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    Новые пружины
    « Ответ #262 : 03 Апрель 2017, 16:01:30 »
  • Джентльмены, а вот подскажите начинающему кайроноводу - 47см от центра ступицы до края арки это совсем хреново, да? Авто сток, аморты/пружины судя по всему еще родные.
    Новые пружины
    « Ответ #263 : 03 Апрель 2017, 16:08:26 »
  • Печальненько...
    Новые пружины
    « Ответ #264 : 03 Апрель 2017, 16:20:33 »
  • Печальненько...
    Ну я так примерно и предполагал... Буду готовиться к круговой замене...
    Новые пружины
    « Ответ #265 : 03 Апрель 2017, 16:28:12 »
    это у вас, между отбойником и упором подвески, примерно 3см, а то и меньше. а вверх сантиметров 13.
    т е при малейшем качке кузова вниз, отбойник стучит в упор. т е задний мост почти лежит на упорах.
    это ненормальная работа подвески.
    но сильно не печальтесь. все можно сделать. и не за большие деньги.
    задняя подвеска - это не самый сложный вопрос.
    « Последнее редактирование: 03 Апрель 2017, 16:39:25 от VICTOR »
    Новые пружины
    « Ответ #266 : 03 Апрель 2017, 17:12:08 »
  • Ну спереди расстояние от центра ступицы до края арки такое же. Так что передним пружинам тоже тухес подкрался походу))))))))))))
    Новые пружины
    « Ответ #267 : 03 Апрель 2017, 17:31:08 »
    Да, 47 это печаль уже... менять вкруг, перворекс-соренто-прадо... ну или другие варианты которые пилить-болгарить. Но так жить низзя!  :ag:
    Новые пружины
    « Ответ #268 : 03 Апрель 2017, 20:02:26 »
    набирайтесь информации какие пружины поставить на перед и зад.
    вариантов, слава богу, хватает. и вполне не плохих.
    Новые пружины
    « Ответ #269 : 04 Апрель 2017, 14:04:41 »
  • Сразу попутных два вопроса - такое проседание говорит об уставших амортах (кроме пружин) или нет? Раскачки не наблюдается, пока вроде как гасят колебания, ну а вдруг??))))
    И второй вопрос - у Димы (Delphi) видел усиленные пружины, есть опыт ихнего юзания, как они себя ведут и что имеем по высоте в итоге? К "колхозингу - болгарингу" пока не готов, нет ни сил, ни времени)))
    Новые пружины
    « Ответ #270 : 04 Апрель 2017, 14:12:10 »
  • Если аморты не подтекают, по идее работают, тем более если нет раскачки. Я временно выходил из положения по задку - из кусков транспортерной ленты вырезал кольца и подкладывал под  пружину. На пару сантиметров поднимают зад. По передку самое простое чашки переварить и перебрать стойки. По деньгам недорого и результат такой же... Как временное и бюджетное решение - вполне.
    Новые пружины
    « Ответ #271 : 04 Апрель 2017, 16:33:17 »
    откуда у вас будет раскачка? если у вас до упора 2 - 3см. у вас просевшие пружины.
    если аморты не подтекают, то можете их оставить.
    тогда на перед (с родными амортами) можете поставить (если не хотите резать)
    пружины от рекстона1
    пружины от туарега
    пружины от Дельфи
    на зад (с родными амортами) можно поставить пружины от ленд ровера. что недешево, но навечно.
    не понимаю какая проблема отрезать кусок пружины?
    за 100грн нормальный слесарь попиляет пружину на винегрет.
    установив на зад 2 пружины от мерса-г, экономишь, как минимум, 1000грн. неужели из этой 1000 нельзя выделить слесарю 100 грн, чтобы отрезать пружины. и забыть за задние пружины.
    « Последнее редактирование: 04 Апрель 2017, 16:54:04 от VICTOR »
    Новые пружины
    « Ответ #272 : 04 Апрель 2017, 16:59:38 »
  • за 100грн нормальный слесарь попиляет пружину на винегрет.
    Вопрос не отрезать, а сколько отрезать. Думаю именно это и пугает
    Новые пружины
    « Ответ #273 : 04 Апрель 2017, 17:01:57 »
    определитесь с главными вопросами, от которых зависит выбор пружин
    -какая у вас коробка
    -какую высоту вы хотите получить спереди и сзади
    -машину вы грузите или нет
    « Последнее редактирование: 04 Апрель 2017, 17:17:22 от VICTOR »
    Новые пружины
    « Ответ #274 : 04 Апрель 2017, 17:15:39 »
  • Вопрос не отрезать, а сколько отрезать. Думаю именно это и пугает
    вы делать будете сами? или вам будет делать кто то?
    почему вас это пугает? это не недостаток. это преимущество.
    можно отрезать по месту и сделать конкретно то, что вам надо. к примеру сзади 52см.
    если хотите получить конкретную высоту, то вам придется подбирать длину пружин. по другому не получится.
    у вас уставшие аморты. какой они создают подпор, никто не скажет.
    и какая должна быть длина пружин, чтобы выйти на конкретную высоту, никто не ответит.
    Новые пружины
    « Ответ #275 : 04 Апрель 2017, 17:49:12 »
  • вы делать будете сами? или вам будет делать кто то?
    Чтобы сделать по месту, надо быть в теме. Не думаю, что "любой" слесарь отрежет сколько нужно и как нужно. Для этого авто у меня пока достаточного опыта нет, кому то доверять - нет желания. Покупать несколько комплектов пружин и экспериментировать - кошелек не позволит. Поэтому пока что будем играться с имеющимися в наличии размерами. На предыдущих машинах как раз так и подбирал.
    Пы.Сы. Коробка автомат пятиступка, аморты скорее всего (99,999999999%) пойдут под замену вместе с пружинами. Высота? Для этого надо знать стоковую высоту и максимально возможную без кардинальных переделок (пошел курить форум, как накурюсь - вернусь  :bp: )
    Новые пружины
    « Ответ #276 : 04 Апрель 2017, 18:01:23 »
  • Высота? Для этого надо знать стоковую высоту и максимально возможную без кардинальных переделок (пошел курить форум, как накурюсь - вернусь   )
    С высотой всё просто... впереди 49, сзади 50 от центра ступицы до края арки. Безопасный лифт впереди 52, сзади 53, но и в большем лифте нет никаких страшных пределок - пластина/шайбы под раздатку, укоротить подвесной и впереди опоры переварить. Всё есть в интернете и всё выполнимо в условиях гаражного сервиса.
    В общем вам вперёд перворексовую 4432408002 пружину на его же каябо-аморт 341612 - будет 52см.
    Назад от перворекса, лэндровера lesjofors 40 757 32 (дороже)  или от обычной нивы (дешевле), амортизаторы каябу 344275 от волги (помягче) или от трупера 444083 (пожестче) - будет где-то 54. Возможна лёгкая вибрация.  Уже почти 4 года с ней езжу - всё ок.
    Новые пружины
    « Ответ #277 : 04 Апрель 2017, 19:35:09 »
  • С высотой всё просто... впереди 49, сзади 50 от центра ступицы до края арки. Безопасный лифт впереди 52, сзади 53, но и в большем лифте нет никаких страшных пределок - пластина/шайбы под раздатку, укоротить подвесной и впереди опоры переварить. Всё есть в интернете и всё выполнимо в условиях гаражного сервиса.
    Ну вот, с размерами определились))))))). Вери сенькс за инфу!!!  :az:
    Новые пружины
    « Ответ #278 : 04 Апрель 2017, 20:11:00 »
  • амортизаторы каябу 344275 от волги (помягче) или от трупера 444083 (пожестче)
    для задней подвески внедорожников появилась новая серия амортов от каябы - усиленных, 2-х трубных, газомаслянных, с прицелом на комфорт - skorched4s.
    на зад кайрона, рекстона, актиона подходит kayaba 845021, от прадо.
    вот их описание http://kyb.ru/product/skorched
    Новые пружины
    « Ответ #279 : 04 Апрель 2017, 20:12:30 »
  • Ну вот, с размерами определились))))))). Вери сенькс за инфу!!!  :az:
    осталось только в эти размеры попасть.
