Автор Тема: Муфта полного привода  (Прочитано 122471 раз)
Оффлайн Alex Safonov Мужской
« Ответ #60 : 19 Апрель 2018, 08:49:48 »
    Вот столько масла удалось "поймать" при отделении муфты от диффера, но это не всё, часть я пролил на пол. Короче, если в муфте 120 грамм, то 100 явно у меня "убежало"... Короче, скорей всего муфта пустая. Я так думаю, имеет место износ сальников на пальцах, которые тянут диски, когда подаётся напруга на магнит. Так как муфта всегда в работе, даже на стартах со светофора летом, то за 50 000 км резинок там уже нету... как разберу, выложу фотки. Думаю найти ремкомплект по резинкам и... думаю на пару лет вопрос будет закрыт.
    Оффлайн Farol Мужской
    « Ответ #61 : 19 Апрель 2018, 11:24:44 »
  • Истинную причину , почему течёт муфта 3210034100 , пока не знает никто .  Поиски по сети показали , что ни замена резиновых колец , ни направляющих , ни сальников не гарантирует от утечки масла . Рано или поздно оно всё равно вытекает . Тут или смириться с неизбежной повторной заливкой , или ставить последнюю модификацию и молиться Богу : ) .
    Оффлайн JackDaniels Мужской
    • Drink Different!
    « Ответ #62 : 19 Апрель 2018, 17:40:00 »
  • Alex Safonov,
    - вы кардан полностью отсоединили или только заднюю часть от крестовины?
    - чувак на гродненской сначала слил масло. Там внизу на второй части привода, вы сказали что это дифф, внизу есть пробка. Он ее выкрутил, масло слил. Потом открутил болты на муфте, потом с обратной стороны болтов поддал молотком во всех местах, потом отделил ее чем-то, и потом аккуратненько пошатал и снял. Внутри масла не было. Там эта полость удивительно металлически чистая. Мне вот это странно.
    - еще у меня вся эта система снаружи грязной в масле НЕ БЫЛА. Просто в грязи-пыли. И удивительно чистая этикетка.
    - и 21 тыс км всего. Я делаю вывод что мой стиль езды несколько более бодрый чем ваш, иначе не могу объяснить ни ваш расход в смешные 9.5 л по киеву :) ни то что муфта вылетела на 50 тыс км.
    Мне вот еще интересно. У вас симптомы со стуками давно наблюдались? Постепенно понемногу или резко много в один день? У меня никогда не было, в один день проявилось сразу сильно.
    Зы: Расход даже 9.5 у меня по киеву никогда не был. 11-12 :) не представляю как вы должны ездить.
    ЗЗЫ: сам сижу и думаю - ну,  поменяли, хорошо что по гарантии, хорошо что последнюю модификацию, а что дальше? Будет ли тоже самое через 20 тыс? Стоит ли самостоятельно заняться доливкой масла через год-два.. ХЗ :)
    • Drink Different!
    « Ответ #63 : 19 Апрель 2018, 17:53:09 »
  • Цитировать
    долбусь с корейско-китайским чудом самолично
    вы кстати не думайте что с японским чудом  лучше. У меня когда витара была, мне пришлось узнать и научиться всему чему я учиться и знать не хотел. :) И по стоимости все раза в три дороже.
    Farol, я так понял вы этот вопрос хорошо изучили. Скажите пожалуйст, есть ли сведения о выходе из строя более поздних и новых модификаций?
    « Ответ #64 : 19 Апрель 2018, 18:37:50 »
  • Сведений по более поздним модификациям нет . Можно только логически предположить , что если муфту до сих пор модифицируют , значит косяк победить до конца не удаётся .
    • Drink Different!
    « Ответ #65 : 19 Апрель 2018, 18:40:35 »
  • Можно только логически предположить
    Спасибо. Что ж, следовало ожидать.
    « Ответ #66 : 19 Апрель 2018, 19:13:27 »
  • По поводу вытекающего масла могу предположить следующее . Масло начинает вытекать у уже ЗАКЛИНИВШЕЙ муфты . Чем большее время муфта эксплуатируется в заклинившем состоянии , тем большее количество масла из неё вытекает , и так , пока не вытечет полностью . Момент заклинивания - это появление УДАРОВ в поворотах . Удары , это проскальзывание , вернее продирание фрикционов относительно друг-друга , в моменты , когда скорости передней и задней оси разнятся ( в повороте ) . Вероятно в этот момент в муфте возникает гидравлический удар , в результате которого часть масла выдавливается . Чем больше таких ударов , тем большее количество масла теряется . Поэтому то у Вас , Jack Daniels , масла в полости заднего моста и не было , т.к. заклинивание Вашей муфты произошло буквально за несколько часов , до того , как вы машинку притормозили : ).
    А вот ПОЧЕМУ МУФТА ЗАКЛИНИВАЕТ , это БОЛЬШОЙ ВОПРОС . ?????????????.
    « Ответ #67 : 20 Апрель 2018, 15:58:12 »
  • так работает муфта
    « Ответ #68 : 20 Апрель 2018, 16:00:45 »
  • устройство муфты
    « Ответ #69 : 20 Апрель 2018, 16:20:57 »
  • Виктор , все уже поняли , что ютубом вы пользоваться умеете . Блесните эрудицией , выложите видео причины выхода муфты из строя .
    « Ответ #70 : 20 Апрель 2018, 20:04:25 »
  • ремонт муфты (причины выхода из строя объясняют)
    часть 1 -
    часть 2 -
    часть 3 -
    « Ответ #71 : 20 Апрель 2018, 20:46:31 »
  • Да не стесняйтесь вы , напишите словами , блокируется потому, что ........ Иначе непонятны ваши "усилия" по продвижению исключительно одного , отдельно взятого сайта в сети  :ai:
    « Ответ #72 : 20 Апрель 2018, 21:32:19 »
    ...муфта говно!! :ag: ну а если серьёзно, то для большинства людей наверное лучше один раз увидеть, так что "видево" не повредит.
    « Ответ #73 : 20 Апрель 2018, 21:49:57 »
  • Да увидеть разборку\сборку , конструкцию , фрикционы , валы , подшипники , сальники , шестерёнки то можно . Только видео не отвечает на вопрос  , ПОЧЕМУ этот набор железяк отказывается работать  :ai:
    « Ответ #74 : 21 Апрель 2018, 16:12:12 »
    в первой части ремонта четко сказано - ,, где то буксонули, масло подгорело, электромагнит перестал перемещаться и остался в положении когда пластины сжаты (т е муфта заклинила),,. это там где оказалось что в муфте осталось масло под давлением. и слили масло черного цвета, как мазут.
    я никого не продвигаю. выложил видео где специалист по муфтам ремонтирует и рассказывает причины. и процесс от начала и до конца. от диагностики, ремонта и разборки - сборки.
    « Ответ #75 : 21 Апрель 2018, 16:31:35 »
  • Смотрите , не буксовал ни разу , клянусь !!!!! Муфта блокирнулась : ( . Электромагнит в нашей муфте ВООБЩЕ не перемещается и не контактирует с маслом . Так ,  что ремонтник не прав !!!
    « Ответ #76 : 21 Апрель 2018, 16:35:30 »
  • вы не по адресу обращаетесь. я муфты не ремонтирую и в кино не снимался.
    я только выложил кино.
    « Ответ #77 : 21 Апрель 2018, 16:41:10 »
  • Электромагнит в нашей муфте ВООБЩЕ не перемещается
    если электромагнит не перемещается, то за счет чего блокируются пластины в муфте?
    « Ответ #78 : 21 Апрель 2018, 16:48:31 »
  • За счёт пяти шариков .
    « Ответ #79 : 21 Апрель 2018, 16:54:59 »
  • этими шариками что управляет?
