Автор Тема: Муфта полного привода  (Прочитано 122424 раз)
Оффлайн JackDaniels Мужской
  • Drink Different!
« Ответ #40 : 01 Апрель 2018, 18:25:05 »
  • Это вид снизу? А чего этикетка такая чистая?
    Оффлайн Farol Мужской
    « Ответ #41 : 01 Апрель 2018, 18:56:54 »
  • Это фото трёхлетней давности  :bs:
    • Drink Different!
    « Ответ #42 : 01 Апрель 2018, 19:36:02 »
  • В общем ребят, покатался сегодня со снятым предохранителем. Выехал на большую ровную, пустую парковку и  сэмулировал все ситуации, при которых наблюдается удар из заднего моста.
    С отключенным - все чисто.
    Покатался еще по району, все тоже чисто. Машина, конечно, едет сильно по-другому, но не об этом.
    Хорошо, что не коробка. Снять сам возможности не имею. Поеду чинить, гарантия есть еще. Напрягает только теоретически возможные мутки на самом СТО.
    Farol, спасибо за все советы.
    Оффлайн Alex Safonov Мужской
    « Ответ #43 : 01 Апрель 2018, 19:45:07 »
  • Я катался без предохранителя AWD несколько дней , всё OK ! Что там изменили в модификации муфты 34102 не знаю , но раз завод выпустил уже третью модификацию , значит пытается победить болячку .
    Номер муфты можно найти на наклейке на ней : ) .
    Я  понял))) Сегодня предохранитель сняли и на дачу! На свой страх и риск, но.... ударов нет, проехал километров 70... нормально. Машинка бежит хорошо, расход сразу упал на литр. Буду думать, что делать дальше... Покупать у официалов пока не имею возможности.
    « Ответ #44 : 01 Апрель 2018, 19:47:52 »
    JackDaniels, отпишитесь пожалуйста, сколько стоит муфта новая? И какую модификацию Вам поставят. Всем огромное спасибо за советы и поддержку!
    • Drink Different!
    « Ответ #45 : 01 Апрель 2018, 20:50:55 »
  • Буду отписываться по мере поступления информации. Без проблем.
    « Ответ #46 : 01 Апрель 2018, 20:56:20 »
  • Муфта 34102 стоит около $ 1000 . Заливка масла мне обошлась в 3000 грн. , делали в Виннице . Вполне можно залить самому , если есть навыки и желание  :ay:
    « Ответ #47 : 01 Апрель 2018, 21:01:05 »
  • Мне поменяли по гарантии 34100 на 34100 отремонтированную  :ai: , у которой через 15000 км  масло успешно вытекло  :ai: Узнал об этом , когда сам снял муфту  , через 1,5 года , как поменяли . Так , что очень советую наехать на АИС и ЗАСТАВИТЬ их поставить по гарантии 34102 . Так будет хоть какая-то уверенность, что муфта походит !
    • Drink Different!
    « Ответ #48 : 16 Апрель 2018, 11:59:23 »
  • Ну, господа, немного новостей.
    1) Вынул я тогда предохранитель. протестировал - никаких стуков.
    2) На следующий день поехал на работу, и пока ехал, было пару характерных ударов  "где-то там сзади", со старта на светофоре, а так же удары проявились на парковке на медленном заднем ходу. Вывод: снятие предохранителя не выключает муфту полного привода полностью, а лишь частично уменьшает симптомы.
    3) Позвонил на Гринченко 18, они сказали что до 10 апреля времененно машины в работу не принимают. Сказали по симптомам (это телефонный разговор, заметим) что это скорее всего муфта полного привода, под замену, новая стоит порядка 30 тыс грн.  (1100 баксов, +-), и сказали что пока лучше не ездить в таком состоянии.
    4) Позвонил на Гродненскую 32, записался на гарантийную диагностику. Покатался ихний мастер - выдал заключение: муфта, замена по гарантии - "да". Было это 5го апреля. Что еще узнал: что на их конкретной станции за 4 года было 3 таких случая (или за 3 года - 4 случая, не помню точно). СКазали что да, лучше не ездить, сказали что за следующую неделю вопрос решим, и что не переживайте, на замену всегда идет последняя модификация. Будете ездить еще 20 лет и все будет нормально.
    5) Никаких проблем с выбиванием гарантийного ремонта не было. Просто проверили все по базе - что все ТО есть, что вовремя, остаток гарантии. Продиагностировали, подтвердили.
    6) Завтра, 17 апреля, еду на замену.
    Ну и кстати, пока катался мастер а я смотрел - со стороны оно не просто стучит, а вся машина аж дрегается во время этого заклинивания и стук тоже сильный. Стало понятно что да, лучше не ездить... Так что поставил машину и две недели езжу маршрутками и метро. Вспомнил юность, так сказать.
    « Ответ #49 : 16 Апрель 2018, 21:10:09 »
  • Хочу Вас огорчить , муфта у Вас УЖЕ САМОБЛОКИРОВАЛАСЬ ! Удары без подачи напряжения на муфту , это значит , что функции межосевого дифференциала муфта уже не выполняет !! Если будете дальше её насиловать , то развалится редуктор заднего моста !!!
    Когда заменят , убедитесь что поставили 3210034102 . На слово не верьте , мне заменили 3210034100 , на аналогичную с ремонта : ( .
    • Drink Different!
    « Ответ #50 : 16 Апрель 2018, 22:11:21 »
  • Farol, спасибо.
    Я же сказал, оставил машину отдыхать.
    Какую поставят буду наблюдать.
    « Ответ #51 : 17 Апрель 2018, 09:05:15 »
  • Ещё раз объясняю функции муфты :
    1. Управляемая передача усилия на заднюю ось . Усилие пропорционально величине подаваемого напряжения .
    2. Межосевой дифференциал. Работает независимо от наличия или отсутствия управляющего напряжения  .
    Толчки , пинки = муфта полуживая , межосевой дифференциал работает .
    Удары , особенно в повороте = муфта умерла , межосевой не работает .
    Где - то так  :drive1:
    • Drink Different!
    « Ответ #52 : 17 Апрель 2018, 09:14:38 »
  • Вот буквально только что получил ответ, что приехала модификация 34110.
    « Ответ #53 : 17 Апрель 2018, 09:52:13 »
  • Это , видимо , самая последняя : ) . Что-то многовато модификаций для одной муфты  :ai:
    « Ответ #54 : 17 Апрель 2018, 12:18:36 »
    ставят с декабря 2017 года.
    • Drink Different!
    « Ответ #55 : 17 Апрель 2018, 12:36:31 »
  • В общем поменяли. Там самой работы минут на 30, может 40 максимум. Дольше ждал. Едет отлично. Вечером еще пару фото добавлю.
    Зы. По модификациям. Я так полагаю что завод работает над ошибками. Плюс скорее всего эта же деталь ставится далеко не только на корандо.
    Зызы. Вы чего фотографии из темы поудаляли?
    И последнее. Имею хорошее чувство сэкономленной штуки баксов   ,)
    « Ответ #56 : 17 Апрель 2018, 13:31:24 »
  • Фото самоудалилось , обновил .....
    Не торопитесь радоваться , подождите пару - тройку лет , вот тогда  icon_veed
    ЗЫ : в таких случаях , где - нибудь на Западе начинают отзывную компанию по устранению дефекта авто . К сожалению это не наш вариант .
    « Последнее редактирование: 17 Апрель 2018, 13:50:41 от Farol »
    « Ответ #57 : 17 Апрель 2018, 21:10:37 »
  • снятие и установка муфты полного привода
    ремонт муфты полного привода
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #58 : 18 Апрель 2018, 07:03:28 »
  • Все эти видео в разных темах со временем затеряются. Модератору нужно создать отдельный раздел "Видео библиотека по ремонту" и там все видео собрать. Пользователи могут только смотреть (чтобы мусора не было).
    « Ответ #59 : 19 Апрель 2018, 08:42:10 »
    Эх, как я вам завидую :dg:.... а я, нищий кот, не имеющий штуки баксов на новую муфту, в холодном сыром гараже, долбусь с корейско-китайским чудом самолично....Снял кардан, снимал и муфту....всё в масле, муфта видимо пустая (ключа на 30 пока не купил, муфту вскрыть пока не мог - поставил обратно.
    Катаюсь пока без кардана, расход соляры упал на литр - 8,5 по городу... думаю так и оставть...
