Автор Тема: Муфта полного привода  (Прочитано 124720 раз)
Оффлайн Alex Safonov Мужской
« Ответ #120 : 14 Декабрь 2018, 22:22:27 »
  • С первым согласен , второе и третье - повод для дискуссии : ) . Поделитесь опытом ,  как  ( чем ) демонтируете фланец с резиновым кольцом , и что льёте в муфту ?
    Да, второе точно, что повод))) А на третьем способе уже сезон откатал. Теперь главное, чтоб муфта выдержала зиму, а весной снова сниму.
    Farol, фланец это тот где гайка на 30? Так ключ накидной, старый совдеповский, обточенный немного, если не забуду, завтра в гараже сфотаю. А залил GM  Dextron III "MANNOL", обыкновенное трансмиссионное масло для АКПП, роздаток, гидросцеплений, преобразователей и пр, синтетика.
    Оффлайн Farol Мужской
    « Ответ #121 : 15 Декабрь 2018, 16:43:07 »
  • Нет , тот , который с противоположной стороны . На нём резиновое кольцо уплотнительное . "Рустам" на видео в Youtube делал на нём пропилы ножёвкой по металлу , что бы снять . А , Вы ?
    Я лето катался без предохранителя , кардан не снимал .
    « Ответ #122 : 16 Декабрь 2018, 23:52:42 »
    Пока не понял, о каком фланце речь...киньте ссылку на ролик. У меня всё отлично раскрутилось, при наличии больших тисков, конечно.
    Оффлайн Vitalii Мужской
    • Марка автомобиля: SSangYong
    « Ответ #123 : 17 Декабрь 2018, 11:42:59 »
     Поэтому три выхода: 1 - поставить последнюю модификацию и забыть про этот форум ;))));
    А есть уверенность, что с последней муфтой проблем не будет?
    « Ответ #124 : 17 Декабрь 2018, 14:00:43 »
  • Пока не понял, о каком фланце речь...киньте ссылку на ролик. У меня всё отлично раскрутилось, при наличии больших тисков, конечно.
    С пятой минуты он демонтирует фланец ( крышку ) с помощью отвёрток . Как снимали Вы ?
    « Ответ #125 : 19 Декабрь 2018, 22:47:40 »
  • С пятой минуты он демонтирует фланец ( крышку ) с помощью отвёрток . Как снимали Вы ?
    На самом деле всё проще))) Берёте "попку". Видите, там выступающая деталь есть на крышке, в ней сальник сидит? Попкой охватываете этот выступ и сжимаете ключ(попку) левой рукой. Правой берёте любую плоскую отвёртку, заводите её под попку и упёршись в борт корпуса муфты давите вниз, поднимая попку вверх (для равномерного выхода крышки без перекоса можно смещать попку по оси пару раз). Поверьте, усилия сжатия попки хватит, чтоб преодолеть сопротивление уплотнительного кольца (в канавке крышки) и сальника (я сальник вообще не трогал, даже его стопорную шайбу не снимал). Крышка вылетает как пробка, при этом, что важно, не повреждается торец.....
    « Ответ #126 : 19 Декабрь 2018, 23:13:33 »
  • А есть уверенность, что с последней муфтой проблем не будет?
    Да нет уверенности... Вы же покупали машину, Вас в салоне клятвенно заверяли, что машина ломаться не будет!
    Просто есть люди, для который 20-28 К это небольшая сумма, и чем сидеть в гараже под машиной, они сидят в тёплых сухих офисах и за пару дней эту сумму заработают, сдадут машину на СТО и всё Ок! А если потечёт - гарантия есть. Я это к тому, что у каждого свой путь ремонта)
    Да и  если Вы не спец в машинах и муфтах полного привода, логично предположить, что Вы спец в другой области и это Ваш доход. Вот и потратьте его на Вашу любимую машинку), чтоб не наделать чего похуже и не пришлось платить больше))))
    А если вы хотите размять руки, то 3-й вариант самое то! И ничего там нет сложного, в этом муфте. Просто внимательность и телефон с камерой (если плохо запоминаете расположение деталей  - фоткайте сомнительные моменты и всё будет хорошо!
    Удачи!
    « Ответ #127 : 20 Декабрь 2018, 19:39:38 »
  • На самом деле всё проще))) Берёте "попку". Видите, там выступающая деталь есть на крышке, в ней сальник сидит? Попкой охватываете этот выступ и сжимаете ключ(попку) левой рукой. Правой берёте любую плоскую отвёртку, заводите её под попку и упёршись в борт корпуса муфты давите вниз, поднимая попку вверх (для равномерного выхода крышки без перекоса можно смещать попку по оси пару раз). Поверьте, усилия сжатия попки хватит, чтоб преодолеть сопротивление уплотнительного кольца (в канавке крышки) и сальника (я сальник вообще не трогал, даже его стопорную шайбу не снимал). Крышка вылетает как пробка, при этом, что важно, не повреждается торец.....
    Процесс понятен  :ay: То , что Вы называете "попкой" = жабка , то бишь разводной или шведский ключ  ???
    « Ответ #128 : 23 Декабрь 2018, 20:33:50 »
  • Процесс понятен  :ay: То , что Вы называете "попкой" = жабка , то бишь разводной или шведский ключ  ???
    Нет, это не швед, это именно "ПОПКА". Шведом Вы не зажмёте деталь, можно подобрать размер для гайки. А "попкой" сможете держать именно ДЕТАЛЬ, как плоскогубцами, только "типа" очень большими и с гораздо большим усилием.  Поэтому крышка и не выскальзывает из неё. Мощной отвёрткой упираетесь именно в "попку" и давите, поднимая "попку", а она вытаскивает крышку)))) Вот картинка:
    https://www.olx.ua/obyavlenie/trubnyy-klyuch-popka-santehnicheskiy-1-2-nomer-sssr-sovetskiy-razvodnoy-IDBLC2D.html#13bd033dc6
    Удачи Вам!))
    « Ответ #129 : 23 Декабрь 2018, 21:41:21 »
  • Ну , да , ЖАБКА , она самая . Не знаю с каких пор разводной трубный ключ  ключ стали называть "попкой " , но СПАСИБО за консультацию !
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #130 : 24 Декабрь 2018, 08:36:13 »
  • Что такое  ключ "попка" мне известно уже 50 лет.
    « Ответ #131 : 24 Декабрь 2018, 10:35:10 »
  • Видимо этот неологизм принадлежит  исключительно киевлянам  . На Дальнем Востоке и юге Украины этот инструмент известен , как "жабка"  :ay: .
    « Ответ #132 : 24 Декабрь 2018, 10:48:35 »
  • Farol, не смотря на то, что попки (женские) я люблю :bm: , про такую интерпретацию слышу впервые. Гугл говорит:
    ключ трубный: 818,000 results
    ключ жабка: 208,000 results
    ключ попка: 191,000 results
    Очевидно какой-то местный жаргон, типа "колдун", "яйца", "солдатик". У всего этого есть нормальные названия, правда длиннее. Ключами трубными и фитингами игрался ещё в 88-89 году - в могучем других игрушек у меня особо не было. В любом случае, никогда не слышал и забавно было узнать "новое".
    Возвращаемся к теме.  popcorn
    « Ответ #133 : 24 Декабрь 2018, 11:31:00 »
  • Я этот универсальный ключик взял в руки , где-то в в конце 70-х . До сих пор несколько штук в коллекции  :ay:
    « Ответ #134 : 25 Декабрь 2018, 20:27:18 »
    Да какая разница, как называется ключ, пусть будет "по правильному, ТРУБНЫЙ"  - главное, чтоб у Вас получилось разобрать, собрать и ОНО потом ещё и работало!
    Я уже 3-ю неделю катаюсь на самаотремонтированной)))), вчера вот, 300 км по сплошному снегопаду Киев-Кагарлык -Мироновка-Карапыши....Фуры поперёк дороги, на горку заехать не могут, а наш Корандо нормально, прёт как танк! Правда, теперь не превышаю 90, но зимой так и надо, как мне кажется.
    Поэтому, муфта вполне ремонтабельная. И думаю не стоит за неё выкидывать 800-1000$.
    « Ответ #135 : 25 Декабрь 2018, 21:33:19 »
  • Совершенно согласен  :ay: Ничего сложного в ней нет , вполне можно заливать масло самому . Но ГЛАВНЫЙ вопрос темы , ПОЧЕМУ из этой модификации муфты масло вытекает , пока , так и остаётся открытым  :ai:
    « Ответ #136 : 27 Декабрь 2018, 16:12:34 »
    У всех масло течёт через пальцы магнита, точнее, через маленькие сальнички на этих пальцах,  так как передний сальник сухой, так ведь? У меня так было, у автора из Ютуба - тоже! Отсюда вывод....?
    « Ответ #137 : 27 Декабрь 2018, 17:25:23 »
  • Мою муфту разбирали в АИСе , сказали , что масло вытекло , фрикционы сгорели , требует замены . Заменили по гарантии , через полгода масло снова стало вытекать . Отдал в частные руки , сказали масло вытекло , залили новое . Никто из мастеров не сказал , почему оно вытекает , просто констатируют факт .
    « Ответ #138 : 27 Декабрь 2018, 17:28:06 »
  • У всех масло течёт через пальцы магнита, точнее, через маленькие сальнички на этих пальцах,  так как передний сальник сухой, так ведь? У меня так было, у автора из Ютуба - тоже! Отсюда вывод....?
    Меняем сальники и радуемся устранению проблемы . На что меняем ???
    « Ответ #139 : 29 Декабрь 2018, 14:03:40 »
  • Меняем сальники и радуемся устранению проблемы . На что меняем ???
    А вот ЭТО и есть вопрос! У меня есть чуйка, что канавки в пальцах нужно немного расточить и поставть туда по 2 сальника, чтоб зашли немного плотнее, чем сейчас. Но в этот раз я купил наподобе как у нас, только чуть больше и чёрные...было сложно вставить в отверстия - но вставил)
