Автор Тема: Какие жидкости оптимально использовать в Коррандо?  (Прочитано 107201 раз)
Оффлайн IgorDonetskiy Мужской
  • Страна: cg
Думаю тема будет полезна всем владельцам Карандашей.
Я столкнулся с проблемой, при самостоятельно проводимом ТО в выборе масел и жидкостей в наш автомобиль и их правильный объем?
Да покупка жидкостей самостоятельно серьезно экономит бюджет, но опять же встает вопрос объемов, чтоб лишнее не купить ибо тогда вся экономия в одно место)  :dd:
При обслуживании на АИСе такой вопрос не встает льешь что есть.
Правильно/неправильно выбора нет.
Посему хочу вникнуть в спецификации и Вас приглашаю поучавствовать, что для нашей машины необходимо/достаточно?
Ибо всем понятно, что самое самое это Аrаl, но интересуешься ценой и мама дорогая)))  :ch:
Итак у меня дизельный Корандо с АКПП, DLX-2
Жидкости:
1. Масло, любое по спецификации МВ 229.51, беру Shell, почему ХЕЗ  :dd:,  средняя ценовая категория
2. Антифриз какой/объем - ?
3. Тормозная жидкость -какая/объем - ?
4. Масло АКПП - какое/объем - ?
5. Масло заднего моста какое/объем - ?
6. Масло в усилителе руля какое/объем - ?
7. Масло в раздаточной коробке (тут не силен есть она у нас  :ai:) какое/объем - ?
Подсказывайте, не стесняйтесь!  :az:
З.Ы. Что-то забыл?  :az:
« Последнее редактирование: 15 Март 2015, 15:21:29 от IgorDonetskiy »
Все расписано в книжечке по эксплуатации, она у вас есть? Только объемы и спецификации могут быть разными от типа топлива (бенз и дизелек), от типа коробки (ручка, автомат), от формулы привода (х2 или х4).
Если у вас дизель, 4х4, автомат, то
6л масла для двигателя со спецификацией МВ 229.51
Антифриз 8.5л Anti-Freeze: SYC-1025  Anti-Freeze:Water = 50:50 ORGANIC ACID TYPE, COLOR:BLUE
Тип органический кислотный синего цвета, бадяжить 50:50, (если конечно же это типа SYC-1025), а так G13
голубой (Состав оригинального антифриза G13 на основе органических кислот, В составе антифризов вместо этиленгликоля используется пропиленгликоль)
Трансмиссионное масло 7,5 л Ssangyong genuine oil (FUCHS TITAN ATF 3292)
Жидкость раздаточной коробки 0,58л Ssangyong genuine oil (IDEMITSU LW 80W/90)
Масло для задней оси 0,7л Ssangyong genuine oil (SAE 80W/90, API GL-5)
Тормозная жидкость сколь необходимо DOT4 (уточните у тех, кто заливал сам)
Жидкость системы усиления рулевого управления 1.0 ℓ Ssangyong genuine oil (ATF DEXRON II) или * TOTAL FLUIDE DA (Extreme cold condition only) только для экстремально холодного климата
« Последнее редактирование: 15 Март 2015, 16:57:57 от Adik »
  • Страна: cg
Adik, За спецификацию спасибо, теперь давайте поговорим, что из марок масел и жидкостей "для нашей машины необходимо/достаточно?"  :az:
Практически все необходимо и достаточно, одно единственное, можно менять не все сразу. То есть можно и все сразу. А можно чего по отдельности, теперь вы полноправный хозяин своего авто. ЧТо захотите и когда, то и поменяете. Я тоже подошел к 60тык ТО. Поэтому покупаю в меру сил всего необходимого, хотя мне требуется от этого всего минимум. У меня бенз и ручка и передний привод  :bu:
Я тоже лью только Шелл 5W30, причем со спецификацией Shell Helix Ultra ECT 5W-30, причем оно и для дизеля, и для экономии топлива.
« Последнее редактирование: 15 Март 2015, 16:42:05 от Adik »
  • Страна: cg
Это производитель Жидкостей такой? Просветите ибо я в смазках :12345:
  • Страна: cg
Позволю себе немного русифицировать на будущее для памяти...  :az:
Ну есть и на русском, только там кое чего не хватает имхо, либо бенза, либо дизеля. Английская версия самая правильная. Все я там перевел в соответствие с английской версией. Начсет производителей, смотрите сами. А призводители могут быть разные, главное спецификации. Образно говоря, если написано Ссангйонг оригинальное, то можно любое другое, но с теми спецификациями, которые написаны рядом.
Вот, например, тормозная жидкость: где достать Ссангйонг ДОТ4 и сколько он будет стоить, если на каждом углу продают российский РосДОТ4 или украинский ДОТ4 практически в одну цену. Точно так же с охлаждайкой G13 синий, можно и украинский и русский и американский. Главное, доступность потом и цена. Что б можно было доливать.
« Последнее редактирование: 15 Март 2015, 16:54:02 от Adik »
  • Страна: cg
А как Вы считаете, что из этого (кроме масла в двигатель, что очевидно) нужно менять по мануалу через каждые 60 тыс., а что еще походит и торопиться с его заменой не стоит?  :az:
Ну уже, конечно, все менять, хотя в долгий ящик откладывать не хочется. Но все по порядку.
Охлаждайку я все время подливал, значит меняется в последнюю очередь. Меняется сразу, конечно же, масло в двигатель, тормозуха, все остальное потихоньку можно тысяч на 10- 15 растянуть, масла в коробках, раздатках, задних осях.
  • Страна: cg
Гугленье показало:
Трансмиссионное масло это оригинальный Ssangyong  поставляется в бочках, посему только АИС
Жидкость раздатки на рынке нет, дилер трактует, что она на весь срок службы авто, мануал говорит 60 тыс замена... :ai:
Масло для задней оси можно подобрать по параметрам...
Как-то так...
Не совсем так, все эти масла (и FUCHS TITAN ATF 3292 и LW 80W/90 и 80W/90, и SAE 80W/90, API GL-5), с такими же спецификациями, только производитель не Ссангйонг, есть на авторынке. Поэтому АИСа можно вспомнить незлым, тихим словом.
Оффлайн babaka Мужской
  • Страна: kz
Согласен с АДИКОМ, что масла берите любые, но по спецификации. И доливать можно не стесняясь и менять спокойно.
А вот с пробегом советую удленнить, т.к. 60 маловато. Проверено у АВТОритетов на разных СТО и личным опытом. :af:
Ну да ваши деньги..... :bd:
Adik!!! СПС за мануал и простой ответ. Редко, но метко :112:
  • Страна: cg
Не совсем так, все эти масла (и FUCHS TITAN ATF 3292 и LW 80W/90 ..... с такими же спецификациями...
А какие тут спецификации? Я затрудняюсь их найти.
  • Страна: kz
SAE 80W/90, API GL-5, ATF 3292, 5w30 :dp:
Спс, ну а как иначе, не в бровь, а в глаз! Главное, что б все были довольны!  icon_veed
  • Страна: cg
ATF 3292
Гуглим: https://www.google.com/search?q=ATF+3292&rlz=1C1AVNC_enUA587UA587&oq=ATF+3292&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=0&ie=UTF-8 кроме  FUCHS TITAN никакое иное жидкость не выпадает в поиске, это не спецификация или я ошибаюсь?  take_example
Оффлайн beetl Мужской
Наверное здесь можно купить оригинал для автомата http://www.fuchs-oil.com.ua/index.php
А тут и спецификации  http://www.fuchs-oil.com.ua/index.php/transmission-oil/automatic-transmission
и контакты    http://www.fuchs-oil.com.ua/index.php/depart
только что позвонил, продают только в 20 литровых канистрах 4260 грн. Можно кучковаться по 3 человека и брать, а если замена масла методом частичного замещения, то можно и на четверых.
« Последнее редактирование: 16 Март 2015, 12:03:45 от beetl »
  • Страна: cg
Альтернатива есть? Кучковаться на 20 литров это не выход... :ai:
Ближайший аналог TITAN ATF 3353, она вроде бы и в меньшей таре есть.
