Автор Тема: Какие жидкости оптимально использовать в Коррандо?  (Прочитано 107041 раз)
Оффлайн IgorDonetskiy Мужской
  • Страна: cg
...... Там где есть сырые технологии, там эти затраты непомерно выше других.
...... но подозревал неладное, поэтому и выбрал именно такую комплектацию, без автоматической коробки и без 4*4.
.....я еще раз понял, что сделал свой правильный выбор.
Я чего-то не уловил смысла посыла? Где в обслуживании и жидкостях сырые технологии у Корандо?
И Коробка и Раздатка давно и хорошо известны, изучены и могут быть обслужены в любом гараже.
Разница в эксплуатации между мной и Вами в 100$, комфорт, безопасность 4WD значительно выше нежели эти 100$/3 года на обслуживании.
Все стоит денег и без сомнений у каждого есть свои "аргументы выбора", кто-то выбирал между Корандо и Нивой, кто-то между Фордом Куга и Коррандо  :bm: но вне сомнений разница между комплектациями  существенна, как собственно и цена - мыж помним что 8 подушек, кожаный салон и Система курсовой устойчивости только в комплектации 4WD???
Оффлайн Vivas Мужской
  • Местный байкер
Прошу прощения, какие 8 подушек? в Аисовском Корандо 2 подушки фронтальных и все...
А как же АКПП, они же разные были двух видов и каждая со своими проблемами? А как же привод на 4*4? Столько было разговоров про него? Эли это все выгон?
  • Страна: cg
Мы начали за здравие, а заканчиваем...Вы начали говорить, что автомобиль с механикой в обслуживании более дешев, нежели 4WD, при моем упоминании что всей разницы 100$/3 года и масла в тех мостах/раздатках аж 1,4 литра - на 150 грн. появились аргументы про сырость технологий, проблемность коробок и прочее, к теме разговора "про жидкости к ТО-60 тыс." отношения не имеющие никакого.   take_example
 :offtopic: Я и до сих пор это утверждаю, причем вы не хотите еще и прочитать другой мой пост о "Чем дальше в лес, тем больше дров"
  • Страна: cg
6 подушек-шторок (передняя стойка, центральная стойка, задняя стойка)
2 боковых подушки в боковинах сидений
2 фронтальных водителя и пассажира
______
10 шт.
  • Страна: cg
По теме. Забрал машину с сервиса, масла в коробку ушло, как и написано в Книжке 7,5 литров, слили очень черную жидкость и из мостов и из коробки, особенно из Коробки.
Мастер сказал, что цвет его удивляет, в коробке присутствует износ или не понятно, что именно до Декстрона в нее залили на заводе в Черкассах???
Посему советую менять таки жидкости по регламенту.  :az:
У меня 1,6л  в коробке это к слову о экономичности... Причем можно и полусинтетику. По цене смешной.
  • Местный байкер
______
10 шт.
у нас с вами наверное разные Корандо, с комплектациями для разных стран. Ибо в украинском Корандо (по крайней мере, рестайле) только две подушки максимум - http://sy.com.ua/new-korando.html
В стойках точно пустота, и в сидениях нет нихрена...
у Вас же дизель ... автомат DSI 6P805 - туда положенно лить исключительно FUCHS TITAN ATF 3292
http://www.fuchs-oil.ru/catalog/transport_i_vnedorozhnaya_tekhnika_zhidkosti_dlya_akpp/titan_atf_3292/
http://www.fuchs-oil.ru/upload/iblock/beb/TITAN%20ATF%203292%20ru.pdf
и никакие другие "декстроны" ...
И изначально их заливают аж на заводе изготовителе АКПП. Так, что после покупки авто надо проверять уровень.
Кстати  только что смотрел у кременчугской Планеты дизеля есть Фуч для автоматов.
  • Страна: cg
Категоричность улыбает, но вижу по Вашему тону (и никакие другие "декстроны" ... ) бесполезно спорить, но скопирую Абзац из ВАШЕЙ же ссылки "TITAN ATF 3292 совместима с присутствующими на рынке жидкостями ATF, однако для сохранения её специфических фрикционных свойств при переходе с другой жидкости рекомендуется полный слив и промывка АКПП.", но Вы ж с этим не согласны?  popcorn
З.Ы. И еще, все верно, кроме одного - узлы и механизмы при крупноузловой сборке идут сухими на деревянных поддонах (как-то двигатель/коробка и прочее, это требование экологии при транспортировке в т.ч. морской и не думаю, что корейцы, такие лихие парни, что от нее отступили) и в нашем случае наполняются жидкостями уже на КрАзе в Черкасах, а что там залили одному Богу известно. И судя по цвету слитой жидкости из АКПП залили, что-то не первосортное.  :bm:
Но я никого ни к чему не призываю, это МОЙ выбор и МОЙ опыт, хотите лить Титан - лейте, хотите обслуживаться только на АИСе - обслуживайтесь, кто спорит?
« Последнее редактирование: 27 Март 2015, 10:41:31 от IgorDonetskiy »
  • Страна: cg
Я не разрезал сиденья конечно, но в боковине вшитый хвостик подушки есть, и шлейф подключения под сиденьем присутствует.
DLX-2
Подушки безопасности:
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности пассажира
Боковые подушки безопасности
Шторки безопасности
http://ssang-yong-korando.infocar.ua/mod_2.0di-at-dlx-2-4wd_korando_id1061.html
Дело Ваше ... оно же Ваше  ;)
То что так перевели ... ну и ради бога - теперь приведите от обратного - какая ATF совместима с этим TITAN ?
Есть куча жутких историй как в коробки МБ вместо положенного фуча льют декстрон и ... имеют потом проблемы. Это полемика из разряда, что будет если вместо 5W30  лить  5W40 .
Что касательно сборки и как идут узлы ... интересный вопрос. При сборке двигетеля его сразу промазывают маслом, каким то специальным антизадирным. потом еще и вливают положенный обьем.  И проверяют на стенде.
Они, что при транспортировке его сливают?  Думал, что нет.
С АКПП где то читал - те кто в РФ поставляют DSI в условиях было - поставляют уже заправленным.
  • Страна: cg
Поймите, конечно хочется уверовать, что у нас уникальная Богом данная машина с уникальным набором масел. На самом деле все узлы и механизмы, ничем не отличаются от любой машины 2-го эшелона, решения по узлам явно слямзенные откуда-то, явно не уникальные. Без сомнений и Ssangyong напишет, только одно в мире масло подходит - НАШЕ!!! и АИС также эту "легенду поддержит" с удовольствием. Но то такое, как Вы правильно сказали больше спор что лучше 5w40 или 5w30...
З.Ы. Меня больше печалит другое, это таки износ нашей коробки, которое отметил в т.ч. "мой" мастер, который специализируется именно на коробках, он их ремонтирует в т.ч., что не мало важно, он уже разбирал нашу коробку и покупал замены в Польше, говорит приехала коробка 11000 пробега, открыл, а фрикционы уже подпало/подношенные, лично мне рекомендовал на Карандаше долго не задерживаться 100-120 тыс и менять.... Но опять же это мнение "Одного мастера"... и трепаться он может о любом.
Лично меня, что насторожило, это моя не первая коробка автомат и даже не вторая, за 60 тыс. должно быт слитое масло таким:
А оно было таким, грязно-черное, как смола:
З.Ы. Фотографии не мои, просто иллюстрация...
  • Страна: cg
Думаю любая, которая будет соответствовать следующим параметрам, либо превосходить их:
TITAN ATF 3353 предназначена для 7-ступенчатых автоматических трансмиссий «7 G-TRONIC» (NAG 2), которыми комплектуются некоторые модели Mercedes-Benz, а также для всех 5-ступенчатых автоматических транс-миссий (NAG 1), в том числе с блокировкой гидротрансформатора (GKÜB).
Плотность при 15°С    г/мл    0,847
Температура вспышки    °C    190
Температура застывания    °C    -54
Вязкость, при 40°C    мм²/c    31
Вязкость, при 100°C    мм²/c    6,3
Индекс вязкости                        179
З.Ы. На залитом мной Gulf спецификация NAG-2 присутствует, как Вы видели, да и ее параметры легко гуглятся в инете и превосходят Титан, вывод Титан никакое не уникальное масло, как бы мне ни хотелось.  :cr:
  • Местный байкер
DLX-2
Шторки безопасности
Да нету там этого всего, только 2 фронтальные подушки безопасности (для водителя и пассажира), посмотрите в описании АИСа, а не где-то в инернете:
Вот подголовники отстреливают, действительно.
Вот в россии в максимальной комплектации действительно много подушек, а у нас нету нифига.
от года в год меняются специф. поставки - конфигурирует аис при заказе, хз из чего исходя ))))
У меня kyron с полным набором подушек - хотя в тот момент на сайте было указанно 2   :bd:
Просто проскачила партия с бежевым салоном ... и почемуто в них были все - чуть дороже и с черным ... только 2 )))
Не только второго, но и первого. Там оригинального только корпус - салон ))))
реже мотор
Редко какая марка имеет чтото оригинальное, что касательно мостов, тормозов, коробок и т.д. все покупается на специализированных фирмах.
Корандо сильно не вникал. но по своей хорошо знаю чьи компоненты стоят.
Что касательно масел - SY дает допуски и они не оригинальные, как правило соответсвуют майстриму.
Что касательно коробок DSI - оригинальное масло, это мулька производителя коробок. и с чем эти титаны совместимы - военная тайна )))) И на експерементах можно и нарваться ... на неприятность. На 4-х ступке этой фирмы при неправильном масле (какое там тут где то написанно, но какой то не оригинальный ATF был, в наших краях только у Castrol был) люди очень быстро с 20к пробега гробили до капремонта коробки. Хотя та 4-х была ужасно долговечна и живуча.
Про свою я целый епос написал. http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6161.0
По вашей. только припоминаю, что в РФ массово жаловались на недолив масла на свежекупленных авто - и там тоже соллерс отмазывался - так
 приходят с завода изготовителя коробок.
PS Эта фирма сейчас принадлежит GEELY - можно позаглядывать в их мануалы, что на стоящих у них DSI  рекомендуется.  А вдруг.
« Последнее редактирование: 27 Март 2015, 13:39:00 от AI70 »
  • Страна: cg
За коробку познавательно, спасибо. :az:
« Последнее редактирование: 27 Март 2015, 17:01:43 от IgorDonetskiy »
