Автор Тема: Какие жидкости оптимально использовать в Коррандо?  (Прочитано 106741 раз)
Оффлайн lifter Мужской
Ребят, такой возможно глупый вопрос, а масло в переднем мосте у нас меняется или нет? Или оно там на весь срок службы авто? В методичке только указан задний мост, передний только для рамных автомобилей.
Оффлайн Кореец Мужской
lifter, если привод полный, то в раздатке масло конечно подлежит замене. Ну и коробка само собой.
Привод полный.
Про коробку и раздатку я понимаю.
Просто не понимаю, что есть именно передний мост - это и есть раздатка с коробкой?
В чем вопрос: подходит ТО 120т, я у знакомого мастера обслуживаю машину. Скинул ему регламент работ(с раздаткой, коробкой, задним мостом), на что он говорит, что лучше и в переднем мосте тоже поменять масло.
Вот я и решил уточнить, что есть передний мост и нужно ли там менять масло.)
lifter, передний мост это коробка с раздаткой.
Теперь все понятно, спасибо.) Непонятно, нафига мастер на сто говорит про передний мост, если знает про коробку и раздатку. Ну да ладно, это уже у него спросим)
Мастер правильно говорит. В таких автомобилях коробку с раздаткой условно называют передний мост.
Ага. Мастера не с АИС случайно?
Мне, когда машина была на гарантии, на ТО (не помню каком) написали в наряде *замена масла в переднем мосте*. По-факту меняли только в двигателе (машина  - передний привод). А на выходе, точнее оплате за ТО, хотели чтоб за всё заплатил. На мой вопрос в каком месте и каким образом у переднеприводной машины вырос передний МОСТ и просьбу его показать - молча распечатали новый заказ-наряд без этой строчки))
xFullHDx, ну на то он и АИС  :bj:
Мне на первом ТО тоже в наряд-заказ вписали смазку кардана как работу и саму смазку как материал...
На мой вопрос "где в переднеприводном автомобиле находится кардан?" молча переписали наряд...  :bj:
Не, не АИС в моем случае.
Просто не услышал, все что я говорил про замену, по-этому и спросил про передний мост.
Оффлайн Farol Мужской
Масло для раздатки : Idemitsu LW 80W-90
Оффлайн Schweppes Мужской
Підскажіть, куди заливати масло гідропідсилювача руля для бензинової комплектації. Щось в книжечці не намальовано.
Оффлайн Petrovich Мужской
Рядом с бачком охлаждающей жидкости цилиндрический бачок размером со стакан.
Я так і не зрозумів яке масло лити в роздатку і задній міст. Тих, що написані в інструкції, на ринку немає. Які аналоги ви використовували?
Я завжди беру у офіційних ділерів та ллю аналоги того, чого нема в пропозиціях та офіційних документах від Ссянг Йонг, від фірм Аддінол чи інших, були ще в мене мастила  від Зік та ще щось, вже не пам'ятаю. Головне - основні показники мастил.
Хоча в мене була обмаль потреб в рідинах, бо в мене 2WD, але знайти аналоги немає ніякої складності.
Окрім моторного мастила Шелл, ще нічого не лив іншого. Воно і так гарне для нашої автівки.
Adik, я прочитав що ви залили в коробку ZIC C-FF і воно доволі дешево коштує. Скільки на ньому проїхали, які відчуття? Чому саме на нього впав вибір?
