Автор Тема: Какие жидкости оптимально использовать в Коррандо?  (Прочитано 106776 раз)
FUCHS TITAN ATF 3292 Это не спецификация. Это название.
СпецификациИ это SAE 80W/90, API GL-5.
Это 2 спецификации если что.
По поводу  ATF 3292 - оно вроде как уникальное и единственное для наших коробок автоматов. Его полной спецификации и допусков - я не встречал.
Потому лучше лить его. Где-то встречал умельцев что заливали Мотуловский Мульти АТФ. Правда отзывов после этого не видел (
Потому боюсь что наш любимый "австралийский" производитель коробок сильно ограничил нас в вопросе выбора масла для АКПП )))
Альтернатива есть?
Ближайший аналог TITAN ATF
Аналог ATF 3292 это Dexron VI - более высокого качества.
TITAN ATF 3292
Коэффициент кинематической вязкости (сСт) 40°C 29.60
Коэффициент кинематической вязкости (сСт) 100°C 6.70
температура воспламенения 200 град. С
температура потери текучести -50.0 град. С
Kendall Dexron VI
Коэффициент кинематической вязкости (сСт) 40°C 29.80
Коэффициент кинематической вязкости (сСт) 100°C 6.00
температура воспламенения 229 град. С
температура потери текучести -49.0 град. С
TITAN ATF 3292 крекинг+гидроочистка и очень мало Pao.
DEXRON VI  гидрокрекинг, РАО и эстеры, самая высокая устойчивость к сдвигу.., специально был разработан для новых шестиступенчатых АКПП.
Все современые жидкости ATF для АКПП на 80-90 % имеют абсолютно одинаковый состав, ездите спокойно и не переживайте.
« Последнее редактирование: 16 Март 2015, 14:38:29 от Kokc »
Оффлайн beetl Мужской
TITAN ATF 3353 предназначена для 7-ступенчатых автоматических трансмиссий «7 G-TRONIC» (NAG 2), которыми комплектуются некоторые модели Mercedes-Benz, а также для всех 5-ступенчатых автоматических транс-миссий (NAG 1), в том числе с блокировкой гидротрансформатора (GKÜB).
Плотность при 15°С    г/мл    0,847
Температура вспышки    °C    190
Температура застывания    °C    -54
Вязкость, при 40°C    мм²/c    31
Вязкость, при 100°C    мм²/c    6,3
Индекс вязкости                        179
Оффлайн IgorDonetskiy Мужской
  • Страна: cg
В сети встречается авторитетное мнение, что коробку нужно промывать при смене рабочей жидкости, забить?
Тогда в чем проблема заливайте!
Да и самое главное Titan ATF-3353 аналог DXRON III и база у него крекинг и совсем чуть-чуть РАО, в ATF 3292 по более будет, а у Dexron VI еще больше плюс хорошая база с эстер.. ,)
Менял второй раз на 100 тысяч.., заливал самый дешевый Dexron VI от Kendall на холодную автомат очень плавно работал, да и вообще проблем не доставлял вплоть до продажи Korando.
« Последнее редактирование: 16 Март 2015, 15:37:27 от Kokc »
Поверьте не нужно этого делать, лучше чаще меняйте если АКПП эксплуатируется в жестком режиме
Оффлайн babaka Мужской
  • Страна: kz
Спс, ну а как иначе, не в бровь, а в глаз! Главное, что б все были довольны!  icon_veed
Шоб шкурку не попортить???? :bg: icon_veed
Что б пиджачек хорошо сидел! :bj:
Насчет замены масла в коробке, сейчас читают инструкцию, там написано: "В авторизованном сервисе осуществляется полная, аппаратная замена масла, т.е., видимо, присутствует приспособление, для прокачки через АКПП нового масла.
Если менять самому, это называется частичная замена масла, то лучше брать удвоенное количество масла, замена осуществляется в убирании масла с поддона и добавлении нового. И так несколько раз. Предварительно немного покатавшись на машине. Пока новое масло полностью не растворит старое. Поездки необходимы для того что бы новое масло промыло магистрали и охладитель."
И пока не поздно, скачайте себе инструкцию по техобслуживанию и ремонту с картинками на русском, нашего бензинового - дизельного Санька Корандаша, любезно предоставленную нашим клубнем ДМБ!
ВОт ссыль! https://yadi.sk/d/4DrS97lzfSAeE
« Последнее редактирование: 23 Март 2015, 08:23:46 от Adik »
Все скачали?
  • Страна: cg
Двойное количество конечно хорошо, но 1 литр стоит от 15$ в зависимости от производителя, и литров этих самых 8-мь.... icon_veed
Я же почитал в рекомендациях Мобила по нашему автомобилю, что если "автомобиль эксплуатируется в нормальном режиме", то только контроль масла в коробке каждые 20 000 км.  Осталось разобраться Нормальный/Напряженный.... :12345:
З.Ы. По себе решил брать 8-мь литров Gulf Дестрон 6, как самой сейчас не дорогой альтернативе на рынке...
« Последнее редактирование: 23 Март 2015, 09:19:01 от IgorDonetskiy »
Надо просто будет чаще менять его. После 30-45тык. Имхо.
  • Страна: cg
Сегодня меняю маслА везде, с Gulf  вот такая рекомендация получилась... :bj:
З.Ы. В мост и раздатку взял Comma.
Слава Богу, что, когда покупал, решил, что мне 4*4 не трэба.  :av:  Только замена масла в МКПП ко всей чепухе. Никаких раздаток, никаких мостов  :af: Тем более, что это все технологически сырое. И спалить это, ума много не нужно, но потом геморра уйма.  zopa
Сегодня поеду на рынок, куплю масло в МКПП, потом отпишу, какое взял.
  • Страна: cg
Adik у каждого свое "слава Богу" у меня слава Богу, что купил Ссанг Йонг в коже/роже/полный привод, а не Ауди-A6 qwadro, сейчас
ставил машину на СТО, а некий дядько забирал свою, у него зеленый специфический Декстрон от Ауди и только ОН!, никаких замен - 2000 грн./литр и литров там 10-ть.
Раздатка и мост, это пыль как раз, там всего 1,5 литра масла по цене 150 грн. за все.
Так у вас там и грязь еще? :bj:
2000 грн за литр - это не самое дорогое для дяди.
если у него 2-й олроуд, то через 30 - 40 тыс км у него кончится подвеска. а там пневма. это 10 тыс американских рублей.
Ссангйонг это не та машина, за которую можно вваливать бабки за оффроуд, кожу, рожу, и вентиляционный люк. Это улучшенная Шнива. Больше ничего. При продаже Шнива потеряет меньше чем Ссангйонг.
СЙ - нормальная машина. корандо - совсем неплохой.
есть авто похуже. например 210-й мерс.
« Последнее редактирование: 26 Март 2015, 10:58:31 от VICTOR »
  • Страна: cg
Все паркетное в некотором смысле "улучшенная Нива".
По теме обслуживание линейки СсангЙонгов автомат/неавтомат это всего-то 100$ разницы раз в три года (столько я наезжал свои 60 тыс.), разве эта сумма разницы может вызвать Бурную радость или оправдать Выбор комплектации?
Чем больше ездите, тем больше расходы на эксплуатацию. Это известный факт. Там где есть сырые технологии, там эти затраты непомерно выше других.
Насчет Бурной радости или Выбора комплектаций?
Никакой радости я не испытываю, но подозревал неладное, поэтому и выбрал именно такую комплектацию, без автоматической коробки и без 4*4.
Потому, как почитав форумы Корандоводов всех стран, про коробочку автомат и про полный привод, я еще раз понял, что сделал свой правильный выбор.
