Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 440597 раз)
Оффлайн Guardian Мужской
Совершенно верно. Поэтому и писал как-то сюда, чтобы подсказали мастера, который за символическую плату скинет КК для определения вылета натяжителя, чтобы понимать, стоит ли в дебри сунуться. Но что-то складывается впечатление, что кроме официалов это никому не под силу ))
на рус. форуме есть техничка, где собрано и как снимать крышку и как мерять...я на моря смотаюсь как раз под 60 тыс ТО подкачу, буду у своих вскрываться)кстати,бывшие аисовцы))Кременчуг
« Ответ #507 посмотрите
Почему? Трактора Т-150 уже в прошлом? :bm:
Адик, помнишь старый анекдот, как гайцы НР на 600-м остановили с вопросом, почему его везде пожарная машина и скорая помощь сопровождает. А он ответил типа вы ж вечно прикопаетесь: то огнетушителя нет, то аптечки ))))
Ну не ездит за мной на рыбалку Т-150 )))
А если серьезно, то там где я бываю - такие подъемы локальные есть (типа канавы шириной 5 метров и глубиной 3 метра), что этот Т-150 если рванет мой карандос из нее, то разорвет пополам (если трос выдержит конечно).
« Последнее редактирование: 26 Июль 2016, 20:34:23 от Guardian »
бэтэр тогда нужно для рыбалки)))  читал, что перескок можно убрать и в полевых условиях, чтоб доехать до сто))
Вадим, да читал я эту техничку. Пацанам конечно респект за это - хорошее дело сделали...
НО...мое мнение - каждый должен заниматься своим делом. У меня достаточно других занятий, чтобы еще этим заниматься. Да, меня это интересует, в теорию я вникаю, всесторонне развиваюсь так сказать... но гайки должен крутить тот, кто выбрал эту сферу, кто этим зарабатывает. Поэтому я лучше заплачу денег тому, кто этим занимается вместо того, чтобы сэкономить во вред своему отдыху от своей проф.деятельности.
Думаю, что у бэтэра другие болячки есть, возможно еще похлеще )))))))
Оффлайн FALCON Мужской
  • Марка автомобиля: Korando STD-1. G20DF. 4x4. Бензин+Газ
...сегодня разбирали мой движок и меняли цепь.
Пофыркали на акмашевскую цепь, мол не такая как оригинальная и не внушает доверия.
При вскрытие оказалось что надо менять сальник коленвала и крышку кронштейна генератора. :12345:
Также откололась пластмассовая часть скользящего успокоителя (Т образного), надо и его менять. В АИС он стоит около 1100 грн. а у Делфи 357 грн. , только жаль нет в наличии.
Завтра утром наверно буду давать добро на замену успокоителя...
То есть, оригинальная цепь, которая у некоторых и 30 тыс. км не ходит, доверия внушает??? )))))))
А насчет успокоителя - его всегда при перескоке ломает. Ну и цены у них...
Оригинальная цепь ходит 200тык. Некоторые убивают и за 30тык. Не в цепи дело, а в способе убить машинку!!!  :bm:
При чем тут *дело в способе убить машинку?*
Адик - посмотрим чья сколько протянет. Твоя цепь с твоей спокойной ездой и твоими всеми способами продлить ей жизнь, или моя - *как есть*.
Конечно же твоя на 40тык  :bj:
100% я только ЗА, просто дал наколку для мастера чтоб почитал, у вас ведь это не первое авто?и точно был человек которому вы доверяли ремонт своего авто))) корандо редкий зверек с своми прибабахами)
Друзья, мысль материальна. Не притягивайте проблему. Машинка тоже "любит" хорошее отношение к ней, хоть она и железная. ,)
Так а я что? я смотрю за машиной, в меру возможности. Масло меняю 9-10 тыс, фильтры меняю. Подвеска не стучит, пыльники все целые (кроме LF аммортизатора).
Текущий пробег 46 тыс км. Пока всё точно-так-же , как и 2 года назад. Иногда брякнет, иногда тишина. П.с. зимой автозапуск использую (то-есть машина по-любому  не едет сразу после заводки  а хоть какое-то время да прогревается).
Забрал сегодня машину с АИСа.
Итого по затратам:
Цепь Акмаш (Делфи) - 2857 грн.
Натяжитель цепи СЙ (Делфи) - 1147 грн.
Скользящий верхний успокоитель цепи (Т образный) (АИС) - 1100 грн.
Сальник коленвала (АИС) - 160 грн.
Верхний кронштейн генератора (АИС) - 420 грн.
Герметики, очистители ~ 500 грн.
Работа (АИС) - 4400 грн.
Итого - около 10600 грн.
За такие деньги имхо можно взять б\у!   :bm:
ДА не в том дело, прогреваетесь или нет зимой, меняете или нет фильтра. Как ставите машину, как заводите, как на стоянке ставите, как резво стартуете или резво переходите со скорости на скорость, каким колесом на бордюр заезжаете...?
Скоро ждите беды!  zopa
Оффлайн omb Мужской
вродь несмертельно, опиши плиз что поменялось в поведении машины
Пока проехал только километров 15.
Звук мотора на 1-2 передаче кажется чуть грубее.
Поезжу больше  - отпишусь.
Теперь надо масла купить и заливать до мах. линии.
А, и еще переучиваюсь ставить машину на ручник вместо передачи  :drive1:
Еще мой совет, если не дай Бог форумчанам прейдется менять цепь, то лучше заранее перед разборкой двигателя закупить подешевле цепь, натяжитель и все успокоители. Иначе можно стать заложником АИСа по запчастям.
