Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 456032 раз)
Оффлайн Sash49 Мужской
 Там все родное! А просто убираем вылет на длинну растяжения цепи. Убираем появившийся большой рабочий ход. Все делать только под контролем , при снятой клапанной крышке.
Вот доработанный из родного.
Вот фото переделаных. Головка полностью проточена. Шейка до самого конца диаметром 17.5-18 мм . Гайка колпачек теперь из шестигранника на 24мм . Внутри диаметр 18мм и глубина 12мм , сверху проточка диаметром 22мм и шириной 3мм , прокладка на нее надивается, и сама гайка немного входит в блок, легко закручивать , ключем поменьше и смещения шайбы прокладки нет. Теперь не боязно что головка которая была на предыдущем натяжителе при  входе в блок перекроет проход масла. Фото как было раньше чуть выше в сообщниях есть.
« Последнее редактирование: 24 Январь 2016, 11:35:23 от Sash49 »
Вот так можно сделать контроль , когда предельное растяжение цепи и ее надо уже менять. Ставим болтик с магнитом на башмак. А на боковую крышку реле герконовое. Регулироват растояние срабатывания реле , накручивая на болтик разных диаметров втулочки. Реле сработало меняй цепь. На приборе видно сработавшее реле. Это для тех кто сам может заниматься ремонтом.
Добавлю. Дизельный натяжитель давит на весы полностью надавленый 19-20кг. С 4 мм свободного хода плунжера 17-18 кг. Наш родной 12-13 кг , при 4 мм свободного хода 11-12кг. При 8мм свободного хода, Это его родное положение, 6-5кг. Установил себе от Шеви нива. Пружину в родной натяжитель. При полностью вдавленом 4.5-5кг. При 4 мм вылета 4.0-4.5 кг. что приблезительно равно нашему давлению масла которое качает наш насос. НЕ ТЯНЕМ цепь и ей становится. хорошо. ДА. забыл в грибке который стоит в натяжителе прорезь чуть больше сделал. Будет чуть мягче демпфер. Опять цепи приятней станет. Ну а перескок убираем оставляя 4 мм рабочего хода плунжера. Даже при пустом натяжителе перескока не происходит. !!! Проверено на машине у которой вылет родного натяжителя был 15мм. Прокручивали во все стороны!!!
« Последнее редактирование: 24 Январь 2016, 12:40:28 от Sash49 »
Выжимка для разборки и сборки цепи. На которой цепь не ерзает не гнется и спокойно собирается.
http://newactyon.ru/topic849.html?st=200
Оффлайн Guardian Мужской
Мужики, а кто подскажет в Киеве толкового мастера, чтоб быстро и недорого скинуть клапанную крышку для проверки вылета натяжителя (чтоб душа успокоилась)?
Ну и в случае, если все печально - чтоб поменял цепь со всеми прибамбасами.
Оффлайн babaka Мужской
  • Страна: kz
а в ответ .....ТИШИНА.... и  мертвые с косами стоят... :ai: :dp: :bm: :ba:
babaka, походу все послегарантийные перескоки устаняют на АИСе )))
Еще не перескакивали) слава богу
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
Устанавливайте МЭН, модернизируйте натяжитель , будете спать спокойно и вспоминать сегодняшнюю ситуацию как страшный сон, который остался в прошлом. :bs:
ДМБ-75, не хочу. Люблю во всем классическое исполнение ))))
Я и так спокойно сплю.  :bm:
Adik, та сплю я тоже хорошо, так как во сне не езжу )))
А вот придет весна/лето и как-то очковатенько будет поехать скажем на рыбалку на Десну (по полям/лугам/оврагам 10-20 км, куда ни один эвакуатор не заедет) или от дома на 500-700 км в отпуск...
 Adik, другого ответа, я и не ожидал.Ты хочешь сказать, что у тебя нет проблемы?Не верю, особенно тебе, уж прости за правду.Спишь ты спокойно потому, что - пофигист и профан в авто.Продолжай и дальше спать, так сон быстрее станет явью.А тем , кто бодрствует , еще раз совет- не пускайте все на самотек и все будет в норме.Удачи всем!
На Саперно Слободской под мостом Киквидзе есть СТО Мак Сервис по Судзуки. Я с мастером месяц назад разговаривал на эту тему. У них тоже есть такая прблема с перескоком. Точно не помню но снять просто крышку или с ремонтом и заменой около 2500грн. Если увижу их уточню или сами к ним наведайтесь или перезвоните.
Я тоже хотел посмотреть , но чего то передумал. Пока с кнопкой ( спасибо одноклубнику) все нормально.
В АИСе сказали не ставте авто на уклон и сначала обязательно на ручник если у кого мульти лок, а потом уже на передачу. Чтобы не провисала цепь с одной стороны , от этого провисания и перескок.
MasterT,  2500 грн за просто снятие - как-то не особо верится.
Этим летом были конкретнейшие глюки с машиной, подозревали все что можно и цепь в том числе. Тогда машина была гарантийная и на АИСе первым делом скинули клапанную крышку, проверили цепь по меткам, вылет натяжителя и тд. При этом лично присутствовал. Времени на процедуру заняло минут 40 с перекурами. Не верю что это столько стоит. Если замена - то поверю.
В любом случае, если есть такая возможность, прошу уточнить у них и выложить инфу сюда.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2016, 16:11:46 от Guardian »
за просто снятие
Внимательней пожалуйста. Вот что я написал.
Узнаю, отпишусь.
  • Страна: kz
 :ay: :112:
подскажите как замерить вылет натяжителя? Что откручивать, куда смотреть, что мерять?
