Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 448110 раз)
Оффлайн Sash49 Мужской
Оффлайн FALCON Мужской
  • Марка автомобиля: Korando STD-1. G20DF. 4x4. Бензин+Газ
Вот и мой Корандик стал жертвой перескока цепи :12345:.
Завтра поеду к ОД на Балтийской слушать диагноз. Прошерстил тему - прозрел  :ai: не думал что SY на такой косяк способен и положил на эту проблему.
Кто знает, ОД на Балтийской предлагают родные запчасти (цепь, натяжитель, башмак) или и аналоги тоже? Если есть аналоги то что лучше ставить?
Оффлайн Guardian Мужской
Насчет аналогов - не интересовался, думаю что оригиналы. Хотя...нужно узнать. У коллеги по работе совсем недавно перескок был, на Балтийском ремонтировали. Около 10 тыс.грн. В принципе, не так дорого как на рос.форуме о московских ценах писали (70 тыс. руб).
Пробег сколько??? Как перескочила - тупо не завелась или своим ходом до СТО дочухал? Отпишись тут обязательно как да что. Эта хрень случится с каждым! )))
Вот просто человек жалуется на судьбу. Просто считает, что такого не бывает.
Ни о том, что за машина (передний привод, полный), ручка или автомат, какой год выпуска, гарантия, стиль езды, при каких обстоятельствах - этого ничего не написано... Вы там держитесь!  :bm:
Если это ОД, то только родные запчасти. Они могут быть или дороже или дешевле, чем у тех, кто торгует ими (не ОД).
Пробег 52 000 км. Бензин+газ. Механика. 4х4. 2012 г.в.
Каждую зиму периодичное брязганье под капотом. Парковка всегда на передаче (как учила старая школа вождения) и в 90% случая передние колеса на бардюре (оба).
ТО делал вовремя, за маслом следил (Shell, ZIC)
Стиль вождения спокойный.
За день до перескока цепи заменили забитые газовые фильтра и машинка летала!
Сам перескок случился после запуска с площадки под наклоном (передние колеса были немного ниже задних). Был нестандартный лязг цепи и... тяга упала в разы, новый приглушенный спортивный рев мотора при наборе скорости. Также горит все время ChekEngine
На СЙ в Вишневом по компьютеру показало несоответствие показателей датчиков распредвала и коленвала.
Цепь есть не оригинал. Натяжитель и башмак оригинал.
Delphi, не оригинал - чье производство и чем от оригинала отличается?
На рос.сайте есть инфа, что замененная после перескока цепь (оригинал) прошла всего 10 тыс. км.
Нужно понимать причину растяжения цепей. Как ни странно, некоторые сотню и больше откатывают, некоторые в 10 раз меньше. Тут или нестабильное качество цепей (вернее брак отдельных партий), либо другая причина. К примеру, брак натяжителя, который не выполняет своих функций и цепь получает излишние нагрузки.
Производство Акмаш. по отзывам качество лучше.
Delphi, это я так понимаю та, которую клепают из нескольких CZ?
Нет. Цепь заводской сборки в заводской упаковке.
Delphi, альтернатива, не уступающая по качеству и почти в 2 раза дешевле оригинала - это очень хорошо! Пожалуйста, старайтесь ее держать в наличии, любому владельцу G20 может понадобиться в любой момент.
Еще бы найти альтернативный натяжитель, который бы справлялся со своей задачей лучше оригинала...
Ну и альтернативного мастера, который бы качественно и за разумные деньги сделал работу по замене всего этого.
Как раз выполняли все против правил! Вот боком и вылезло.
FALCON, какие новости?
Вердикт СТО?
Прайс?
Сроки?
Другое...
Адик, у меня машина дома стоит мордой в низ, при этом всегда мордой в низ и не на передаче а просто (даже без ручника). Плюс в городе в 70% случаев сперва ставлю машину на ручник чтоб держал, и потом только втыкаю передачу (чтоб не шла нагрузка).  И брякает постоянно ))
Забил **** на все это дело. Как дойдет до замены - заменю и забуду . Натяжитель Iveco , цепь сделаю одну с двух.
xFullHDx, натяжитель Iveco сейчас стоит или типа потом?
И чем отличается цепь Акмаш от собранной из двух CZ?
Разговор, что у человека перескок цепи случился, а вы про что?
А мы тоже про это.
Причины перескока - растяжение цепи. А вот причину рястяжения до сих пор еще никто не определил, только теории:
1. Некачественная цепь
2. Некачественный натяжитель
3. Недоработанный узел ГРМ в целом.
Вот и пытаемся разобраться, растягивается ли цепь другого производителя или как она себя ведет с другим натяжителем.
Что- то мало у вас аргументов. Почитайте- ка, какие интересные вещи люди замечали при перескоке цепи или вера не позволяет?
И пост не вам был адресован, а выдающемуся корандоводу всех времен и народов - любителю электрических автомобилей!  :bm:
Чего там разбираться, вон на рус. форуме сколько тем создано, испытаний проведено, но четкого нет ответа...ждемс..для себя решил-по свободе вскрою клапанную крышку,гляну натяжителя вылет..потом буду думать дальше) на 30 тыс натяж заменен по гарантии,но как брякало при запуске на холодную,так и продолжает)
