Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 447013 раз)
Оффлайн S.V.Shul... Мужской
Оффлайн Sash49 Мужской
При таком звуке давным давно надо было смотреть ГРМ и ремонтировать .Нельзя допускать до такого износа. А то действительно можно доездится до ремонта всей головки.
Читал на росс сайте,что звук появляется и исчезает при разном расположении автомобиля( морда вниз,вверх,правое или левое колесо на бордюре ) сам пробовал разные варианты тоже,это подтвердилось.к чему я это?))) получается,что при разном положении двигателя относительно горизонта-или земли))) масло быстрее стекает или медленней,в зависимости от того,как машина стоит или же---заборник масла,не полностью утоплен,где то сообщения проскакивали,что при доливке до максимума,звук пропадал(помидоры не применять). как масло уходит из натяжителя?через отверстие что на нем?или около штока?
Тот звук который в кино уже от сильно растянутой цепи.
Вадик привет, как показывают наблюдения в том числе и мои (мой родной после 10тыс. пробега замена по гарантии) пропуск масла вокруг плунжера, допуски (корпус-плунжер) не в писту! Даже моторист подтвердил у "Кайрона" ДВС ДТ 40тыс. минимум раньше не встречал, а Корандик.......
тогда ставить мордой к верху и левое колесо на бордюру)))и будет нам счастье
а если серьезно,то нет доверия запчасти,на которой написано германия а на каробке-чайна
« Последнее редактирование: 12 Январь 2015, 21:31:57 от Вадим1 »
Оффлайн Petrovich Мужской
А этот звук?
http://vk.com/video15867181_168698944?z=video15867181_168698093%2Falbum15867181
Ужасть. А какого года авто и сколько проехало? Бензинка или дизель?
оба видео выставлены одним и тем же автором в Контакте
Так что это за звук «жужжания»?
« Последнее редактирование: 12 Январь 2015, 22:11:58 от Petrovich »
Так что это за звук «жужжания»?  :bm:
Этот чудесный звук издавал подшипник натяжителя приводного ремня.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2015, 22:54:01 от S.V.Shul... »
Больше всего похож на работу генератора или  подшибник натяжителя ремня. Надо слушать со стороны двигателя .
п.с.
хоть и не тему, но...
АИС написал письмо на СЙ с просьбой обновить прошивку ЭБУ бензики. Они имеют подозрение, что из за неправильной работы ПО сервис имеет механические поломки оборудования авто.
А конкретней?
откуда информация? и что конкретно они имеют ввиду мех поломки?
Вот что сегодня выложил человек на Российском сайте:
Сейчас в данный момент нахожусь у ОД диллера (менял масло), стоят у них 5 актионов с перескоком, 2 из них с АКПП, а 3 с МКПП... Мастер который менял мне масло сказал, что у этих машин сломаны верхние успокоители и натяжитель просто развалился! Мне порекомендовал не оставлять машину на передаще вообще....... еще сказал, что в последнее время участились эти случаи и никто в сервисе не может понять с чем это связано.
Кстати,  один из двух с АКПП (новый рестайлинг) почти без пробега.
Так что клубням на автомате, тоже стоит держать свои яйца в кулаке!!!
 :af: :af: :af: :af: :af: :af: :af:
А вот интересный рассказ с картинками нашей цепи ГРМ, (тянется как резинка от трусов), рекомендую прочитать пост № 941  http://syclub.ru/showthread.php?t=10288&page=56
 :cr: :cr: :cr:
Вот как, а я давно вас предупреждал! Смотрите тчательнее за своими вещами! Т.е. за успокоителями и натяжителями.
Поэтому :
- ставьте машинку на ровном месте, а не на горке и не мордой вверх или на бордюре, и на ручничек, и заводиться после выключения всех тестовых лампочок.
И автоматы тоже этим могут страдать, потому как двигло одинаковое.
и на ручничек
А в мороз? А если мульти лок с задней передачей?
Вот это правильно. :az:
на бордюре
А если нет ровного места , только правыми на бордюре.
А правильнее поставить в гараж , замкнуть и выбросить ключ и ездить на тролейбусе  :bm:
 Мужики! Всё это до пи.......ы, это рулетка, в любой момент щелк и снимай труселя.  :co:
тогда лучше развернуться))и левым...от правого звук больше идет)) :offtopic:
