Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 454459 раз)
Уважаемые одноклубники. Отпишитесь пожалуйста у кого есть бряк, как часто Вы разганяли двигатель до 4000 и выше оборотов? И при каких оборотах переключаете скоростя, 3000, 3500, 4000 или более, особенно при старте на светофорах?
И насколько % Вы уверены что это бряк цепи, а не стартера (бендикса)? И у кого был перескок цепи , то с каким пробегом авто и тоже до каких оборотов разганяли авто, и скакой максимальной скоростью ездили?
И вопрос к мотористам. Есть ли у наших авто наружный регулятор натяжения цепи? И у всех авто масло при стоянке стекает в картер, тоесть ниже цепи?
Спасибо за технически грамотные ответы  :az:
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
Бряк есть практически на всех бензиновых моторах Корандо, многие его отрицают, но это или от нежелания его слышать, или от слабой технической грамотности.Лично я больше140 км/ч свой авто не разгонял ни разу, не было необходимости, а какие обороты при этом не фиксировал.Со старта ,передачи переключаю по мере набора скорости и контроля нагрузки на движок(смотреть при этом на обороты не обязательно), стараюсь не газовать и , по возможности, раньше переходить на высшую передачу, опять таки, контролируя нагрузку, это помогает экономить топливо и дает движку работать в оптимальном режиме.Короче ,я его берегу т.к. ездить собираюсь долго.
  Брякает однозначно цепь, на рос .форуме есть масса инфы на эту тему.
 У наших авто установлен гидронатяжитель цепи , установлен он снаружи ,а работает внутри.Чтобы масло не стекало в поддон картера практически на всех авто есть обратный ( противодренажный) клапан в масляном фильтре и в головке блока цилиндров, у нас их нет.
бряк присутствует, но это скорее не бряк,а звук мягкий ррррр))),как по мне-ну не похож он на звук цепи,ни такой он. По переключению- до 3000 редко додерживаю..максимум-180 с натягом)))не с горки)))натяжитель без мех регулировки...ЭТОТ ЗВУК МНЕ НАПОМИНАЕТ БОЛЬШЕ,звук когда гидрокомпенсаторы подношены,такой звук кратковременный шел на опеле....рус форум я читаю постоянно,но вот одно удивило,что в принципе то там,только догадки людей,а моторист то один там Серега-моторист ник. Короче понятно,что ничего не понятно
Добавлено пользователем: 14 Декабрь 2014, 21:21:45
ДА гидронатяжитель поменяли по гарантии бесплатно,звук остался и только после длительной стоянки
Отвечу почему спросил. Я не силен в моторах но.... Говорил сегодня с грамотным человеком. То что пишут на рос.форумах и на форумах других производителей авто, это все, на мой взгляд, не очень технически грамотно. У меня авто проехало 43000 км. и бряка почти нет (тьфу, тьфу чтобы не сглазить), постоянно с 20000км. прислушиваюсь. Вот только вчера авто стояло двумя боковыми колесами на бардюре и был при заводе какой то странный дррр. В гараже проверил уровень масла, добавил до максим. уровня. Посмотрим далее. Двигатель кручу до 3000 оборотов, только за городом иногда до 4000 на 6 передаче и на скорости 130км. При таких нагрузках цепь ну никак не может растянутся и перескочить через несколько зубов высотой в 5-7 мм. Только если растянется или обвиснет, но это возможно только при больших нагрузках или пробеге более наверно 200000км. На рос.форумах никто не писал, у кого перескочила цепь, до скольки нагружали авто и как ездили и сколько пробега.
Противодренажный клапан что делает? Оставляет масло на уровне половины цепи?
 Но цепь смазанана маслом постоянно. И натянута вперед в основной массе авто постоянно, кроме тех кто задом заежджает на стоянку или гараж.
 И при заводе масло с картера подается и на цепь и на кардан и на все трущиеся детали. Так? Отчего тогда бряк?
И вопрос был , есть ли у наших авто внешний регулятор ролика  натяжителя цепи? Которым можно подтянуть растянутую цепь снружи.  Или у наших авто заводской дефект с компенсатором цепи? Вроде так я понял по постам?
Чтото, мне лично кажется, тут не так. Или корейцы тупые. :bj:
А может все таки бендикс стартера ? Мне его кстати снимали на 20000 и проверяли, смазали как положено и поставили на место. У меня проблема с заводом была после  замены по гарантии редуктора.
Вот и мне тоже так.  :az:
Одни предположения.
 И то что пропал бряк у нашего форумчанина с насосом, потому как цепь находится в более смазаном состоянии тоесть вся затоплена  маслом и не стучит. Или я не прав?
Одни предположения.
ну так маслом закачивается не только натяжитель,но и теже компенсаторы
Там вообще что то непонятное у них и фото покоцаного цепью блока. Я все никак не доберусь до моториста своего,он перекусал уже столько двигателей,что мне и не снилось
 MasterT, вы уж извините меня за наглость и не тактичность, но судя по тому ,что вы пишете в своих последних постах к вам относятся выделенные в цитате слова.Ничего личного , просто вывод.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2014, 22:05:29 от ДМБ-75 »
Оффлайн Petrovich Мужской
Бряк пропал не из-за того что цепь в масле, а потому что цепь натянута, муфта VVT на месте (создано давление масла в системе)
может быть,может быть)))гидросистемы и системы смазывания для меня темный лес-10 лет работы мало еще конечно,ну да ладно,век живи век учись...Завтра напишу заявление по не соответствию))))
ПРОЕХАЛИ))) размышляя над этим вопросом,бензинки только в СНГ продаются? если да,тогда понятно нежелание корейцев что то решать с этим.но есть еще аис,и мне интересно-передают они статистику по ремонтам корейцам или это сервис как бы фиктивный? есть предложение- собрать видео со звуком бряка мряка жужжания и отправить корейцам с типа угрозой,что если не решите что то,то будем мы что то решать,например в ютубе и тд-антирекламу,а вдруг прокатит?
Вадим1, я же просил извинить меня и вообще......, я там подредактировал немного.
Эта тема у России обсуждалась. В следующем году запускают новую модель с новым двигателем. На наши проблемы им наплевать, одни отписки. У кого гарантия - поменяют, потом это - наши проблемы. Вопрос запчастей и цены....
Ну это лучше, а жалобу уже писали , тут где то есть тема так и называется" Жалоба ...про посторонний звук ..." .
читал и это)))
да зачем нам россия, и там на форуме такое не обсуждалась типа антирекламы)). интересно сколько стоит экспертиза в Киеве в интституте ,не помню как точно название ,по транспорту
Я и не отрицаю , что не очень хорошо разбираюсь в моторах.
Но вот вопрос,  эта бяка есть в Рекстонах, Кайронах и других авто или только нам корейцы такую фигню подсунули?
Как то странно.
 И вопрос к спецам,  кто разбирал наш движок или присутствовал при этом и вникал , как он устроен?
И еще раз вопрос,  есть ли у нас регулятор ролика для натяжителя цепи?
это на ремнях,на сколько я знаю
Насколько я знаю, G20DF это их первая самостоятельная разработка, по-этому и косяки.
У нас нет регулятора и нет ролика.Гидронатяжитель!
