Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 454484 раз)
Насколько я знаю, G20DF это их первая самостоятельная разработка, по-этому и косяки.
да это понятно,новый и тд,но если он продается и в других странах,цивилизованных, то должны они шевелиться)В Португалии товаришь купил опеля с салона все как положено,машинка пробежала пару тыс и начались проблемы с движком,на сервисе машинку придержали,потом спецы и тд с завода,ну короче в итоге-новая машина и компенсация)))нам то далеко до этого)но все же
Оффлайн Petrovich Мужской
Бензиновый только СНГ
Тогда нужно россиянам предложить обьедениться с видеообращением)
В России бензиновый Корандо с февраля 2012 (почти три года). Официально бороться с дилером и заводом изготовителем, а также писать корейцам им уже надоело. В лучшем варианте -замена деталей по гарантии.
По экспертизе и прочем.
1 Отдать свой двигатель для разборки? Я понимаю еще если двигатель поломался.
2 Вы получили заключение, наняли адвоката и в суд.
3 Ответная сторона предоставляет свое заключение НИИ.
4 Что дальше? Искать независимого эксперта в третьей стране?
5 Вы один с адвокатом, а у них целый штат плюс финансовый ресурс.
Это все деньги, время (годы) и нервы без особых шансов на выигрыш. За это время уже и машину поменяете.
На русском форуме, в начале появления проблемы, женщина выиграла суд (длилось это долго). Ремонт длился долго - нарушение сроков ремонта по гарантии. Ей вернули деньги. Доказать, что двигатель недоработанный - это нереально. Для этого надо чтобы были десятки тысяч поломанных двигателей.
У нас нет регулятора и нет ролика.Гидронатяжитель!
А можна более подробно про гидронатяжитель без ролика?
Спасибо. :az:
Выступающий верхний цилиндр может перемещаться нажимая на башмак натяжителя тем самым натягивая цепь.
Когда работает двигатель давление осуществляется за счет давления масла в системе. При неработающем двигателе давит внутренняя пружина.
Это принцип работы. Схема для ВАЗ.
Про ВАЗ и некоторые другие знаю. Но вот спрашиваю у спецов, у нас есть ВНЕШНИЙ регулировочный винт натяжителя цепи? И у нас нет ролика натяжителя? Так я понял? И отчего провисает цепь, если есть натяжитель с пружиной? Пружина ослабла? И на сколько? Или у нас как у Ваза масло при работающем двигле подается через регелятор на натяжитель? Но когда авто стоит, масло стекло в картер, есть ПРУЖИНА натяжителя чтобы цепь не ослабла? И есть ли возможгость СНАРУЖИ реулировать винт натяжителя или он внутри? И как влияет перегазовка и рывок на старте на растяжение цепи и приблизительно через сколько на может растянутся?
Извиняюсь, если задолбал. Но хочется разобратся и сделать окончательные выводы.
А как в Кайронах и других авто, нет такой бяки?
нет,натяжитель без регулировочного болта,то что на картинке выше,вкручивается полностью. ОН НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ
да,правильно
Вопрос работы и усовершенствования натяжителя очень подробно обсуждается на российском форуме, там создана специальная тема.
Провисание цепи возможно еще между звездочками распредвалов из-за муфты VVT, есть и такая версия.
Переделка натяжителя смягчает звук цепи при запуске, но полностью не устраняет (по отзывам тех кто переделал).
В дизельных версиях нет VVT
http://syclub.ru/archive/index.php/t-3558-p-9.html
Перечитал почти все, все равно нет закономерности где брак производителя.. И неясно в каких условиях и как эксплуатировались авто.
И пробег разный.
 Интересно услышать того у кого пробег около 100000км. Есть тут такие? Ау...отзовитесь. Или не хотите сглазить?
... где брак производителя..
Речь идет не о браке детали, а о просчете при проектировании.
Перечитал почти все...
Там три и четыре темы посвящены этой проблемы. Это тысячи сообщений. Я понимаю скорочтение книги, но такая скорость чтения постов...
Я образно имел ввиду брак двигателя, ну а если точнее то да, просчет в проэктировании.
Чтобы они сами всю жизнь ездили на таких недоработанных авто. :bm:  zopa
А зачем читать повторные посты и словесный мусор?
Я ПОЧТИ по делу читал. И не только сейчас , а уже с полгода назад и все это время переваривал прочитанное , как удав. :bm:
И вот только сейчас решил вставить свои пять копеек.
Но четкого однозначного ответа для себя пока не нашел.
Ведь все внимательно прочитано, целых полгода!?
1:0 в Вашу пользу. :bj:
Ну я же не каждый день из 180 дней читал.
Ладно, проехали.
Я читал все регулярно, а затем в октябре еще раз от и до, ничего не пропуская.
Для себя способы по устранению бряка (не по цене и временных затрат, по звуковому результату) поставил в такой последовательности:
маслонасос
предварительная прокрутка стартером
самодельный натяжитель.
Короче усовершенствовать двигло за свой счет. И не получить за это нифига! Это по нашему!
Почему нифига, меньше головной боли, долговечней двигатель, экономия на ремонтах (возврат денег). Стоимость только одной цепи превышает мои затраты на установку маслонасоса в два раза.
