Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 454415 раз)
Оффлайн Petrovich Мужской
Есть еще одна проблема: SsongYong будет менять название, возможно перепродаваться, и тогда о такой марке все забудут, а наши проблемы останутся только нашими...
Уже могу отписаться.
Установил кронштейн для фиксации всасывающего шланга. Фото выставил. Сегмент кронштейн - картер получился довольно жесткий, шланг не играет, стоит намертво.
Сделал электрическую часть по схеме с одним реле, и отключением насоса по сигналу с генератора.
Произвести первый запуск было страшно, хотя сам в молодости радиотехникой занимался. Произвел запуск. Первый был продолжительный, пока не засосало масло.
Даже пришлось лазить под машину и откручивать для проверки правильности установки обратного клапана-потекло масло. Уже плюс. Короче насос пожужжал и лампочка давления погасла. На улице минус шесть и машина пять дней не заводилась.
Машина завелась без Гррр и бряка. Пока крепил и паял окончательно прошел еще час. Повторные запуски проходили при жужжании мотора 2-3 секунды.
В схеме Sasha49 (российский форум) вместо выключателя с замка зажигания подключил кнопку без фиксации, осталась от прокрутки стартера. Получилось следующее: включаешь зажигание, горит иллюминация на табло, нажимаешь кнопку и удерживаешь (включается насос) пока на погаснет лампа давления масла. В этом случае вместо сигнала с генератора нужно этот провод подключить к массе.
В моем случаи насос можно отключать и отпустив кнопку и с генератора.
Дальше буду привыкать к системе запуска (контролировать лампу давления масла) и возможно кнопку уберу.
Пока все.
в принципе ничего страшного нет в установленной системе,контроль за шлангами и все будет ок,но сам я лезть не буду,если по мех части я и подключу,то в электрике я ноль полный))
сегодря и жена уже услышала ррррр)))её это рассмешило,говорит,что это наш дракон рычит)))
В электрике там несложно. От реле подключения: на массу, есть готовые винты на машине, к АКБ (в блоке предохранителей в моторном отсеке слева винт к нему подключение), в салоне в блок с предохранителями вставить провод, а затем туда же втиснуть этот же предохранитель. Самое неудобное подключит свой провод к проводу от генератора (неудобно, нужно чуть снять изоляцию и подпаять свой провод).   Ошибиться в подключении практически невозможно.
до весны отложу сие мероприятие,пока все до кучи буду собирать
Самое дорогое -это насос (в зависимости от фирмы). Я покупал через яхтклуб. Почтой доставили за сутки, адрес могу сбросить.
я еще поговорю с поставщиками своими,что подскажут...но адресок плиз скиньте в личку
Адрес где покупал насос или адрес где заказывал шланги и переходники?
насос,шланги и фитинги не проблема,есть все,с этим работаю
Оффлайн S.V.Shul... Мужской
Для себя я четко определился - предварительно подав масло в систему натягивается цепь и возможно правильно фиксируется муфта VVT.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2014, 22:38:35 от S.V.Shul... »
Смысл подачи масла понятен, оно заполнит каналы и тем самым через натяжитель прижмет сам башмак. А если цепь потянулась и натяжитель выдвинут до упора то "бряк" по любому проявится. Значит и его придется модернизировать, или менять цепь.
или менять цепь
ну цепь по любому рано или поздно менять нужно будет....пусть будет позже))
Если цепь натянута, то во время пуска она меньше будет растягиваться, чем провисшая и рывком. А значит цепь дольше проходит, я так думаю.
С дополнительным маслонасосом катаюсь третью неделю. За это время ни гррр..., ни бррр... ни разу не было. Заводилась очень мягко. Когда на улице около нуля да после ночной стоянки, то до погасания лампочки давления насос работает 20-25 сек. При -6 градусов я не дожидался погасания лампочки: 30 сек и стартер на запуск. Посторонних звуков нет. После не длительной стоянки, выход в магазин или рынок (до часу-полтора), насос работает 2-5 сек.
Вот такие результаты.
Извините, катаюсь две недели.
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
Результат вполне заслуживающий внимания, для установки насоса.Смущает только его цена, уже за две с лишним тысячи.
Я покупал за 1930 грн.
Если наберется несколько желающих, то можно заказать мелкую партию из Китая по цене $49 плюс доставка.
Китайцы подписали соглашение с Укрпоштой. Может доставка быть либо копеечной, либо бесплатной.
Узнавайте, делаете для себя.
И еще... Имея машину за несколько сот тысяч жалеть две тысячи? В месяц на заправку столько тратите. А если ремонт ГРМ где стоимость только цепи более 4 тыс. грн?
Это все понятно, буду ставить в любом случае .Просто  цена привязана к евро, у тех у кого вы покупали и, потому, она растет вместе с ним.
