Автор Тема: Вариатор угла опережения зажигания как дополнение к ГБО  (Прочитано 195268 раз)
400 грн за установку, это 50% от общей стоимости датчика) дороговато на общем фоне.
Тем более в моем случае - просто по-очередно подключиться там, где уже есть проводка. Иначе говоря - заменить ее.
Кто подскажет где взять сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (педали) или МАР (и что это  вообще такое *МАР*?)
Какого цвета *нужный* проводочек?
Подключил вариатор 3D Hall.
Всё видит, все работает. Кабель есть. Вариатор в салоне. Наращивал провода.
Углы не выставлял т.к устал. По времени ушло 2 часа.
Пока что остановился на  7ми углах по всему диапазону 1000-4000. До тысячи и после 4х тысяч - ноль.
Вчера слегка в растерянности был т.к. думал что вариатор должен работать все время (светиться светодиод). А нет, оказывается он светится постоянно только когда работает на изменение угла. То-есть как у меня, к примеру, где до тысячи оборотов угол не менял - он просто моргает. А стоит дать газу  (поднять обороты выше 1000 ) - сразу горит непрерывно.
Разница в динамике есть. Пока-что не совсем вьехал в тему, но заметно улучшился разгон на 3й передаче.
Мгновенный расход упал! Что будет по фактическому расходу - скажу как выкатаю бак (как раз заправился полный бак и через 5км уже выставил обороты). Сильно упасть не должно, на 0.4-0.7 литра.
Кто-то сам себе выставлял углы? Как понять какой угол правильный?
Может написать сюда что надо для установки ВУОЗ в салоне?
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2015, 09:52:56 от xFullHDx »
Я тоже задавался этим вопросом? У меня из трех установщиков и в Микролуче толком не смогли ответить, типа только стенд. Но где же его найти.
У меня , как я писал в 116 посту такие углы. Эти углы подсказали в Микролуче, типа так они определили. Наверное методом тыка. :bj:
Я здесь тоже пробовал разные углы , но остановился пока на том что писал в 116 посту.
А как Вы определили, по компу? У меня тоже изменились показатели на компе. Но они ведь завязаны на бенз.
Соответственно это субъективный показатель. А расход , как был так и остался, город 13-14л., трасса примерно при скорости 120 -11л. Тяга , как писал више, увеличилась на первых трех передачах.
Если есть комп с програмой и шнурком и Вы что то соображаете пробуйте методом тыка разные углы, плю поговорите с поддержкой Микролуча. Если что то выйдет интересное , выкладывайте.
Комп - любой ноут. Прога скачивается с оф сайта. Шнурок 95 гривен стоит.
Народ, проехался для эксперимента вчера и сегодня по одному и тому-же маршруту, общей длинной в 110км. Один раз с вариатором. а потом без.
И если я сперва после установки особо не понимал есть разница с вариатором или нету - то после того как я его снял и поставил заглушку.. я понял, что вариатор КЛЁВАЯ тема!
Вот как бы вам дать понять как меняется динамика.  Всё-равно что после 92го бензина залить 95 Шелл Павер или Окко Пульс.  Вот примерно по ощущениям сопоставимый эффект.
Легче едет на малых оборотах, подрывистее.
Так что мое личное мнение - РЕКОМЕНДУЮ!
А зачем,  только для субьективных ощущений? Расход не уменьшился, но всем и каждому рекомендую :bm:
Оффлайн Petrovich Мужской
Перечитал все об ГБО и вариаторе на разных форумах, уже голова пухнит.
У меня вопрос к специалистам, понимающих процессы, которые проходят при сгорании газа в ДВС.
Если при сгорании газа происходит перегрев клапанов, то когда это больше: при оборотах 2000 или 4000об/мин?
Другими словами: при каких оборотах работы двигателя на газу меньше шансов получить прогорание клапанов?
Оффлайн Борис Мужской
Думаю-при 4000 шансы поджарить клапана повыше,чем на 2000. Зимой очень мало попадалось моторов со  сгоревшими клапанами-почти все ездят на первой половине тахометра.А летом-тапка в пол-и привет.
Это, так сказать, сезонная статистика.
Была у меня ВАЗ 21043 (1987 г.в.) с ГБО, купил у голландца. Продал в 2006 г. За все время: один раз замена мембраны газового редуктора, замена прокладки ГБЦ (летом не включился вентилятор радиатора) и замена маслосъемных колпачков. Остальное все родное. Зажигание выставлял на глаз, чтобы двигатель устойчиво работал на холостых. Зазор на кулачках-стандартный. Ни о каком прогаре и не думал. А тут испугали. Вот и думаю об вариаторе.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2016, 18:14:21 от Petrovich »
Думаю-гидрокомпенсаторы реагируют на изменение длины клапана с целью почти беззазорной работы почти одинаково. Только у клапана при работе на газе разогрев и удлинение больше бензиновых. Вопрос-а во всех ли случаях хватит хода компенсатора?  Я бы не дал 100% однозначный ответ. При однозначном и обойтись можно. А вот про остальное-динамика,расход газа-без сомнений. Даёт возможность вытянуть из мотора все ,что заложено -но не может быть использовано при использовании штатного бензинового ЭБУ с заводской программой. Вспомните жигули-под газ трамблёр пораньше,под 76й-позже. Вариатор есть средство адаптации ДВС для слегка другого топлива.
За ответы спасибо, только сомнений стало еще больше. Сейчас на параллельной ветке установщик ГБО написал, что они категорически против установки вариаторов. Вот и ???
А у нас тоже 99% категорически против. Среди них очень мало мотористов. Ещё меньше тех-кто понимает процесс горения и прочие вещи. Зачем такому спецу связываться с вариатором,если он понятия не имеет-какие углы выставить на характеристике зажигания ? Даже те кто берутся ставить-не удосуживаются поднять информацию. Вот и лепят,кто 4 градуса,кто 6 во всём диапазоне или из интернета какой нибудь график-а метод оценки один. Тянет лучше ?-ДА!-деньги в кассу и свободен! Если Вам действительно интересно-готов сфотографировать вариатор на своём авто и выдать более-менее проверенный график зажигания,на 4 таких авто. В личку. Если ставить качественный варик-работает,как часы. А по поводу установщика-я его понимаю-с вариатором перестроить качественно удаётся только вручную для большинства распостранённых систем. Оно ему надо?
Оффлайн sergo_riz Мужской
...А по поводу установщика-я его понимаю-с вариатором перестроить качественно удаётся только вручную для большинства распостранённых систем. Оно ему надо?
Возникает вполне резонный вопрос, где гарантия, что установщик сделает и настроит всё правильно, а не пойдёт по пути наименьшего сопротивления, лишь бы поскорее срубить бабло? И ещё вопрос, как много установщиков могут работать с Тартарини? Или газовые "мозги" с вариатором не общаются?
Всю электронику для газовых комплектов в Италии производит фирма АЕВ . Для грамотного установщика новое меню только в первый раз проблема. Везде есть русскоязычное меню. Однажды попалась система с венгерским и румынским меню,и то,после непечатных комментариев-разобрался. Все они похожи,захочет-освоит. Вариатор врезается отдельно от газа в штатную проводку. Используюся сигналы ДПКВ,ДПРВ,МАР,и педаль. С газовым оборудованием связь по одному проводу-включение газового клапана запускает вариатор в режим изменения зажигания. При отсуствии управляющего сигнала вариатор просто повторяет сигналы с датчиков. 4 перечисленных сигнала не каждый вариатор допускает. У мну-EG DYNAMIC,польский. Пока ни одного прокола из тех авто,на какие ставил. Если ипользовать правильно настроенный на бензине-заменяет чиптюнинг.
А, "против", по какой причине или почему? Это как в том мультике, а баба -яга против.
Аргументы у них есть.
Мои знакомые установщики, которые ставили ГБО мне и моим друзьям, тоже против. Знаю их уже шесть лет. И до сих пор толкового и вразумительного ответа не получил. Наверное потому , что не хотят учится и совершенствоватся, ну и ТО лишнее делать не хотят.
Но есть двое других установщиков ГБО, так они ставят вариаторы и рекомендуют. Только говорят что потребление газа не уменьшится, а может и увелисится, а вот тяга увеличится, при правильной настройке.
Вот и верь кому???
А у соседа по гаражу был Форд с Голландии пригнан с ГБО, продал другу своему, никаких проблем с прогаром нет до сих пор.
И вот возникает вопрос,  как много прогоревших клапанов и головок по отношению к бряку цепи в Корандо? Наверное 1:100. И где большее зло.
Неплохо было бы проверить на стенде тягу с вариатором и без онного, но жалко 100 баксюков. :bm:
Обоснованных аргументов против установки вариатора нет. Есть недостаточная грамотность установщиков. И ,как правильно подмечено,-нежелание учиться. Есть и другое ограничение-банальная нехватка знаний или образования. Тут уже пониманием о моменте затяжки не обойдёшься,нужно отличать виды сигналов с различных датчиков для начала. Двумя словами-это более высокая ступенька по уровню и на неё ещё взобраться надо. Кто не может-те отговаривают. ГБО,между прочим,изготовители автомобилей тоже не приветствуют. По поводу тяги-с тщательно настроенным вариатором по субъективным ощущениям точно не хуже,как минимум,чем на 95м бензине. Расход газа в разных режимах упал на 5-10%. Здесь надо понимать,что максимальный эффект достигается на переходных режимах.
Пытаюсь разобраться. У меня, субъективно, и без вариатора разницы между газом и 95-м не ощущается. Расход по городу в среднем 12-12,5, сомневаюсь, что будет 11 (-10%). Как мне говорили установщики-официалы, ГБО настроено таким образом, что при оборотах свыше 4000 автомобиль переключается на бензин, соответственно, проблема прогара клапанов на высоких оборотах не актуальна (к слову, ещё в 90-х проездил на газу 4 года, никаких проблем с клапанами не было). Если к этому добавить сомнение в квалификации, порядочности и дотошности того, кто будет устанавливать и настраивать вариатор, возникает вопрос, стоит ли игра свеч? Если установка вариатора приравнивается к чип-тюнингу, то данная операция далеко не всегда безопасна для ресурса двигателя.
У меня не упал расход. И вряд ли упадет, тяга увеличивается не только за счет полного сгорания газа, а и потребления.
Спецы с Микролуча тоже так говорят.
  Расход остался прежним,  но тяга по субъективным даным увеличилась, по отношению к газу без вариатора. Тоесть тяга, как на бензе. Опяь же, это мое мнение.
И ГБО у меня не Тартарини и модернизировалось и подстраивалось неоднократно у разных спецов, также и с вариатором.
Недавно тоже бяку нашли, подсасывал воздух в трубках возле редактора, поставили хомуты, проблема ушла.
Голосование подтвердит-динамика растёт однозначно при неизменных настройках ГБО.  Значит-меньше придётся давить педаль газа при прочих равных,что и приведёт к уменьшению расхода. А улучшенная динамика провоцирует активную езду-вот здесь про экономичность лучше промолчать. По поводу ресурса-двигатель проектировали под бензин и под него же заложили матрицу углов зажигания. При езде на газе,октановое число которого отличается примерно на 10 единиц вам приходится ездить на позднем зажигании при данном топливе. Все вроде в курсе,что позднее зажигание тянет за собой потери крутящего момента,рост температуры и расхода. Вариатор,выполняя функцию повёрнутого врань трамблёра,сдвигает эту матрицу  в оптимум для газа. Можно и не менять газовые настройки при установке вариатора,большинство так и делают. Прёт-и хорошо. Ибо для экономичности тягу придётся по газу прижать ровно настолько,насколько она выросла благодаря вариатору. Но 99% с этой тягой расстаться уже не готовы.
