Автор Тема: Вариатор угла опережения зажигания как дополнение к ГБО  (Прочитано 194941 раз)
Оффлайн Petrovich Мужской
Температуру не замерял градусником, замеряли рукой. Без вариатора - выхлоп горячий и руку фиг поставишь близко у глушителя. А с вариатором - в упор ставишь и тепло (и то не слегонца).
У меня вариатора нет. Руку ставлю в плотную (2-3см) - температура градусов 40, может чуть больше, держать руку можно долго, пока не надоест.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2016, 11:22:30 от Petrovich »
Рукой хорошо только глистов вытаскивать и блох ловить! Как термометр рука явно не годится!  :bj:
Ниссан Лиф это бензино - дизельная машина? Ну насмешил же!  :bj: Смешно чесслово!
Для самоучек, почитать бы хоть Википедию про электрические авто!
Там может и выхлопные трубы есть? И заправочные горловины? Просто пипец  icon_veed
Вы какие грибы кушаете, уважаемый?
И троллю я людей определенных, вы правы! Вы в этом списке!
Оффлайн sergo_riz Мужской
А может вся проблема в том, что у вас без вариатора неправильная регулировка ГБО? У меня вариатора нет, руку спокойно держу у глушителя, выхлоп тёплый, не горячий...
А я о чем пишу? Нормально настроенному итальянскому ГБО еще что либо нужно?
Ничего, кроме нормального газа!  :bm:
Оффлайн Igrm Мужской
По поводу температуры выхлопа ситуация мне понятна. Только мерить надо не рукой и не градусником, а пирометром. Есть такая штука. Пару лет назад надо было измерить температуру турбины на тракторе, так показывал от 300 до 500 градусов, в зависимости от режима работы. Я попробую связаться с человеком у которого он был на работе. Может удастся замерить температуру выхлопа при работе на ГБО и на бензине. Было бы интересно. Кстати такие штуки (пирометры) используют пожарники для определения температуры возгорания различных предметов.
Кстати эти штуки распространены на любом металлургическом комбинате. Только зачем они на выхлопе?
Нормально настроенное ГБО не дает никаких отрицательных воздействий на двигатель и выпускную систему автомобиля! А наоборот, масло не засирается продуктами отложений, не смывается масляная пленка в цилиндрах, нет закоксованности.
Ну не только у металлургов... У нормальных дорожников тоже есть)))
Оффлайн unic Мужской
  • Марка автомобиля: Mitsubishi LancerX
Добрый день.
Имею ссанг йонг нью актион (корандо С) 2012 года, 2,0 бензин, МКПП, 2WD. Установил себе газовое оборудование: мозги stag4, редуктор zavoli. Хотелось бы узнать про возможность установки вариатора УОЗ в чернигове. Есть у кого контакты толкового специалиста, то сбросьте. Просто сам из беларуси. Мой установщик ГБО говорит что вариатор не нужен, но форумы почитываю и сомнения закралися. У себя в городе установить не могу, т.к. специалистов нету, а в чернигове бываю пару раз в год. Спасибо.
Не ставьте вы ГБО по чигирям! Заморитесь потом спрашивать с колхозников :12345: Если решили, то уже до Киева дотяните viannen Есть приличные установщики.
Вот про УОЗ - http://gaz-time.ua/services/variator-uoz Но я к примеру не могу сказать,что это панацея. Тем боле 90 эвриков Надо еще буржуйские сайты читать. :by:
Зачем человека пугать конским ценником?
http://microluch.com/       Цена изделий в у.е.:  Для  Корандо3Dhall - 38 уе
Установка 400 гривен (может сейчас 600, из-за курса) - это до 22 уе.   Итого - 60 уе.
Время установки - до 2х часов. (если под капотом оставлять, так и вовсе в час уложиться можно).
Мне ставили долго, ибо на АИСе Руслан (реально ЧЕЛОВЕК, который все объяснит, подскажет, посоветует, выслушает) первый раз его ставил, все-все перепроверял, пока контакты нашел, туда-сюда - в общем делал все по фен-шую, - слегка затянулось. Но это было сразу сказано, и всё пучком.
А потом я себе вариатор перетянул в салон (ввиду того что у меня был Hall и подвернулась возможность поменять на 3Dhall ) - и подумал - а чего ему под капотом париться  - пусть в салоне висит. заодно прикупил кабель за 95 гривен (ссылка была в теме, но повторюсь - кабель нужен от ГБО STAG 4)
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2016, 12:49:03 от xFullHDx »
А вдруг там вариатор лучьше.  :bm: И едет без настроек.  :ba:
xFullHDx, если не трудно и помните , где те места куда подключали провода? Можна фото плиз.
Хочу сам перепроверить места паек или скруток. А то была уже беда с питанием. :ai:
Спасибо.
Спасибо.
Конечно надо брать где дешевле. Но вот какой балет бывает когда покупаешь в одном месте,а ставишь в другом, наверное все знают :av:
так там-же в микролуче тебе дадут телефоны кто возле тебя ставит эти вариаторы.
Спасибо.
Честно  - уже не помню. Два провода к коленвалу (он находится чуть ниже дроссельной заслонки), один управляющий от редуктора гбо, один питание от АКБ - а дальше не помню  :dp:
Самое главное - афигенный контакт у датчика коленвала. это САМОЕ главное.
